查看: 514|回复: 3
[求助] 康佳T21SA236重复又开机又侍机
发表于 2012-8-31 22:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
收一台康佳T21SA236的机。主心片为TDA11105PS/N2/3。故障为:开机一听到高压响声马上就侍机,然后重复又开机又侍机,断开负载接假负载,开机电压在38V,按按键开机,电压一升到110V就马上下到38V又升到110V又掉,反复这样,电源我已经查了一天了,没有什么发现,请各位高师指点,下一步我该怎么去查呀??
8 r7 c% @5 m0 S' g( i6 N* \; a3 `5 b
[发帖际遇]: jgmfuwr 发帖时在路边捡到 2 金钱,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
 楼主| 发表于 2012-9-1 08:37:48 | 显示全部楼层
更换场块看一看。! [0 G; ~+ I, T
' o- V6 q1 L/ S2 F0 ^
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-9-1 14:14:00 | 显示全部楼层
    电源接假负载维修。
    [发帖际遇]: 热心肠方欲晓,奖励 5 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
    发表于 2012-9-2 11:57:18 | 显示全部楼层
    检查保护电路后面的电路。
    [发帖际遇]: prg20021210 发帖时在路边捡到 4 金钱,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
    GMT+8, 2025-4-30 08:56 , Processed in 0.509232 second(s), 37 queries .
