一、永兴牌DYB50-100型电压力锅 - N! \- Y1 h1 j
0 k4 s1 @) Y3 l3 L; [1 h/ ~ 1.电路原理。电路如图1所示。接入电源,顺时针转动定时器(电动式)PT至合适的保压时间挡位,PT触点闭合,220V交流电源加到由加热温控器ST1、保温温控器ST2、主加热器EH1、超温保险器FU等构成的主加热回路。加热指示灯HL1亮,EH1加热,锅内升温。当达到工作压力85kPa时,ST2、ST1先后断开,切断主加热回路电源,HL1灭,EH1停止加热。此时,由保压加热器EH2、PT、EH1、FU构成的保压回路加热。由于EH2与EH1串联,而EH2的电阻远大于EH1,电压几乎全部加在EH2,EH2开始加热,保压指示灯HL2亮,电路自动转入保压状态。同时,定时电机M转动倒计时,当保压时间终了时,PT触点断开,EH2停止加热,HL2灭,保压结束。此时,保温指示灯HL3亮,电路自动转入保温状态,当保温温度下降到60℃时,ST2触点闭合,接通主加热电路,HL3灭,HL1亮,EH1再次加热,当锅内温度升到80℃时,ST2触点断开,HL3亮,HL1灭,EH1停止加热,此后重复上述过程,使保温温度保持在60~80℃之间,直至拔下电源插头。 6 i, i9 u6 K6 ^3 [8 m
, u/ t* Q I/ k# ~ E 2.故障维修。
; Z1 s7 H0 R; B0 l
4 F1 _: H* A: j+ A* m5 @3 d- ? (1)指示灯不亮,整机不工作。 ) Z2 p: a2 u& n2 Q/ ]' O* ~
& F( r+ B+ n2 N" D7 b0 d$ e 这多是机内电源不通所致,检查电源插头插座是否接触不良。若正常,是FU熔断,确认电路无短路后换FU。 g, ~7 e6 w# ~
' h. }1 Y$ X. ^7 B, R (2)定时器不计时。
4 g9 U8 w9 Z/ v. s& j4 S' O5 M1 m, b/ P) y1 A- s% Z0 h
此现象多是定时电机损坏所致。先检查M两端接插件是否氧化松动,否则是M坏,正常阻值为9.6kΩ,若坏,则换M。 . r2 m0 I: F/ t7 U
. c/ W# l" r. y: c. \9 |) b- F
(3)加热指示灯亮,不加热。
1 P. c* f% G0 \# s6 ^3 l
9 ~9 l* V( R, r6 F 该现象说明主加热电路已通电,不加热是EH1烧坏,常态阻值为48.4Ω左右,若为无穷大则已坏,换EH1。 . h0 g h; z; D* K
" Q! C: B4 [) ]" i# |5 y6 D, ]
(4)锅盖漏气。 + v* s* A" b- {2 J/ ~$ Z
/ F0 L" v$ ~( U. d! x
原因有二,一是锅盖密封圈粘有食物,清除即可。二是锅盖密封圈变形龟裂,应换新。 : c' M% z0 `5 e9 }1 z
! C" M$ D3 c$ E6 q1 Z( T 二、三角牌YWS-65型电压力锅 2 {+ q; G/ `& z# l w
% X" H$ @) f" q1 U+ y9 d+ @ 1.电路原理。电路如图2所示。接入电源,按下按键,磁钢限温器ST动作,触点闭合,经主加热器EH1、过热熔断器FU接通主加热电路。顺时针转动定时器(机械发条式)PT至合适保压时间的挡位,PT触点闭合,经保压加热器EH2、FU接通保压电路。此时,加热指示灯HL1、保压指示灯HL2齐亮,EH1、EH2同时加热,锅内升温,当达到工作压力100kpa时,ST动作按键复位,触点断开,切断主加热电路电源,HL1灭,EH1停止加热。由于PT正在计时,HL2仍亮,EH2仍加热,保压开始,当PT倒计时终了时,PT触点断开,HL2灭,EH2停止加热,烹饪完毕。 8 u! U- u) b' N3 e9 R
4 x- G$ ], b2 L; k$ J
2.故障维修。 4 W U" Y4 a) x6 ~ i
( S; V9 s5 N$ @4 U/ W* U o' A (1)主加热器不热。 $ W6 ^2 I) q$ a6 n3 ~ K3 x1 A% x
' j- h' L3 \# ^) C* o' Y6 c 先检查按键开关的触点能否闭合,其次FU是否熔断。若正常则是EH1烧坏,常温阻值约53.8Ω,若为无穷大则坏,换EH1。 , R, M' g; ^& Z
1 U0 O& F8 R0 u9 n& `" ^
(2)饭熟后不能断开电源。
1 y9 h5 m. f# ^, \3 ]8 \$ a: W4 \9 ~
* D5 X' q( P8 P. z) C* q7 O 先检查内锅与磁钢限温器之间有无异物引起接触不良。若接触正常,则是按键开关连动机构不灵活,予以整形理顺,使其触点正常通断。 7 G4 H2 n( G" M6 q/ H: P9 h
, k$ W E4 i% x- ?: K: q (3)定时器偷停或不计时。
% l$ _3 q6 @. U& b8 v0 W3 J$ {/ ^- A. H6 T. w1 ^; C2 D$ T
偷停多是转动件缺油所致,注少许润滑油即可。不计时多是发条固定点脱出或锈断,用JD型220V、3A定时器更换。 % D) u Y f3 c! B/ [: }
- C N0 w8 k9 ]8 \! \1 z* Z (4)机械联动装置失灵。
# M$ h' Q& O) @! e; e$ R( `6 T; I4 p! O1 P! ]8 {, U
原因有二,一是止动杆未离开定时器上的小摆轮,调整止动杆或副杠杆凸块的弯曲角度。二是副杠杆摆动受阻,调整副杠杆支点上的螺钉,使其摆动自如。
8 o: ^! U p! c& b6 G# e4 z6 d6 P5 ]/ L! O3 o' U I
如图所示两种保温式自动电压力锅原理与维修电路图 8 Z9 H+ J6 F6 C- A& o
