查看: 685|回复: 5
[求助] 速求组装机LA76931K 7N 5AW9 引脚功能!!!
    擦汗
    2012-9-26 00:07
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-9-17 17:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    , h- Y7 j' q% S, i$ d% D(转载请说明出处,本文来自:【维修网】http://www.weixiu.name,原文地址:http://www.weixiu.name/forum.php ... ewthread&fid=56
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-9-18 09:31:31 | 显示全部楼层
    1        SIF        伴音中频输出        2.3        2.2        0        12.2        10.2
    ( r- N/ X6 z( g1 l/ m. ^2        IF AGC         图象中放AGC检波        2.5        2.3        0        10.8        9.6& m. X2 x4 a  w( g5 j
    3        SIF        伴音中频输入        3.3        3.3        0        11.5        11.2
    ' L5 q6 |& u  O' o! }% M3 {4        FM        调频检波滤波器        2.2        2.2        0        11.7        11.2
    4 T% \+ ]  |: y" {* m' r) m5        FM OUT         FM输出        2.0        2.6        0        10.5        9.5" h5 C- X5 M4 [$ r! z
    6        VOLOUT        音频输出        2.3        2.2        0        2.5        3.0  N) y6 f, j& E: F& o1 C9 \8 P- [& B& O
    7        SND APC         伴音中频解调APC滤波器        2.3        0.6        0        12        120 a  o" t" r' ~4 m7 b9 k+ V" ~3 U/ w
    8        IF VCC         中频电路+5V供电        5.0        5.0        0        0.5        0.5. `2 {: |; d1 Z- _) V
    9        AUDIO IN         外部音频输入        1.8        1.8        0        13        11
    4 M* k) O) R; d0 H4 v3 O9 c4 {4 a! s10        ABL        自动束电流控制输入        3.8        3.8        0.8        11        108 q$ g, e9 F: ?4 B; D, w! z
    11        RGB.VCC        RGB矩阵电路供电        8.3        8.3        0        0.4        0.4$ t: D6 y9 R& Y! j
    12        R.OUT        R基色信号输出        2.5        2.5        0        7.0        10  _4 z5 d- g1 y9 t- o! z6 W* G
    13        G..OUT        G基色信号输出        2.5        2.4        0        7.0        10
    ' d: G* w" B! ~3 t7 U, `. I14        B.OUT        B基色信号输出        2.5        2.5        0        7.0        10
    9 @  F( b+ _, D# u15        N.C        不连接        0        0        0        ∞        ∞, Q) p$ K! W- L2 k
    16        V.RANP        场锯齿波电压形成端        1.9        1.9        0        11        11
    ' J  O0 B" t7 c+ ?: e! j: `17        VDR.OUT        场激励脉冲输出        2.3        2.3        0.7        11        10% l; Z9 e! N- l$ S
    18        VCO        行振荡基准电流设置端        1.7        1.7        0        4.5        4.5: u* B, K3 D* h: M/ R5 K
    19        VCC        行启动和行电路供电        5.1        5.2        0        0.5        0.5
    ' h: ?  [) s% i! B4 |5 u% n20        AFC        行AFC环路滤波        2.8        2.7        0        13        11
    5 ^7 F" Q1 W. P21        HDR.OUT        行激励脉冲输出        0.5        0.5        0        9.0        10
    1 o+ S' o2 D0 T4 j& Y1 y) d22        GND        视频/色度/偏转地        0        0        0        0        0: c! m% l( ~( ]9 g8 q% B; ~0 p
    23        INT0/P00        不连接        0        0        0        ∞        4.0. V5 D3 P' ~$ W. w3 I. C  ~- R
    24        INT1/P01        不连接        0        0        0        ∞        4.0% x( v% R4 M6 w7 T, P
    25        P02        SVHS控制        5.0        5.0        5.0        10        4.0
    + _: y! I- @9 o- b; c; g8 U" ?26        INT3/P03        红外遥控信号输入        4.9        4.9        4.9        11        4.0/ _* `% I1 W5 }! i8 H" R
    27        AV2AV1        外部接口输入        0        0        0        24        8.0( @) k$ E8 M# f) U1 A5 h  E) A0 \
    28        AV2AV1        外部接口输入        0        0        0        24        8.0
    % q7 ]# w# |" Y# l; Q  d# ]29        P17        不连接        0        0        0        24        8.09 [% k1 C" o8 [1 o' [  C
    30        MUTE        静音控制信号输出        0        0        5.0        11        9.0
    5 _; X9 E( C9 ?% \9 v4 O31        SDA        总线串行数据输入/输出        4.8        4.8        4.9        11        7.0- H) _- P  o: t6 S7 E& w
    32        SCL        总线串行时钟输出        4.8        4.8        4.9        11        7.0$ q% l; v; r; [8 R8 \8 U
    33        XT1.XT2        时钟振荡器        0.02        0.02        0.02        25        8.0$ t+ Y* d$ E" e. M9 G% ?0 R, H, W
    34        XT1.XT2        时钟振荡器        2.0        2.0        2.1        23        8.0/ U  ^8 y, a0 v! T* @# N% t+ t. v
    35        CPU VCC         CPU电源端        5.0        5.0        5.0        6.0        5.0* k- L7 g4 L$ Q: |" g1 `
    36        POWER        开/关控制        5.0        5.0        0        6.0        5.0& d5 ~# u; P0 i( m' T% E
    37        -        空        4.9        4.9        4.9        12        8.03 M; f0 e. x, \+ d9 L* ]/ X. s
    38        AGC        自动增益控制        2.1        4.4        0        10        8.0, z% u# |: m) G: m1 a- b
    39        KEY        本机键控信号输入        4.9        4.9        4.9        13        8.0$ f3 c5 p9 N' f1 `# S: o
    40        RESET        RESET(复位)        5.1        5.1        5.1        6.0        5.59 h3 b) B/ O! c6 |3 p
    41        PLL        色相位PLL(锁相环)环路滤波        3.2        3.2        2.9        24        8.0
    . h+ N0 g/ ~+ r3 Y: b# V42        CPU GND        CPU接地        0        0        0        0        0
    7 i1 m8 A5 n2 n9 _7 \  B. W! t43        CDD VCC         色度.行延迟线电源供电        5.1        5.1        0        0.4        .04% I# Q5 {% x1 T" z8 A
    44        FBT INPUT        逆程脉冲输入        0.8        0.9        0        3.0        3.0) X1 Z1 K7 V8 v% l5 a
    45        Y/C        Y/C模式色度y输入        2.2        2.2        0        12        11+ K0 v. O: v* s% h2 D. f
    46        Y/C        Y/C模式色度C输入        2.7        2.7        0        12        12
    ) E* Y2 g/ C3 X; y47        DDS        DDS滤波器        2.5        2.5        0        12        11. c  @* F/ F/ M% u0 O8 S+ M7 u
    48        Y CBCR         Y CBCR模式Y输入        1.9        1.9        0        11        10
    . b/ z9 u8 b8 x" r49        Y CBCR         Y CBCR模式CB输入        2.6        2.6        0        12        11
    " L+ a1 c+ ]) D1 W+ M50        4.33MHz晶体        4.33MHz晶体接入        1.9        1.9        0        11        11
    ; V" S- Q) T! d6 O# o+ b+ L" j51        Y CBCR         Y CBCR模式CR输入        2.4        2.5        0        13        11; C. |) C2 m8 |
    52        SVO/FSC        内部开关选通视频信号输出        2.8        2.8        0        12        11
    ) C8 z: c5 b) s2 d* x, x+ M6 f53        APC        色度APC(自动频率控制)滤波器        2.5        2.5        0        12        11
    4 t, h: B# g' B54        EXT-V        外部视频输入        2.5        2.5        0        12        11
    ) `) H- s4 ~1 s, B& I3 t( c55        VCD VCC 5V         视频.亮度电路供电        4.9        4.9        0        0.4        0.4
    3 R9 r0 I+ C0 I# S2 {9 \+ c* Z- N56        INT-V        INT 视频输入        2.5        2.6        0        12        11
    $ P, p5 P& h/ R- _+ U# P) l5 P57        BLACK        黑电平检波滤波        2.9        2.9        0        11        10
    % y" `3 I, R, `$ x) j; A58        PIF-APC        图像载频锁相环滤波        2.4        2.0        0        11        10
    0 z1 l# x" m! `; n- ?59        AFT OUT        AFT 输出        1.9        4.8        0        11        8.0
    " |. C: f: v$ @% J6 c, z60        VIDEO OUT         视频输出        2.5        3.3        0        9.0        8.04 N$ }( B% j& a$ B! v+ `+ d
    61        RF AGC         RF AGC 输出        1.9        4.4        0        10        8.0) S# ~/ |. w# e0 D: z. R5 n6 \
    62        IF GND         IF 接地         0        0        0        0        0' [0 i: a/ W8 S* o- V! Y9 i- g% [
    63        PIF IN         图像中频信号平衡输入        2.9        2.9        0        11        10
    * A: Q! C: r% B( O; b64        PIF AMF         图像中频信号平衡输入        2.9        2.9        0        11        10
    % b# F8 k* f, G* ?
    发表于 2012-9-18 12:14:09 | 显示全部楼层
    5 w8 F; P+ F5 x. g3 i8 l7 n6 ?
    谢谢提供 好好学习
    [发帖际遇]: 黄牛仔 捡了钱没交公 维修币 降了 2 . 幸运榜 / 衰神榜
    发表于 2012-9-18 12:14:21 | 显示全部楼层
    , e1 b  l4 m% [/ x: l谢谢提供 好好学习
    擦汗
    2012-9-26 00:07
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2012-9-18 19:51:38 | 显示全部楼层
    这个我知道了````但我的那复位如果是40脚的话````不大可能啊```我的40脚接了一个150K和一个50v1uf的电容对地````
    擦汗
    2012-9-26 00:07
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2012-9-18 19:56:30 | 显示全部楼层
    我的现象是开机``行推动变压器有压降````但是没图象没声音`````调亮高压包可以看到中间五分之3蓝屏并切一闪一闪````应该是CPU未启动````供电5付正常```晶振好的````就剩复位了 ````但我不知道哪个````什么是复位?复位电压怎么来的 啊```
    GMT+8, 2025-4-28 05:23 , Processed in 0.448015 second(s), 35 queries .
