查看: 646|回复: 3
谁有创维8000-2522A电路图纸
    奋斗
    2016-8-18 22:13
  • 签到天数: 218 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-10-18 17:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1维修币
    ,CPU47-00008-42+码片OM8838PS视放板是分离件的不是集成块,电视黑屏用47型表测3基色电压和黑电流电压,当测黑电流电压是4v是黑屏,1秒后是8v正常,为什么不测是黑屏,一测就好呢,用表笔量电压才出现图像,图像正常,一开还不出一量就好,不管关,一关就黑屏再开还是不出一测就出,怎么办呀
    发表于 2012-10-18 17:58:27 | 显示全部楼层
    创维8000-2522A(5P21机芯)彩电图纸.pdf (120.76 KB, 下载次数: 11)
    [发帖际遇]: 热心肠松林,奖励 9 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
    回复
    发表于 2012-10-18 18:18:57 | 显示全部楼层
    一测就好,因万用表有内阻,测量时等于给电路并入了一电阻,所以测量就好。
    回复
    奋斗
    2016-8-18 22:13
  • 签到天数: 218 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2012-10-19 11:19:41 | 显示全部楼层
    松林师傅,视放是分离件的,这个我有
    [发帖际遇]: 苗华伟 乐于助人,奖励 3 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
    回复
    GMT+8, 2025-4-27 12:35 , Processed in 0.504546 second(s), 33 queries .
