引起保护原因: # j _& M; e+ R; @9 Z+ U
对于过流保护,多数是由于变压器短路引起负载电流过大产生。维修时可以分别将各个升压变压器的初级断开,进行开机试验,确定是哪个检测支路引起的保护。 $ a' @9 K# x! B+ r' E/ w 对于过压保护,多数是由于输出电路开路引起。例如变压器,输出插座,输出电容虚焊等,也有取样电容击穿或开路引起。对前者,可以将变压器,输出插座,输出电容引脚重新焊接一遍。对于后者,因为有两组这样的电路可以采用对比法。用表在路测量取样电容的正反向容量,找到在路正反向容量差别较大的一组,更换相关的电容,故障即可排除。 * i% h e, {, E6 I) V# J) o 9 p4 \3 c* \& L6 J+ B: f
