一、逻辑板上五大电压和阶调查电压的作用' f( O( |- ~6 A6 P
逻辑板组成方框图
+ a6 }: }6 n; m/ p1 m1、VGH: Vgatehigh,是指gate级的高电位,也就是打开gate级的电压。
' b% e3 n1 V5 A7 Z7 z2、VGL: Vgatelow,是gate级的低电位,也就是关闭gate级的电压,在二阶驱动时此电压有效,在三阶驱动时,此电压只是用来产生Vgoffl;0 x3 n: s/ m4 x
3、VgoffL: Vgateofflow,是gate级关闭电压中的低电平(使用在三阶驱动中,由VGL经过一个电压转换电路得到)。 2 D" |# k5 s1 u1 w: B, v% Q
4、VgoffH:Vgateoffhigh,是gate级关闭电压中的高电平(在三阶驱动中使用,用来消除下一条gate级关闭时由储存电容(CS ON GATE)造成的电压值改变),它的值基本上可以认为是Vgoffl+Vcom;
6 E! w, k/ u8 L) g1 e* Y1 d 有些IC资料上面只提到了VGH和VGL,那是因为,这颗IC只支持二阶驱动,有的IC资料上面VGH、VGL、VGOFFH、VGOFFL都有,那是因为此IC支持二阶和三阶驱动。9 {7 L3 ^9 T* s& q, Z
VDDG,VEEG为二阶驱动的GATE的开关电平。
$ r" \$ B/ W" S7 X( m& o. \, q5、VCOM:液晶偏转基准电压;在PCB上VDDA会通过分压的回路分出10~14组电压,作为IC内部DAC时的输出VGMA的基准电压,通过PCB的分压电路,产生多组参考电压,可以减少IC内部的分压电路。( l5 x" ~- G7 m& H, t- s# R
SPP9435结构图4 g$ ?) F! A9 I' P, O0 r
TPS65161内部结构方框图" X6 M2 J3 ~7 P) i) n# { e
二、VDDD是数字电路的工作电压;
3 o3 W+ S/ E# m8 `(SW) 5脚(SW)内部电路组成的升压电路开始工作,输出约16V的电压,UP1第27脚(GD)为QP1、QP2提供一个开启信号,16V电压经过QP1,QP2得到VDA电压为行列驱动电路提供供电.
3 z6 D: l5 A. y# |& Q0 q. R& h4 u# m4 J 当以上电路都正常工作后,VAAP经过由DP5、CP18、UP1第10脚(DRP)内部组成的升压电路开始正常工作,通过RP21限流得到VGHP电压,VGHP通过QP8输出22V左右的VGH电压为行列驱动提供供电.8 w8 J$ z, Q. v9 v. \/ W& M
从以上分析可以看出,该电路正常启动工作时存在严格的时序关系.因此依此时序关系分别检查各路电压,发现VGHP电压仅为10.5V,而正常时为19.5V.VGH电压为0V,正常时应为18V.显然问题是因VGHP电压不能正常升压引起的.4 v. ^) S6 V! O1 e0 [
经检测UP1的第10脚电压为0V,而正常时10脚应能检测到2.25V的直流电压,交流检测时有5V左右的交流电压,但实测交直流电压均检测不到,测量该脚对地电阻无异常,怀疑UP1第10脚内部损坏,更换后故障排除。& Y" i! n4 S. ~2 f- c2 D
VGH电压时序控制电路原理图2 `; o8 R$ l |" D+ i; l$ G; c# w
格式变换器CM2679B-KQ稳压供电部分原理图
6 O, d, l% ^* q. X8 y6 V# T机型:TLM4236P
" \3 Y6 V5 m2 C$ S机芯:液晶-MST62 C7 r, y3 n) y- m: D1 r/ q: Y
故障现象:有声无图,黑屏' L, W0 Z; ^3 R
分析检修:开机检查背光灯亮,检测屏供电12V正常.遥控开关机正常,这说明主板控制部分工作正常.因此把重点放在对逻辑板的检查上。
+ x! @, U( b! f. p$ a& [ 逻辑板主要是由格式变换器电路和DC/DC变换器电路组成.因为是屏不能点亮,所以把DC/DC变换器电路做为重点检查,为检修方便,先简要分析一下该电路的控制过程.# {) l1 c; D$ [$ W% u& u# }
VCC-PANEL进入UP1第20、21、22脚,经过芯片内部转换从第18脚(SWB)输出2.5V电压通过UP5稳压得到1.8V给格式变换芯片提供供电.UP1的第11脚(DRN)通过DP7、C227、UP1第11脚内部组成的升压电路输出约-5.6V左右的VGL电压为行列驱动提供负压供电。 Z5 ^8 f6 F6 B: t7 p
UP1芯片内部检测到2.5V正常工作后,由LP7、LP2、DP2、DP6、UP1第4脚(SW) 5脚(SW)内部电路组成的升压电路开始工作,输出约16V的电压,UP1第27脚(GD)为QP1、QP2提供一个开启信号,16V电压经过QP1,QP2得到VDA电压为行列驱动电路提供供电。, A3 u1 b9 }0 l- g! G( v0 e
当以上电路都正常工作后,VAAP经过由DP5、CP18、UP1第10脚(DRP)内部组成的升压电路开始正常工作,通过RP21限流得到VGHP电压,VGHP通过QP8输出22V左右的VGH电压为行列驱动提供供电。7 ?- I! a1 a k
从以上分析可以看出,该电路正常启动工作时存在严格的时序关系.因此依此时序关系分别检查各路电压,发现VGHP电压仅为10.5V,而正常时为19.5V.VGH电压为0V,正常时应为18V.显然问题是因VGHP电压不能正常升压引起的。' d$ J4 W d9 V5 ^* J1 x" ]
经检测UP1的第10脚电压为0V,而正常时10脚应能检测到2.25V的直流电压,交流检测时有5V左右的交流电压,但实测交直流电压均检测不到.测量该脚对地电阻无异常,怀疑UP1第10脚内部损坏,更换后故障排除。& b; n! F! e. ], C$ |
DC/DC变换器部分原理图
, K' R; {7 L. }: C8 Z4 u; [
: W( n) H5 Y ~* v6 @6 X+ {; E1 M
V420H1-C07逻辑板实物图
% j7 w, o) `# P3 t, O3 H7 z机型:TLM40V68P
% z9 Y# a4 a R* v机芯:液晶LCD-MST6M68FQ, \3 u, C$ N& z; o# ^
故障现象:白屏2 O% p$ ^1 D% e5 R( f- v. o8 g8 ^: T: m
分析检修:开机检查发现整机启动正常,但是屏亮起的时间较长,且亮起后呈现白屏,伴音及整机其他功能均正常,因此将故障确定在逻辑板上。 * T( ~- F& Q0 e5 c2 D
首先检测逻辑板各路供电,发现VGHP检测点无电压,而正常时此检测点应有19.5V电压,再测其它几个检测点电压正常,取下逻辑板,测VGHP电压输出端对地电阻为0欧,显然这个问题就是因无VGHP电压引起,当取下滤波电容CP19时,复测VGHP输出端对地电阻恢复正常,将逻辑板装回原机,开机故障依然如故,再测仍无VGHP电压,往前再测UP1第10脚有正常的直流2.25V和交流5V输出,VAA检测点也有正常的13V电压,由此确定无VGHP电压是因DP5开路所致,直接更换后后开机检测VGHP电压有正常的19.5V电压输出,整机恢复正常。
2 U* r9 |9 v- v# l+ A4 \' t2 |4 T& n 分析该故障形成是因为VGHP电压是为gate级提供的高电位,也就是打开gate级的电压,当液晶LCD屏失去该电压时就会造成液晶LCD屏内部TFT不能正常工作而出现此类故障。3 S& G! ]8 U7 e. r7 g4 H
小.结:逻辑板主要是由格式变换器和DC/DC变换器这两部分电路组成的。由以上这两个故障实例的分析检修过程,我们可以看出逻辑板的大多数故障均出在DC/DC变换电路。对于维修这部分电路,就其电路结构来说并不难理解,关键点就是要熟悉其DC/DC电路的时序控制过程和5大电压的产生。另外还需一提的是,在我们的维修实践探索中发现,逻辑板上所用的元器件在市场是完全可以采购到的,且价格非常低廉,就以上两个故障的维修,其维修成本均不足30元,仅为板级维修价格的十分之一,因此对于液晶LCD电视机逻辑板的维修不但是技术层面的发展和超越,而且还是更具前途的。# v; U9 V$ t* p2 {9 a: T8 L7 P
8 `0 k5 Z& W+ s1 Y! Z; c1 H7 ~
