本文以九阳joyoung 经典机型为例,介绍家用微电脑全自动豆浆机的机械结构组成与电路基本检测方法。
' _$ j- U& Y/ e8 y" C& A, c1.豆浆机的机械结构组成九阳joyoung 品牌豆浆机,采用微电脑控制,实现预热、打浆、煮浆和延时熬煮过程全自动化,特别是由于增设了“文火熬煮”处理程序,使豆浆营养更加丰富,口感更加香泽。5 W$ R8 m& {2 c0 x! ?# t6 ^5 p, d
该机型结构:- m0 |) n& s0 Y7 a- Q
(1)杯体:杯体像一个硕大的茶杯,有把手和流口,购机时以选择不锈钢杯体为宜,主要是便于清洁。杯体的上口沿恰好套住机头下盖,对机头起固定和支撑作用。
) a. f* ^6 f/ y; N1 t* q! }! r6 } (2)机头:机头是豆浆机的总成,除杯体外,其余各部件都固定在机头上。机头外壳分上盖和下盖。上盖有提手、工作指示灯和电源插座。下盖用于安装各主要部件,在下盖上部(也即机头内部)安装有电脑板、变压器和打浆电机。伸出下盖的下部有电热器、刀片、网罩、防溢电极、温度传感器以及防干烧电极。; Q7 }8 _5 T9 V( A- ~/ i, r7 h
(3)电热器:加热功率800 W。 0 g( K% J- e* f. \
(4)防溢电极:用于检测豆浆沸腾,防止豆浆益出。它的外径5 mm,有效长度15 mm,
! ]$ D5 T/ c! C7 K* U9 g(5)温度传感器:用于检测“预热”时杯体内的水温,当水温达到8O ℃左右时,启动电机开始打浆。 0 k: C' G9 m j
(6)防干烧电极:该电极并非独立部件,而是利用温度传感器的不锈钢外壳兼。外壳外径6 mm,有效长度89 mm,长度比防溢电极长很多,插入杯体底部。杯体水位正常时,防干烧电极下端是应当被浸泡在水中。当杯体中水位偏低或无水,或机头被提起,并使防干烧电极下端离开水面时,微控制器将禁止豆浆机工作。
* u' s0 V- m+ Y" n p(7)刀片:高硬度不锈钢材质,用于粉碎豆粒。
) k A! g, m1 Y, y(8)网罩:用于盛豆子,过虑豆浆。
* f8 k% H1 I& e 2.电路基本检测方法 & l8 `2 J2 r' q; z4 V
(1)豆浆机的预热、打浆、煮浆等全自动化过程,都是通过 MCU有关脚控制,相应三极管驱动,再由多个继电器组成的继电器组实施电路转换来完成。只要掌握这一条基本规律,就可对所有机型的豆浆机进行电路检查,排除各类故障。但是,有些机型电路板的制作有点问题,它是将元件的编号压在元件下面的,因此在电路板上只能看到元件,而看不到元件编号,这样对于电路的检测极不方便。
8 D, t+ w ]$ G4 t0 \(2)电阻、电容及二极管、三极管的检测大都可在路测量,必要时可取下来单独测试,方法很简单。
6 L7 h" J" `3 V3 E- }(3)MCU芯片用检测各脚对地阻值来判断。MCU引脚对地阻值有明显的规律性,4个控制引脚和两个检测引脚,红笔测皆为4.5 kΩ,黑笔测控制脚皆为8.2 kΩ,检测脚皆为8.6 kΩ。如果所测阻值偏离,表明所测引脚不是内部击穿或开路,就是外围元件有问题。 7 E1 M1 \5 G x
(4)继电器基本检测:由于豆浆机工作时离不开水和蒸汽,所以机头进水,部件受潮、发霉会对继电器造成威胁。而且继电器自身电流负载很大、转换频繁,因此很容易将触点烧坏。可采取对继电器单独通电法进行检测,如图4所示。外加一个 DC12 V电源,注意将该电源正极接在续流二极管负极上,负极接在续流二极管正极上,接通或断开外加电源,应该听到继电器吸合与释放动作发出的声响,而且测量常开或常闭触点,应该有接通或断开相应的反映。如果继电器无动作反映,表明继电器电磁线圈有问题,正常情况继电器电磁线圈阻值分别为190Ω和380 Ω,如果无相应的接通或断开反映,说明这是触点己被烧坏的缘故。 豆浆机所用继电器,工作电压多为DC12 V,触点负载额定电流多为10 A(28VDC)。继电器的代换,应当选择知名品牌的优质继电器。/ c' {: ~$ p, b. y6 T7 |" y
(5)打浆电机基本检测:有相当一部分豆浆机电机功率余量太小,因功率不足,温升过高,再加上进水、受潮等客观因素而烧坏电机,几乎是各机型的一种通病。对电机应首先直观检查,看电机各绕组是否有烧焦、短路和断路等现象,换向片和碳刷是否损坏,电机上及其周围是否有黑色粉末,用手转动电机是否灵活。电机工作不正常或不转,而直观检查未见异常,那么就要对电机绕组进行检测。对电机绕组检测可用多种手段。本文介绍一种最简单、最方便的检测方法,供同行参考。如图5所示。断开电机与外部连线,将表笔夹分别夹在碳刷后面的引线上,用手转动电机轴,逐次测出每对换向片之间电阻值,正常阻值约为540 Ω左右,如果阻值降为50 Ω 以下,说明连接在这一对换向片之间的绕组己被烧毁或己被击穿,出现匝间短路。用此法检测,不需要拆开电机,就能够迅速判断电机是否损坏。 |
