查看: 597|回复: 12
这个豆浆机真不好弄
发表于 2010-11-25 13:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收了个豆浆机 加热转了一次 然后就一直加热不会转了 是什么回事 大家帮忙 看看 谢谢。
大块坏了吧
发表于 2010-11-25 13:35:30 | 显示全部楼层
一般来说是温度传感器坏了,买一个好的换上就好了。
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:35:31 | 显示全部楼层
谢谢 我看看
恩 我查查 多谢啦 呵呵
发表于 2010-11-25 13:35:32 | 显示全部楼层
温度传感器坏
发表于 2010-11-25 13:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-25 13:35:34 | 显示全部楼层
很多杂牌不用温度传感器,而是采用液体沸腾撞针感应的,如果试机不放料,或放料不合标准(1,量要合适2,要以黄豆.米为主)会造成液体沸腾不充分,不能撞针(直至烧干),也无法进一步进行下一步程序了。排除操作不当因素,一般情况是电机或刀片故障,电机无力或刀片变形.变钝。造成预粉碎不好,致使料无法达到一定粘稠度,无法沸腾撞针,整个打浆流程是:预加热——预粉碎——煮沸(撞针)——反复研磨——反复熬煮
发表于 2010-11-25 13:35:36 | 显示全部楼层
我就见到过没有温度感应的,当时很纳闷
发表于 2010-11-25 13:35:38 | 显示全部楼层
温度传感器坏了
发表于 2010-11-25 13:35:39 | 显示全部楼层
把8楼的,顶上
发表于 2010-11-25 13:35:40 | 显示全部楼层
以下是引用死马当活马医在2010-10-5 17:32:34的发言:
1 {" k% ~+ U/ [很多杂牌不用温度传感器,而是采用液体沸腾撞针感应的,如果试机不放料,或放料不合标准(1,量要合适2,要以黄豆.米为主)会造成液体沸腾不充分,不能撞针(直至烧干),也无法进一步进行下一步程序了。排除操作不当因素,一般情况是电机或刀片故障,电机无力或刀片变形.变钝。造成预粉碎不好,致使料无法达到一定粘稠度,无法沸腾撞针,整个打浆流程是:预加热——预粉碎——煮沸(撞针)——反复研磨——反复熬煮
! t  c# w0 m, [' ~) d- i7 l顶8楼
发表于 2011-12-9 10:57:30 | 显示全部楼层
我等你哟!
GMT+8, 2025-4-29 04:56 , Processed in 0.446529 second(s), 29 queries .
