查看: 436|回复: 7
九阳joyoung 豆浆机转不停
发表于 2010-11-25 13:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的九阳joyoung 豆浆机型号JYDJ-29,刚开始正常,到第四遍打豆的时候就不停了,电机一直转,请教高手!谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:35:54 | 显示全部楼层
型号应该是JYDZ-29
发表于 2010-11-25 13:35:55 | 显示全部楼层
每次使用都这样吗?
发表于 2010-11-25 13:35:56 | 显示全部楼层
打开机器,内部进潮气了,用风筒吹干试一下,如果解决不了问题的话,那就只能更换电脑板了!
发表于 2010-11-25 13:35:57 | 显示全部楼层
中间那个继电器的控制三极管坏了,换8050就好。
发表于 2010-11-25 13:35:58 | 显示全部楼层
电机的驱动电路或继电器有故障
发表于 2010-11-25 13:36:00 | 显示全部楼层
驱动三极管9013 看看坏没?!
发表于 2010-11-25 13:36:02 | 显示全部楼层
恩 楼上说的有道理
GMT+8, 2025-4-29 23:38 , Processed in 0.447489 second(s), 29 queries .
