楼主 |
发表于 2010-11-25 13:40:41
2 j2 I. q. |- Q7 w% t4 |
14
k* z2 X1 b- X! Z6 Z; |( ]& m# w2 Z5 o
2 F# n0 y% _) `# A' O0 P电流检测输入; {0 w4 r/ K! @( ]) W
# u( e5 |9 g2 M0
9 @. N7 K/ A! z1 }4 G/ @
1 f7 G5 G P0 w0+ ~8 W2 s' S' ?+ O0 w5 O
; v2 U, e; l5 d 0 d+ ]: u3 G4 Y$ @. v8 [ ?( x* G# a3 L P
15- T: j. S5 |2 L8 p1 L% z4 j
9 `' \ l3 w: f6 S2 QVIN检测输入' K/ `' `7 ]$ B6 w5 m% z, a
; s5 a5 z/ N7 @0 O# z1.32: g8 w, S. |8 [/ @
4 ]1 |( m+ K) x) R: D. M: a1.32) o: B5 R; V) \2 K
5 m/ O( W, {/ ?/ S7 V
) }2 {- E4 E/ `) W16
' u7 }. V. n1 {5 J' g% G0 w% _
; r' i7 ]9 q2 t- Y# M' q输出高电平,使振荡电路的高电平通过三极管对地短路,保证IGBT,在待机时不导通。" S6 ?7 {) C8 m. m4 U
; @3 h- S6 }2 G( B& Q. G, n, @
4.8
( `* R3 a% D5 q/ h- K* s
% d, X5 c+ W) E/ n# v3 k1 N0 Q4.8,检锅时蜂鸣器响一声,电压就下降一下
/ K! ~- R6 \7 @6 p9 f6 R% ]( _% d; [! V+ j% E6 \1 ?6 J" m( |
$ p! Y8 V" r$ \, s3 @
17* c, ?$ Y+ q3 ~6 w# _' t1 \
( k7 J0 t4 _4 I) H2 ~- Z% lBUZ6 Q. c- F6 W+ \9 ~
2 M/ v" R0 e+ W; U% k. P4.87
) W4 ]) f' }3 H
5 H k3 b% H: f* i! g3 E4.87
( J) u- i2 n- A: G
2 `* ~! M+ c5 U: R4 {1 E ' [, j) X" o& }& [" D* z
18
0 Z% d) W$ q6 {3 w6 H5 f
3 i9 r- Y* h9 [7 pVIN高压保护,上电输出5V高电平,市电高压时LM339偏转控制三极管导通使18脚电压拉到0.7V,13脚停止脉冲输出。6 Z! G' Y- O' M# f$ {! K
; L1 h! z3 {& d0 `
4.862 e" Y5 M+ s7 c
- e" `. S3 W$ Y; r% }; f4.87
- J2 N+ m* T1 C2 o8 U7 m" S2 ~! \! [8 T
% ^8 ?2 \# V8 x- L: }
19
: C! a& p, n7 c# S % h9 V% Q I" S6 E+ h( k
IGBT温度检测输入
* E7 |! p0 C+ p" q" q 3 n' x, ~( S) `: l/ \
0.958 E' w' U: e- f# g' Z* p
5 Z$ o- y) D; W
0.95
9 v" Y7 {3 ]( c, m
; L4 N# D6 o! j A" A
: ^, ?9 A8 o5 ^6 k20
' F5 ^: F7 J# q5 v% s, D 9 I- U8 j- E( |9 ~6 d
电源脚+5V
& E: j" |1 q: y8 K5 u& m- P 6 |9 c3 \: S1 h% j* I B# ]' l
4.87" B, g# U1 w' x5 w5 H5 P
, z8 r, m6 R W
4.87
% y4 M' G2 P' I. a( w* R# \6 m) |& u+ |# Q# f8 ]
8 `/ W9 E# h' d" k) y; C9 U 4 ]( M( u& m5 _, `2 w. R
LM339
8 _( {. f: V) p# X( W ' b- ~9 X/ ~& s- z7 r$ d( W
引脚
/ a5 T' i% t4 L1 e# N 9 @- w+ ]9 [4 T! Y7 t. Z
功能9 Y- V1 q e, u6 c9 K* v! M
/ T& N4 y) \9 b3 Z/ [待机电压V0 E! ~- z+ P, E/ G; U/ _
7 v# a% k9 z* l, _" Y0 s) S% L
5 ~, E5 r+ K/ M
15 Y( h5 L1 r" z1 s5 @" w0 ?+ _
' ]: e6 d; e2 C2 o; m3 g% n
VIN高压保护输出端,高压时为底电平。
4 r# w# [5 K# _/ m& \
/ Y" ~: a: D4 i* T! a6 B" v! p5
% ~+ S. D) {1 I V/ u+ Q8 m% c/ _+ X$ _
+ Q6 U/ K; o5 K7 `
2! N0 N( c7 g$ i3 ], O7 U. r1 p
0 H7 r: b8 u4 ~; e+ l1 X5 o控制驱动电路( @1 {9 A' f0 i# I) d+ h: y8 N
+ C i6 I6 R. X
0.7$ a' e/ X( I8 L, f
; `3 Z1 o( r8 I* H, M* {+ O4 Z ) P% ?. |: I8 I4 y4 X. N5 x( Q- I
3# n+ [) B' X, |5 r" [- ?
. l1 [/ Y$ q" w, {4 x, N
电源- P3 V" V- }, }* {9 d$ _
% g% |/ w5 ]* N' P- X
19.5' Q% _2 o& o3 j1 ]
5 t W0 m; |* L0 E8 o# s: c
- O8 q; _% a7 W* v# P, @% P4
( G: K9 _/ H+ P
% M) t% b' k8 T/ e振荡电路输出信号,反相输入
w, _# e. [) _# f % T/ |% ?% }8 ]0 @8 b% K# ]# U; Z Z- c
0.13* w3 v g- u7 X) c
" H$ i* m9 [3 s
! C2 B; F+ y3 t7 E; G$ u5
+ y* y3 x( E/ V# j" i- G + P2 U1 F- y( r5 `- ~' ^
同相输入,基准电压
9 ^2 x+ ?" U3 J; D, t4 z' w# k9 P ! ]: T; l+ j8 F& K3 M3 G2 D* r
2
6 {0 I. C; y* y5 g n4 I! m( a4 s( Y' G2 e; z# L; L" k6 i0 g' f! s
, X. Y: I" B: F9 w6# O" G9 T: `9 b! d# {4 I5 @& \2 q. F
5 X! C+ D3 q$ }& v* A+ U+ sVIN超压检测信号反相输入
6 Z) B# T; B# d y* A 5 s* j* s" b" g7 X
1.32 } Z9 @8 g) I q W/ Z
1 l8 \! n8 M4 {6 G8 g: b
* M3 Z2 ^ U! U; A" a
7
. N0 l' p2 }* n; I 7 |3 O3 d+ N7 ]+ }: g
同相输入,基准电压
3 P& e0 R4 y( p- N$ b
9 E( ~3 _8 j+ ]" ^, M2.6) T7 ?1 v' [6 n5 v+ V
- c: D4 b( F0 b, g1 e: N. n ' R' Q1 x8 [% @" e. K! r/ E! Q/ J7 `
8/ D6 R+ K6 q* @4 ~1 U
# ~ [: X' l# l0 k) s! u4 r同步OUT检测信号反相输入
0 v3 R4 S9 K- j: S: w2 F8 G0 j 4 C1 O8 a1 G. x4 V! ~0 f) b
2.9
+ g* S O6 X9 ^( F4 Q/ c; t8 L
! ^' Q b% {$ {* h/ v4 z % U+ B4 |; ?& u8 p% `: _0 F' \
91 _; F. h& i5 l
, Q# @; Q( Q8 ~$ ~, N同步IN检测信号同相输入# U$ m) {- ^, Q/ n) K
N6 [9 j7 \( ]% I& q: x: g3.1
8 j8 K( f; L( S# B; C
% [( {/ c* o i: Z/ B
7 z+ ]) k7 R7 v, J10
) W# N) d- r4 Z+ L# E+ f
$ ~* L; H6 m& x' `1 a) c振荡电路反相输入
O7 Y9 Q! f! P/ |# b6 m ' s& }% V1 x' P# X5 b5 f3 ^4 L
0.62! O0 l# ?0 h, \6 _ u9 S
/ l. p* n$ P- `$ a$ _$ E& Z
& P% l" L( w" @' |
11
& P# P# Q# V1 l: B9 U : K, z/ K$ U t2 o z! F6 F
脉冲输入
- X9 a! J; {* F9 G( P; Q5 K % M& |. `2 E" x8 A- X% K; n) k
0.3
! T1 y+ y9 p$ I% d: G5 x' p/ b& W9 y# G, z$ \
W7 t) L5 [3 `* m+ h12. @" ]& p) R8 @- R5 ?
$ X& B" H7 J$ M8 \+ o! ?5 h x4 xGND, s6 @7 T1 A5 h1 X
" L, h5 A! b4 |8 f; ]" `
0
. l% h+ ~! t4 s1 X: b
7 V% P+ k) X) O0 a: U1 @ . o8 _9 Q" @: ] M$ U
13
' } s1 j9 N7 Y1 T. y4 m! y 6 |& P4 a- T9 m1 g' ^( H
振荡信号输出( B" y5 O* I; X, G) Z+ i! k
. ]8 ?9 v3 k1 r r- w$ Y
0.12/ F9 B" p$ K( _8 }
% K# v( M! t1 A6 N: ?7 m' C
) E" Y8 J" [* b m3 b14/ E! {0 c* k( g% G
3 ^ O8 a* i2 I/ C$ p# ]* o
同步信号输出
) U% o, f3 c$ q% f# }+ Y$ M
2 A9 J1 I/ p1 n8 l/ T4 V$ p0.29, R; U Y$ C( \% J& l
; `" v6 l W6 R
6 D: K. q$ ?0 u1 x3 K以上集成的电压是以VC-9205A数字万用实得的电压,S3F9454XZZ-DKB4集成的引脚功能是根据电路图估计的,有不对之错请各位指正。) ]( O! P, z7 N+ ^ u
5 e- u& u6 J3 o$ a3 [/ [5 ^6 r! W+ i1 x$ ]
6 A1 \% F' x7 \; Y+ I" T. B
FLP-18D电磁炉的报警故障代码$ w6 C D# A V
* ]7 F( z7 T T# ^+ b0 u- X3 o
E0:! u. b; {* ]; x, ]+ ]
' ?7 H: K1 X& i$ X' [/ {# Z2 p- y
E1:炉面温度传感器报警6 ~* H" f$ v i& X) D/ t" ?
3 V" b% ^4 i' C* q7 F ?1 |$ a& J* o" `
E2:IGBT温度传感器报警) G; X( m) |+ r" S W, a7 ^
& T6 r2 ~' W; f4 \E3:市电底压报警 |
