查看: 206|回复: 2
儿童电动车维修咨询
发表于 2010-11-25 13:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我儿子的电动车玩了3个月坏了,主要现象如下。$ D; D0 S6 a3 h
充电2天都充不满,充电器一直闪烁(闪烁为充电状态,不闪为充电完毕),无论充多久,都开不到5分钟。% o4 G: f: Z8 ]$ F, ^% [& h% t
电池是6V-7AH的,量测电压为6.7左右,电机运行时,电压为6.3。
$ b. p9 @  ]( [" z7 X4 h" K  \充电器电压10.5V,电动车上的充电插孔的电压为0.6V,这个我始终搞不明白,普通电动车的充电插孔都是跟着电池来的,3个电池就是36V,4个电池就是48V,难道是这个插孔坏了?儿童电动车的电池跟充电插孔之间是一个元件,上面写着10A 32V DC 这个不知道干嘛用的。看DC感觉像是电源连接元件。向维修高手求教,我的问题主要是集中在充电插孔电压只有0.6V,如果属于正常,那我基本可以判定是电瓶坏了。
发表于 2010-11-25 13:41:38 | 显示全部楼层
顶```````````````````````
发表于 2010-11-25 13:41:39 | 显示全部楼层
你说的元件估计是整流桥。应该是它坏了。换个也不值钱的。
GMT+8, 2025-5-1 17:35 , Processed in 0.444028 second(s), 29 queries .
