自动丁基胶涂布机DJ02(Y)-08 1 触摸屏人机界面,PLC控制系统。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-12713.png2 数字化控制出胶,停胶时间。 3 无胶时自动显示功能。 4 胶缸胶嘴双加热系统。 5 胶嘴高度调节功能。 6 胶嘴间距自动调节功能。 7 设备预加热功能。 8 弧形铝框涂布功能。 技术参数: 1 加热温度:100℃~160℃ 2 加热时间:30~40min 3 涂胶速度:0~22m/min 4 涂胶宽度:0~27mm 5 电功率:1P+N 220V 50Hz 2kW 6 气压:0.6~0.8MPa 7 液压:0~20MPa 8 设备尺寸:3000(L)mm×450(W)mm×650(H)mm 工艺说明: 丁基胶机采用触摸屏智能数字化控制方式,涂胶铝框由人工导向。丁基胶注入量为一个标准块(Ф180mm ,7kg)。水平设计的挤出装置可使设备在重新加料后5分钟内即可工作,采用两个加热系统,分别对胶缸和胶嘴座加热,保证胶嘴出胶温度。铝框首尾两端的涂布通过时间继电器得到精确控制。可涂布矩型或弧型铝框。主要配件清单
1 S% ]0 `! v% T9 |% h |
