内存条故障现象分析大全,内存条故障原因及解决方法. G A9 r: x6 S# Z3 w
内存条故障原因有哪些?以下是因内存而引起的电脑故障应对方法。
. ^# K6 j/ { H 一、根据故障产生的原因分类6 }* v, w# K, H3 ^! t; h
1、接触不良
, c) q. _; t9 ]; \/ b 因为内存条的金手指镀金不艺不佳或经常拔插内存,导致内存在使用过程中因为接触空气而氧化生锈,逐渐的与内存插槽接触不良,最后产生开机不启动报警的故障。
' @4 N( W/ J2 r' o P5 ` 解决方法:我们只需要把内存条取下来,用橡皮把金手指上面的锈斑擦去就可以了。
$ Y8 ^! l3 g8 h# D8 R 注意:我们在插内存条时一定不能用手直接接触内存条的金手指,这一来是为了防止手上的静电损伤内存条,再就是手上的汗液附着在金手指上更容易造成金手指氧化生锈。$ `; y6 \. L/ Q6 H8 U
2、内存条金手指烧毁
, |0 M, V) b7 t1 G0 W5 w 这种情况经常出现,只要做过电脑维修的恐怕都遇到过类似插反内存烧毁的事情。一般情况下,内存条的烧毁多数都是因为我们在长时间的故障排除过程 中。精神不集中,在反复开机测试过程中无意把内存条插反或内存条没有完全插入插槽,也或许是带电拔插内存条,造成内存条的金手指因为局部大电流放电而烧毁。. S2 T/ a/ J! ^2 n7 k) j
只有极少数内存条是在正常使用过程中,因为意外过压或电源损坏,造成内存条和主板等同时损毁。* _9 G E1 x/ F3 L
不过,内存条反插烧毁后并不是一定就报废了,多数还是能够正常使用的,这是因为内存条有多根供电和地线,反插时往往是因为局部的地线把电源正和 地相连通,所以只要加电就会把这一段起短路作用的地线烧毁,而其他地线和芯片却没有被破坏。上面左图中的内存条,虽然有两个金手指引脚被烧脱落,但内存条 仍然能够正常使用。
/ [; ^( m4 v. [- \ p- m( U2 Z 3、内存插槽的供电电源管击穿损坏
4 o3 C4 K1 g7 }3 G" P 因为意外情况或是我们内存反插,内存没有插接到位,在把内存烧毁的同时,因为电源短路,内存的供电调整管也往往会同时过热击穿短路,造成内存直接由电源+3.3供电,而我们使用的DDR内存的供电电压为2.5V,所以就会出现开机报警黑屏故障。) w' r( n* w/ S1 G. B
解决方法:像上图的电源调整管明显是因为过热烧毁的,周围的PCB板也有明显的烧灼痕迹。其故障排除只需要从其他废弃的主板上拆下电流相近的电 源调整管(如45N03,50N20,60N30之类),直接替换就可以了。个别的主板在电源调整管烧毁后,相连的激励管也会被击穿,一起更换就可以了。* I" O2 l8 T/ {3 A' O9 q% c0 b+ U
4、主板电容损坏 [0 T/ {2 @' ~ J* X
因为主板内存的所采用的稳压技术是变频降压,所以电流中有大量的高次谐滤,这就必须采用电解电容进行滤除。由于内存供电回路中的滤波电容处在内存条附近,长期的高温熏烤经常出现鼓泡,漏液失容的情况,造成内存的供电电源质量下降,就出现开机报警,主机不启动的故障。
) m y. ?4 G/ y 解决方法:直接使用同体积同容量的电容更换就可以了,容量也可以换更大的.
) X% F8 I" p( G$ \. P6 | 5、内存插槽簧片损坏
" u T) ~7 z5 x- N" t3 n: @6 T' X: k4 Y 内存插槽内的簧片因非正常安装而损坏脱落,变形,烧灼等造成内存条接触不良。还有就是内存条反插被烧毁的同时,内存插槽相对应部位的金属簧片也会被烧熔或变形,搞不好可能会造成整个内存插槽报废。% t( q6 z: p; T$ D7 f
解决方法:我们可以使用细小的摄子和一字形螺丝刀,把熔灼物去除,再小心的把簧片拔正就可以了。
5 l B( Z& c& i% _" |, B) w- U 6、电容电阻颗粒脱落
: U+ O8 ]) ?& ~# r& G" \4 w7 Y 目前市面上的SDRAM和DDR内存都是裸露封装,所以在内存的存贮,搬运,安装,拆除,维修过程中就会因为人为的因素把上面微小的电容电阻颗粒脱落,造成开机后内存报警,无法正常启动电脑。! W$ P- I' S3 i" c4 q# v
解决方法:一般情况下内存条上使用的电阻都是10-100欧的贴片电容,电容也不过几十PF,所以我们只要从主板上或坏的内存条拆下来焊上去就可以了。不过,这要看你的焊功了,这要的可是真功夫。) v7 i, z8 L$ n- f
二、根据故障现象分类* ?8 p6 L9 u5 I/ }) `2 l) R
1、开机报警,主机不能够正常启动
- b+ C4 f. R6 s6 k- Y3 D) O 内存条松动或是插装时内存插装不到位,导致内存条的金手指与内存插槽接触不良,开机时无法通过自检而报警多数时候我们遇到的都是这类故障,只需 要把内存取下来再重插一下就可以了。不过,我们需要注意的是内存条的金手指的镀金工艺不同,内存条金手指的镀金层的厚度也不同,其内存可拔插的寿命也不 同,一般在200次左右,所以一般情况下我们不要经常拔插内存。
1 e& Y6 }- k/ Q$ }- Z 开机报警,提示主板上的BIOS损坏,需要插入软盘修复BIOS
7 D3 x I; ]% C0 h! b9 ` 在计算机加电复位自检过程中,需要CPU读取BIOS程序,并由该程序代码控制计算机的运行,当然这些程序代码需要先读入计算机的内存RAM中 才可以执行,所以如果出现系统提示“BIOS损坏,请插入A盘”之类的信息时,并不一定是BIOS芯片的内容被病毒破坏或BIOS芯片损坏,而还有可能是 CPU,内存,或者是CPU内存的CACHE或主板上的CACHE损坏所致。$ z! v$ s8 @; _2 M* k% B
内存供电不稳* L8 c) d; l# L3 F5 b6 E4 g9 u0 D
对于一些使用两三年以上的主板,因为主板上的电容长期受高温熏烤,CPU和内存条周围的电容容量会慢慢的减小。这些变化除部分主板的电容会出现 鼓泡,漏液现象,多数时候这些表面没有任何特殊,但是因为电容容量减小,造成内存或CPU供电电流中的高频交流成份增加,这时候就会出现主机启动不易,不 能加电,多次开机才能启动之类的故障。/ N1 J2 E8 p4 ~, x/ ` x8 I4 i2 W
不过,如果是内存周围的电容出现这类问题时,就会出现一些不稳定的故障,有时在显卡自检时停滞,也可能在内存自检时停滞,或者到IDE检测时不动了等等,偶尔还能够正常进入桌面操作电脑。
* C- n) E/ n# Y* a+ W8 W, W$ P 这类故障因为表现特殊不一样,所以我们在维修时最好采用排除法,按内存,CPU,主板顺序进行替换检查。
( z, f- n2 B3 u1 a4 O% g8 Q# ~/ o 内存自检时没有完成就停滞不前
0 h0 E0 w8 o9 }) g p: q$ p 主机电源损坏,+3.3V供电不稳
& P( M& Y! A2 ]# v# N 机器使用两根以上的内存条,内存条不是同一品牌同一型号,因为内存条的工作频率和存取速度不同而导致开机报警+ e! ]$ u& @8 J3 p0 z R& \1 M
2、开机报警,但主机能够正常启动
2 q I- B/ k; E2 D8 B) K+ W. ]) N 开机有救护车的报警声,但显示器有图像显示,主机启动,能够进入系统8 Z! {0 R3 X1 T. h
·CPU温度检测异常但未达到立即关机程度3 X% o( _+ R) X, h& X
·主机开关电源输出电压异常,偏高或偏低
' p/ E3 D4 f. Z- }5 ?& @ ·主板有缺陷,开机后有时偶尔会出现救护车的报警声,但有时却能够正常启动" X7 H( }: V0 \1 P2 S
开机有间断的“嘀嘀”报警声,主机能够正常启动,显示器有图像显示,能够进入系统.
0 G: F3 y( Z& E) \4 J 3、开机不报警,主机能够正常启动,但无法进入桌面正常操作3 Z% D- E- v$ U
无法正确安装WIN系统,在安装过程中突然死机,一般是在硬件检测时长时间停滞不前。9 d9 c. X, n& w
注意:主板自带的防病毒开关如果打开时,在安装WINDOWS操作系统时会在安装过程中突然中止。这种CMOS设置造成的系统不能正常安装和内存问题造成的系统无法安装表现是有差别的,这需要我们在实际工作中注意。
# _: ~" k$ T3 \) f* x$ e( {8 q 内存条故障现象分析大全,内存条故障原因及解决方法——电脑维修经验总结
; c+ P( C( K& X" A3 Z9 @1 q 来源编辑:易修网,easiu.com) O5 Q9 J5 v0 n# M; s% @! x7 B& m6 z
0 ~ o8 _8 I# _$ c# w, ^ |
