查看: 222|回复: 0
[原创] 投影机常见故障及处理方法
发表于 2014-11-19 14:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
济南星蓝信息科技有限公司联系人销售部宋经理 联系方式 15020010950 0531- 86460779 QQ 2489411909,欢迎广大影音爱好者上门体验
地址总部:济南市山大路126号科苑大厦0716室。门市:济南市山大路89号星蓝科技体验店。
在频繁使用投影机的过程中,可能会遇到各种各样的投影机故障,有的是“假”故障,而有的是“真”故障;对于“假”故障,用户可以自行调节解决,而对于“真”故障,则只有送予专业维修人员诊断维修了。下面提供几种特殊投影故障的现象、分析以及解决方法,供各位参考,以便日后遇到同类故障时,能够少走一些弯路。
故障一:投影机无法显示图像或图像显示不完全
故障现象:在确保投影机的电源连接线、数据信号线等连接正确的情况下,投影机的灯泡和散热风扇也正常运作,但是没有计算机中的画面投影出来。或是有时投影画面显示不完全。
问题分析:因为投影机的灯泡和散热风扇能正常运作,排除了投影机故障的可能性,而计算机也能正常使用,因此也排除计算机故障的可能。那么,问题的所在就可能是在信号连接线或是投影机和计算机的设置上了。
解决办法:大多数投影机用户是使用笔记本电脑与之相连的,那么无法投影可能是笔记本的外部视频端口未被激活导致的,此时只要按住笔记本电脑的Fn键,然后同时按下标识为LCD/CRT 或显示器图标的对应功能键。当切换之后还是无法显示的时候,可能就是计算机输入分辨率的问题了,这时只要把计算机的显示分辨率和刷新率调整到投影机允许的范围内即可,同时也需要注意投影机画面宽高比的设置。
注意事项:有时投影画面虽然能显示,但是只是显示了电脑上的一部分图像,这时可能是电脑的输出分辨率过高造成的,可适当降低电脑分辨率再进行投影。要是经过上述处理之后问题依旧的话,则有可能是LCD投影机的液晶面板已经损坏或是DLP投影机中的DMD芯片已经损坏,这时则需送予专业人员维修了。
故障二:投影机自动关机后无法开启
故障现象:投影机在使用过程中突然自动关机,按控制面板的按键或用遥控器都也无法开机。排除了投影机处于待机状态或遥控器 没电的可能,但依然无法开机。可是在第二天使用时,又可以正常开机运行了,但是过了半小时左右又出现了自动关机现象。经过一段时间观察发现,投影机总是在开机半个小时左右 之后自动关机,再过半个小时又能恢复正常使用。
问题分析:该问题属于光学系统的故障,投影机在使用过程中突然自动关机,如果排除了其他人为原因,那么投影机很可能是处于热保护状态。 由于投影机中高功率灯泡的工作产生大量的热量,而热量是所有电子元件的杀手之一,所以一般在投影机内部都装有温度传感器,当机内温度超过原先设定的保护温度时,温度传感器便会启动保护电路并立即切断灯源电路,而在这个状态下,投影机对外界的任何输入操作都不予响应。
解决办法:首先检查投影机的灯泡冷却风扇,看在正常使用的时候是否有正常运作,排除散热风扇引起的故障。 接下来需要仔细观察投影机进风口的过滤网,过滤网积灰过多将会严重影响投影机的散热。这时可以把海绵滤网拆卸下来清洗, 重新安装后再观察故障是否已经解决,若依然无法解决则可能是投影机电路控制的问题了,这时需要请专业维修人员诊断,切忌私自拆开投影机。
注意事项:通常投影机只在进风口设置有过滤网而其他的出风口没有,然而投影机运转过程中会产生静电导致容易吸附周围的粉尘,因此在灰尘较大的环境下使用时,最好选用防尘措施较好的机型使用。同时,在清洁进风口的同时也应该注意出风口的清洁,若是出风口也积聚了大量的灰尘同样会严重影响散热效果。
LCD投影机的防尘显得更重要,因为目前LCD投影机的液晶板一般只有0.5~0.9英寸大小,而分辨率已经普遍达到XGA(1024×768),也就是说每个像素只有0.00级毫米的大小,一个灰尘颗粒就足够把几个象素点挡住,灰尘将严重影像投影画面的质量和投影机的寿命。在使用投影机的过程中,要养成良好的使用习惯,要经常或定期对投影机的过滤网进行清洁和更换,才能使投影机工作的更顺利,用户也更省心。
[发帖际遇]: 热心肠济南星蓝科技,奖励 4 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
GMT+8, 2025-4-28 04:32 , Processed in 0.437804 second(s), 34 queries .
