查看: 133|回复: 1
[转贴] 长虹LT4233液晶彩电,无伴音故障维修
发表于 2015-12-6 19:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台长虹LT4233液晶彩电,无伴音首先用示波器对音频功放块UA102(TA2020)的输出进行检测,发现没有伴音输出,再对功放UA102的输入波形进行检测,正常。确定故障在TA2020及其外围电路上和静音控制电路。测Ul 02的静音控制脚(11脚)电压,发现有静音高电平5.2V电压,而正常时应在0.6V以下,判定整机处于静音状态。7 p, J# i5 e) k) v! s2 O
该机静音电路由QA100(BT3904)、QA101(BT3904)、QA192(BT3906)为核心组成电路构成,其中QA100为本机静音控制,当按下遥控器的"静音"键时,CPU送来高电平,QA100导通、QA102导通,UA102的11脚出现高电平QA101为耳机插入识别控制,当插入耳机时,QA101导通、QA I02导通,UA102的11脚出现高电平;测QA102的c极有12V电压,b极有1 1.3V电压,明显处于导通状态。  ^% \; ^4 X/ u6 Q: C3 {/ L
向前检查,发现QA101的B极有0.7V电压,说明QA101导通,QA101的b极一方面通过电阻RA145(10kΩ)连接至5V,另一方面连接至耳机插孔,未插入耳机的情况下,耳机插孔内部对地短路,插入耳机时,该路断开,5V经RA145为QA101的b极提供偏置电压,使QA101导通,整机主伴音处于静音状态。对耳机插孔进行检查,发现耳机插孔内部已经开路,更换耳机插孔后,整机伴音恢复正常,故障排除。
: Y, D, e) ?( R" D9 a+ a2 r8 y+ j; f* o8 p7 ?
发表于 2015-12-6 20:42:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,好的资料大家共同探讨
GMT+8, 2025-4-28 19:07 , Processed in 0.857165 second(s), 30 queries .
