康佳TM3718"铂晶"系列液晶彩电直流供电变换电路原理与维修课件" P% U% d# k0 n7 Y" p5 `
该机的直流供电电路由3.3V、6V、5V、1.8V、1.5V供电电路等构成,如图5-47所示。
" \+ |! L" F: X+ ~ w3 X$ e- U% O& c, n+ r |) m
1. SW3.3V供电电路6 a. b8 }+ n0 u# ]$ X7 o' Z6 E
该机的SW3.3V供电电路采用N830、续流二极管VD830、电感L831等构成的DC/DC变换器。
D3 L$ y F, i- c5 W' L+ ~! Z- I6 i连接器XS830①脚输入的12V电压经C830、L830、C831~C833组成的π形滤波器滤波后,加到N830的②脚,为它供电,并且在SW-A6V电源、工作后,由它输出的6V电压经R831、R830分压后加到N830的⑦脚,使N830内的控制电路开始工作。由控制电路产生的开关管激励脉冲使开关管工作在开关状态。开关管导通期间,N830的③脚输出的电压通过L831、C838---C842和负载构成回路,回路中的电流不仅为负载供电,而且在L831两端产生左正、右负的电动势。开关管截止期间,流过L831的导通电流消失,所以它通过自感产生右正、左负的电动势,该电动势经负载、续流二极管VD830构成的回路,继续为负载充电,由于负载在一个振荡周期都可以获得供电,所以该开关电源的效率高于并联型开关电源。- f. G' l0 f: D6 E
当市电升高或负载变轻,引起C833两端电压升高后,该电压经R833、R834、R835取样后产生的电压升高,该电压加到N830的⑤脚后,经N830内部的控制电路处理后,使开关管导通时间缩短,L831存储的能量下降,C833两端电压下降到正常值。输出电压下降时,稳压控制过程相反。
+ z, e. R. y: _+ M% v' Z**提示:由于芯片N830的使能控制端⑦脚输入的电压受SW-A6V电源输出电压的控制,所以当SW-A6V电源元,电压输出时,该电源不能工作,无电压输出。6 h; E& e: N! v, n
2. SW-A6V供电电路
; g$ J$ @0 l0 \9 z" L该机的SW-A6V供电电路采用N8 3 2(MP1410ES)续流二极管VD832、电感L834等构成的DC/DC变换器。该电源的功率变换原理和3.3V供电电路相同,不再介绍。但芯片⑦脚输入的使能控制信号不同。该电源是否工作由D501 CPW181)输出的控制信号POW-ERON进行控制。当POWERON为高电平时,通过R8 4 3限流,C855滤波后为N832的⑦脚提供高电平的使能控制信号,N832内部的控制电路开始工作,N832的③脚输出电压正常;当POWERON信号为低电平时,N832的③脚元电压输出。; v8 r+ u: {9 t6 i4 `' s
3.STB-l.5V供电电路0 a. G/ {2 ^: Q9 ?4 F/ _
该机的STB-1.5V供电电路采用N837(MP1410ES)续流二极管VD837、电感L838等构成的DC/DC变换器。该电源的工作原理和全面的两个电源基本相同,不同的是,它的⑦脚通过R3 5 0接供电,所以它有供电后,就会输出1.5 V电压。6 s+ n& o0 t8 e, \( Z
4.其它电源电路
4 J0 I' v% K; QN831(BA18BC0)为低压差稳压器,可将①脚输入的3.3V电压转换为1.8V电压,从③脚输出。
, C2 e, K$ s2 f; _* T2 Y) k ?6 PN833(BA0 5)为低压差稳压器,可将①脚输入的6V电压转换为5V电压,从③脚输出。7 J! K A+ G5 A$ }' k' z5 R* G
N834(BA033)为低压差稳压器,可将①脚输入的5V电压转换为3.3V电压,从③脚输出。* t& I9 `3 J" I0 o
N835(BA25BCO)为低压差稳压器,可将①脚输入的5V电压转换为2.5 V电压,从③脚输出。
$ P7 z8 I' b7 D$ L* X7 b3 XN836(BA033)为低压差稳压器,可将①脚输入的5V电压转换为3.3V电压,从③脚输出。
7 }7 h, U3 c# ]6 Y9 x+ F" x* p2 z! R3 s. a6 E6 c9 N
