ta_mind | 开心 2018-6-13 17:58 |
classn_01: 270 classn_02 [LV.8]以坛为家I
从名称认识电容在电路中作用的介绍
) J1 @. M7 E+ U7 ~, R" F' [2 N电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。
: H/ Q/ t) ~) P6 z
! `5 n. i& r8 }# V熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。0 j- I% P* ?0 ^ v8 L. i
- i0 k2 J/ n. B0 S; a0 `' m
1.滤波电容 :它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。
( e3 i6 v; \2 w U9 Z# F* D$ j" W6 Y) }# I5 `" O& w
2.退耦电容:并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
1 K) f4 c2 `1 }, `: `: A. [3 A( F; c }- e% r/ i3 k, N: B* e4 [
3.旁路电容 :在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。
6 A$ g- ^4 j1 P& T" M( O% d/ q1 W9 r- q3 f3 D
4.耦合电容 :在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接,用以隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。
# b1 v+ j3 o* r1 |, B
* L: o6 p& r( B+ Y7 f* q! x3 I5.调谐电容 :连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。* B3 F: O9 v* {7 z& @/ x6 `
) K, r- m! R) O) j2 ^3 H& A6.衬垫电容 :与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。% w7 h! R, i6 }' |' r( T" \
* ]( l, q: I$ m) d5 o& s2 E7.补偿电容: 它是与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。8 v. h) S! L* p) I! s6 ]3 c* P
6 }5 }; T; M6 B a7 O
8.中和电容 :并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。
! g6 K. Q. j) C+ I& \6 e0 r/ c6 P6 s% Y4 u7 d, r2 U/ n; g# |6 N
9.稳频电容: 在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。8 C# Y/ i3 b( l$ D) J6 [+ K( f' G
3 R* B3 [' n3 `: }% J+ S% G4 i10.定时电容 :在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。
2 t3 {. F. V( c% }* V; B0 L& j. \
11.加速电容 :接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。9 ]; o6 z) Q5 C* I8 a: _
9 @2 {5 u9 D0 @$ P2 _2 ^" R+ y
12.缩短电容: 在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串接的电容。2 ?# \) A3 A+ y2 S% t5 t# v
3 M# Y% j1 }# o* D `* O1 ?6 E8 }
13.克拉泼电容: 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。( [5 [- M7 v' a& K& [/ A, b" t
1 i1 X# k/ X* F) M# }; {
14.锡拉电容: 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。
& G. X$ p2 E8 [$ m) T6 ]4 Y E/ T
( D1 K( B$ P6 Y$ M" A15.稳幅电容 :在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。$ @3 h+ o2 M d& ^" L
/ ~+ m/ {" r# t+ J$ Y16.预加重电容: 为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。
1 ~* m( w: Y9 _7 q- w
! M' P0 x- L) p. d17.去加重电容 :为恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置在RC网络中的电容。
. k1 g4 C1 V! q8 N: E3 j" T& s+ m9 G" g' I3 S; X
18.移相电容 :用于改变交流信号相位的电容。3 h5 B; |! P$ \# r4 p: N9 _
5 C1 u$ ~0 ]: Q4 O# p" N# U19.反馈电容 :跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。9 T9 J1 j( W6 c8 p: o: N! \' @
& x) F+ x# [) f0 f e" M+ i
20.降压限流电容: 串联在交流电回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。
5 Z2 V G' |) Y ^5 O ~: e7 B
) J3 _+ y# }+ z8 {& z/ F1 j8 W21.逆程电容: 用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500V以上。1 ^6 U% P2 \3 l* `# r4 |
, a9 o) } v9 | h" L- q22.校正电容: 串接在偏转线圈回路中,用于校正显像管边缘的延伸线性失真。
, G! K& N% R, o& P, y, A, n5 d
: e% z4 o$ m2 z23.自举升压电容: 利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。
0 } M3 g0 T6 m4 k: g& F( e1 e, G3 w1 O5 g4 l! A% c
24.消亮点电容: 设置在视放电路中,用于关机时消除显像管上残余亮点的电容。1 d" L( c2 O& Q
$ R! ~. N# u+ v8 {, t25.软启动电容: 一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。
5 m* R) A& L6 j/ e0 n( t: i6 e+ E' Y0 \( h* Y
26.启动电容 :串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压。在电动机正常运转后与副绕组断开。
+ j. P/ R! Z8 l) f' X* v& J) F# L4 d* J& Q, `/ n
27.运转电容: 与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。5 }; b, h- T- L8 ]
