电路原理图设计阶段是一个产品设计的开始阶段,也是折腾时间最长的阶段,可以说是和PCB设计、修改时间相当的阶段。通过不断的修改电路原理图,最终确定原理图方案,达到产品的定型。因此,电路原理图可以说是一个电子产品的构架和灵魂。
7 o4 e" k3 L6 O" [2 @8 c7 Z( ?+ `2 ?, ]2 O* y
在设计原理图的阶段,原理图尺寸设置遵循清晰明白的原则,并考虑打印清晰,设置字高等信息。最重要的是要保证元件的简码相同,常用的元件简码如下:) _* h% n0 s% {5 R; |* }+ V& |6 q. w) [
* h9 j, Q: e4 P" V$ i
在元件,特别是电阻、电容和电感的数值标定中,要采用一定的格式,如果所在公司有一定的要求,那要按照公司的要求进行设计和标定。如果公司没有统一的要求,那么我们推荐采用下面的标定方法:
6 @& s; @* y" P3 B! r5 L9 O& H: ?& z$ p0 n3 w/ U0 v+ T; b
电阻类:
; C& a2 f) {+ \+ r7 o) J1 F1 ]
" X- i, h9 J, ~/ G0.5Ω→ 0R5 1KΩ→ 1k 560Ω→560R 1MΩ→1 M/ _& `! I2 B+ b2 j* k2 z* i
" t) J G: ^; F7 v+ q+ l, d& ]
电容类:4 |6 H# A3 S6 l/ h8 x1 s
9 J0 k* d- P, f* I: j6 Q
1pF→1p 1nF→1n 10.5nF→10.5n 1uF→1u
% O5 d( Z" t" W8 w5 }, r. o2 f5 |/ }7 r# x7 ]# F$ d
电感类:
U1 }' L4 e+ L! F
/ l& m1 F4 Q4 f- Z) ` ^ _, n: k1pH→1p 1nH→1n 10.5nH→10.5n 1uH→1u
9 ~( W2 `- Z! q/ O0 J% d$ r1 ]1 t; o2 r# A! ]( |0 N
因此,在原理图设计中,要做到标号统一,通常表现为标号位置统一,显示信息统一。特别的,电阻、电容、电感等元件,每一个类型的元件更要标号统一。
' w( H) a& N! w& P4 @! ]8 l$ Y7 X# |0 {$ Z% }
说完前期的准备之后,来说下原理图的一些基本原则:原理图信号命名应遵循清楚、直观、简洁的原则,避免冗长和复杂的命名,网络接口处的进出标志明确。同时,为了设计的方便和减少设计时错误的产生,需要建立统一的元件库,有条件的公司建立一个FTP服务器,如果没有条件的话,需要一个专门的电子工程师来维护,避免犯错误。* R, y( F, w; U- k, b
, u7 m M4 f6 i( O8 E
原理图的实质性的设计过程中,首先要注意元件库建立:/ T* a! E- v* I1 i
, w6 v- j A) z5 [) a& ]6 w/ R
a、原理图同pcb 元件需要一一对应,管脚和特性,特别注意集成IC的GND管脚
1 X# a) [& [ x- l
3 F! U2 X. O% J% n5 w* vb、零件名称均按照简称+规格书上零件命名,如果同时存在几种封装,会添加后缀以做标示,比如sop,QFN等等,并且表明每种封装的管脚多少或者封装形式,因为通常会有一个元件有不同的封装形式和不同的管脚
/ \3 h W! b% D" E/ A9 \4 \% _1 n
4 `% D4 _( D4 q& x! z/ A7 d1 E- Uc、原理图中零件名称同PCB 中零件名称相同(这通常指IC芯片)+ c/ K2 k& ~! N0 z- S
& h- x E& ^( P; o w1 o+ S
原理图绘制过程中需要注意的事项:
; k+ ?# K' U/ [, f# _7 W% ~
" a! @; d2 s! K" h+ F1、无极性元件原理图中的元件引脚标号(通常以1234等标号,与数据手册一一对应)和 PCB 中对应引脚标号- t+ n) t% i' o8 I5 f: v. m
9 ~: i3 B, Z% Y2 U' Q, b2、对于有极性的元器件,必须保证原理图器件库中所建立器件的封装名、引脚标号顺序和PCB 封装库中对应器件的封装名、引脚标号顺序完全一致,(替代零件的管脚确认),并且标定第一管脚的位置,通常用三角或圆形做为标记
( B S& Q7 {, @) ^' u( t4 N% l. n5 u$ V3 i* L- s
3、对于集成芯片IC,除了按照第2的要求外,在建立原理图器件库时,应尽量使同一接口类型的信号放在一起,并且在引脚name 上加上适当标注,使原理图层次分明,可读性强。
; h% e% J" c+ g: k3 H/ C6 d
! l4 _2 {4 q6 [, X4、在原理图设计中,一般在第二页添加为change list ,第三页为原理方框图,明确项目原理。
1 |* D, [( \+ Z2 `
' \+ P: c: Z/ y, s5、 在layout 前按照原理图checklist 进行评审。
w/ Y( m N) }& E. v$ m0 c7 V8 b
( \7 A. |5 w1 R2 H# j2 _7 W6、在原理图需要添加特殊的设计需求的地方,比如环保要求,走线阻抗要求或者走线间距要求等,要有明确的标识。6 K% u% w$ L* ~2 i6 n
' G7 L! f, i0 p( {& m% _& Y
在原理图在布局时要遵循一下的规范:( H" J0 t7 ^) H6 ~, P. B4 i
( o9 f1 w4 v* t( b1、原理图布局清楚、明白、美观。: z2 }/ e8 `1 }; Z
8 B# H5 G* {/ P: H4 h/ Z" |/ @( V2、原理图布局不应太拥挤,彼此间要留出一定的空间,放置元器件的名称和注释,采用模块化绘制。 ?+ ^. N, X% J; [
: _3 `/ ]2 n. {
3、一些滤波电容最好和特定零件或管脚放置在一起,匹配电路尽量靠近需要匹配的器件,给人一目了然的感觉。# I. F* v' \: n
( q, s/ Q, v& b* u4、原件放置的时候,尽量保持水平和垂直,并且零件间最好对齐。6 ]( |5 [/ p ~% ?+ i$ e. \
1 V t! J( U, ]% W0 r
5、在使用PORT时,PORT的方向最好按照信号的流向进行标示。1 W( c- f }9 A! `( u+ W
" W; b9 h+ c+ P, l' w
6、走线要保持水平和垂直,从元器件管脚出来的信号线,要经过一段距离再同其他线连接。 |
