查看: 216|回复: 6
海信hisense HDP2919三无(现枕形失真)
发表于 2010-11-23 03:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海信hisense HDP2919彩电,故障现象是开机电源灯亮,电源有启动,随后停机保护。开盖检修发现行扫描部C406(400V0.22uf)电容、C440(400V0.022uf)电容短路,更换后开机mf,有图像和伴音,只是光栅较大,枕形失真严重,再检发现VD407(FMLG16)阻尼二极管短路,更换后开机枕形失真现象照旧产生,复查发现换上的VD407又被击穿,再换不同批次不同渠道购买的(怀疑配件有问题)FMLG16换上还是被击穿损坏,(本机的高压包是用BSC29-0154E)由于时间问题,在客户处没有查到根源,近日还将前去.恳请高手们指点一二,不胜感谢!
 楼主| 发表于 2010-11-23 03:58:59 | 显示全部楼层
附上电路图,有请指教,谢谢!
( j% }9 z" L& ^ 海信hisense HDP2919电路图.pdf (312.49 KB, 下载次数: 0)
大侠们出出点子给我好吗?
发表于 2010-11-23 03:59:00 | 显示全部楼层
检测V401看看
发表于 2010-11-23 03:59:02 | 显示全部楼层
再不行就有可能是解码板的问题了
 楼主| 发表于 2010-11-23 03:59:03 | 显示全部楼层
好,现在就去查
向大家汇报,查到一个R2042W2.4欧姆的电阻坏了,换上后高压包有异响了,也不见换上去的再次坏
GMT+8, 2025-4-29 23:47 , Processed in 0.432336 second(s), 32 queries .
