楼主 |
发表于 2010-11-23 04:00:06
五、总线调试方法及数据:8 V# b; B- x5 B: |( }: H5 x1 m
: W% i1 i: U @
使用遥控器,进入主菜单,然后进入声音选项,选择平衡,将平衡的值减为零,然后
1 l4 A7 u8 F' Y n按压遥控器上的数字键 2、6、6、0、7、1 就可以进入工厂菜单。0 `7 I% n& O j
注:工厂菜单里的 221 是集成电路 PW1220(NV221);9883 是集成电路 AD9883。" T1 ? I9 p& [/ ?2 O# P
下面是各个调整的选项和其参考值:
/ W% S# f! j3 P) U第一面:0 }5 z1 ]- _7 f; S \
221CTI Gain:[7]
, _% |- y+ X& P% I: p" ~221CTI Slow:[1]
$ c. r9 I& V/ P/ m, F' H221CTI Coring:[8]6 r; T, E# R- v2 p$ J+ m+ r
9883Brightness:[63] ! m3 e4 F. k! f
9883Contrast:[160]
Z9 P3 Q: h3 }6 B% j% |221Brightness:[0]
" B$ Z9 O! \ H6 ]7 E# A221Contrast:[27]
/ _" W2 j* @1 E; L7 N, \, U; ?8 V2 g221Hue:[0] ~# X6 f* |5 J2 q# T% y J
221Saturation:[64] , n, Y5 c+ ]" g6 c( j
221BlackGain:[10]
! ?% G; T4 A$ J3 S0 K, V, x+ ^& `0 L: k221BlackThre:[30] % d8 I. n" e2 F8 V& k
221HighPass:[3] 0 [" p, m, g3 b& W c6 T: @
221BandPass:[7]
9 |+ U W7 I$ Z# H$ m" e221LowPass:[1] ' o$ ^9 c1 Z8 [; m9 w( m
221DLTICoring:[9]
9 C H ~, W( T221DLTIGain:[1]
; ^8 H# q! e: {Blacklight:[255]7 D k0 c2 k6 B! @! w
221Fimemode:[on]
S: X/ r& S7 M1 f3 Y# IEffect1BBEL:[10] 1 T* ~# d7 u. b
221Dlweight:[25]
- o: r- [' m4 z TLock I2C:[+]
8 }$ n# j g8 I+ EReset:[+]
2 E# `- H" p: w4 @3 A. }- PNext(选择 next 进入第二面); U3 X$ e5 b' o3 u f
第二面:
1 Q% ~7 n5 H2 i7 j: Y% m( p7300K
& \/ j% M# ^6 }: GRed:[128]& `2 Q# m7 ^6 s" l, l
Gre:[128] & Q+ J5 @: J1 u1 P& ^" ]5 n( U
Blu:[128]- ^& v. ?4 ^& S) j
; D( Z/ b. h7 h6 }8 Q) j6 b: |5 ]
8 C$ K5 F) U/ e: q: R" O
※电路原理※+ G- {0 P# U) @( P: L1 q. l7 O3 K
& ^! E* P5 c2 c3 X% m6 A; j
7300K 这一项是调节色温的选项,可以在 5000K,6500K,7300K,9300K 四个状态之
5 P; w$ @ E/ e间选择,只有在 7300K 状态可以调节下面的 Red,Gre,Blu 三个选项,其余的三个选项是- c6 E* ~3 D4 Y
按规定值设定好了,是不可调的。& L& b9 V! i# H9 ~* S, N
Uuser0 ~. h" u( f7 A8 h' ?: F- [$ {. l
R1:[0]
0 b2 f9 l3 k. L( Z) V: sR2:[0] + X+ w( G. J" K* e/ h1 r+ s
G1:[0] 0 K) F5 I% C* V) P, F9 f' p% T
G2:[0]
$ b' u \7 [$ {B1:[0]
, i8 f7 k: f# O! Y; T( ^B2:[0] ' `5 z3 s7 I+ R1 p
Uuser 状态下结合上面的色温调节的选项,可以对白平衡进行调整。9 v# u: ^& t% h1 t# D
备注:如果由于误操作而改动了工厂菜单里的值,可以选择 Reset 选项,恢复成参考
* q" U, m7 w. i! I/ O值。 |
