楼主 |
发表于 2010-11-25 15:19:49
以下是引用abdy在2010-3-15 15:21:59的发言:
- k! k4 X6 ]1 y
% O2 {: j) G9 v" i; ~3 }先断开高压变压器供电,看故障在低压部分还是在高压部分,然后再查。
$ ~" L' I" @! G4 X/ K7 \, R5 d; Y3 h
$ |7 h; M8 u% ]( z是高压部分!断开高压部分不会烧保险!拔下磁控管两脚后开机就烧保险!
' J/ v0 s; q1 C8 C5 n ; ]$ ~& c2 [; Q, }+ s
但查了
" `7 i6 q/ O6 Z W0 Q N- J
# g4 ^* w& D! Q b2 K: j1磁控管两脚电阻为0,两脚与外壳电阻无穷大。
1 m9 F; P; O y) Q4 }( Q/ E4 k' T $ J+ f/ c2 Y: G( g! H, Q
2高压变压器高压接磁控管的两条线电阻为0欧姆。另一端接电容的与接地电阻为110欧姆!初级绕组电阻为2.2欧姆。
2 c W! X) F- q1 y" u1 b3 F4 G: z
" V: a+ q" k* y; v9 ~3电容电阻为无穷大!, s, N" e8 r3 J6 {" n; V
3 z0 C4 u. d8 v6 N2 v6 N
4并联在电容的高压双向二极管电阻为0欧姆;(已更换了!测正反为元穷大)单向的高压二极管为两边无穷大!还以为二极管有问题换了后开机还是爆保险! |
