查看: 412|回复: 4
格兰仕galanz 插电跳闸?
发表于 2010-11-25 15:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台2009年产的格兰仕galanz ,刚过保,插电就跳闸,但是把门打开不跳,和上门就跳,把微波头断开,高压电容断开也要跳不知哪了毛病请教各位大侠
发表于 2010-11-25 15:20:51 | 显示全部楼层
查门开关。。。。。。。。。
发表于 2010-11-25 15:20:53 | 显示全部楼层
从低压部分开始查,先将升压变压器的初级断开试机。
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:20:54 | 显示全部楼层
转帖“经常接到格兰仕galanz 微波炉不定期的烧保险,而且大多数是发生在开门的时候,因为是不定期出现,不好检查,所以很让很多 维修员 无从着手、大伤脑筋(我就是其中之一)。其实问题很简单,格兰仕galanz 微波炉的防辐射设计是这样的:打开门时先切断变压器供电,然后再短路变压器输入的双重保护,由于锁钩的弹力较大,开关门时的冲击也较大,从而引起塑料支架松动,造成开门时变压器‘切断开关’还没有来得及切断电源、‘短路开关’就提前短路烧了保险;维修这种故障不用更换配件,只要把塑料架的螺丝拆松、将塑料架尽量往前推,然再上紧螺丝就行了。:
发表于 2010-11-25 15:20:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 11:03 , Processed in 0.487632 second(s), 29 queries .
