微波炉出怪毛病!!
( N* `! [8 z( t% T+ s美的Midea 微波炉(PJ21F_B型)故障:烧保险丝(中度发黑)+ Z- w; J% T. X8 a
' n& s1 D; | G- ^3 t6 w5 f6 K& r% C
$ v5 }; c6 X1 E6 ]
0 _8 ~7 y8 ~. Q- i8 G
! H1 S2 ~/ ] ^' f1 @1 M
4 V4 r" \1 E* T7 h8 ?* g* O修理1:经测高压电容( 0.95微法,DF值:780 )也正常(指针有充放电摆动),挎接此电容上一元件为6X2P1已击穿(短路),一脚接地另一脚接电容高压整流二极管正常,用数字表两个方向都会显示无限大电阻(机械式万用表测正向阻值约120K)
- z8 b2 n& m, B0 j9 u6 C Q9 k* G! J' x0 }; ?) c0 |2 j
- w' Q8 N7 d; i* C* h
* D5 Y0 I- X3 I2 U X
修理2:只有换6X2P1了,但没有买到它,采用微波炉专用不对称双向二极管子换了,试机还是烧了保险。于是就不接此双向保护二极管,但试机还是烧了保险。% a2 ~& d" C K( B2 c q6 t' m
0 G$ r/ i6 b; I. O v/ N/ \
+ T) C" x W4 k, Y; O1 d0 P
& `1 N1 b! h) Y7 J修理3:于是再进行全面检测,在磁控管灯丝端子和磁控管(接地)之间测试,电阻值120欧(已坏),更换该磁控管。试机还是烧了保险。0 U; ]' j9 w6 j
2 ~9 r2 P7 V& T, S
' s* C8 R R K4 S: G
. q7 A: C# X8 L% d. f修理4:接着采用分步检修法:6 k: C! q7 p+ y0 b1 h
) z# T% z4 k1 R$ m6 _9 i2 u
+ Z* O+ R8 ^) q" v* y- s& I1、将变压器初级断开,试机不烧保险。
2 _ ?) A2 {# L9 ]& Y" F! w6 g) \) q* o7 Z/ `
: A" ^2 x; J2 }0 U H2、将变压器初级接上,断开次级,试机不烧保险。
+ t4 V, x" z. b3 K* f G$ X3、将变压器初、次级均接上,并接上磁控管,试机烧了保险。+ y* U* h* v& N- h3 F/ Z6 b
4、将变压器初、次级均接上,断开磁控管,试机还是烧了保险。0 L" S" ?4 u* |# t& M
5 R7 R' v6 a8 m/ L
) o0 l! }! v1 [* d- d5、过了三小时后,将变压器初、次级均接上,断开磁控管,试机不烧保险。
Q: q# j& _# ]9 I, \+ O- f6、重复步骤4和5,故障依旧。以上步骤均没有接双向保护二极管。4 o* d4 S5 Z2 ~0 R
+ M, h& A* P# c, K9 c) s W2 x/ ` ^' ]
4 u; n" I% g+ h/ {% v' X
e* c {7 C) P# R/ Q8 y4 p附本人的分析:1、怀疑高压电容,但测高压电容( 0.95微法,DF值:780 )正常,(用机械式万用表测:指针有明显充放电摆动),并测高压电容两端与外壳电阻为无穷大。
9 q0 x1 g3 Q0 V) U5 [ ; Z. O+ z. f! n) o
1 N2 ^/ U2 j p6 s, I" y' o( K# ?4 m( l- n& L8 H% G5 x6 t
2、怀疑变压器,将变压器拿到配件店,老板看了一下,说,没坏。于是把上述故障和老板 他重新仔细看过,并用万用表测量过变压器各绕组,说变压器坏的可能性极小。经他的分析加上变压器买了就无法退,所以没买。
# y+ g U# _/ t$ e
" }) k7 N, p: r7 c; M
0 a2 {' D4 `0 h6 E2 n( O- n6 z" g: E' H9 ?5 D3 o
请各位同仁、大师们帮忙分析此怪毛病,不胜感激,谢谢大家!! |
