查看: 202|回复: 3
格兰仕galanz 机械式微波炉问题 求教
发表于 2010-11-25 15:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
格兰仕galanz 机械式微波炉不能加热,检测磁控管灯丝电阻0.1到0.0欧,基本是0.0欧!是否说明灯丝短路了,必须更换?另外云母片上堆积有焦油疙瘩,其他未见异常。 8 ^4 c1 A7 Y5 H+ v3 X  D, a/ r
磁控管,云母片都已经换了,问题仍然没有解决!各开关、高压二极管、高压电容都检查无异常;磁控管灯丝对外壳 是∞,高压二极管 用R×10k挡测量约150k和∞ 电容器两个接线端对地∞,容量1.16u,能充放电;未见双向二极管,门控开关拆下来用万用表检测正常;高压变压器昨天检查电阻未见异常,但是今天在测试灯丝电压时因表笔接触不良,把高压保险管烧了,难以进一步检查,只有明天购到保险管后才能继续测试。: ^( }& ~! x: Y& o& }; |2 D) B
请各位老师指教,谢谢!
发表于 2010-11-25 15:26:55 | 显示全部楼层
首先要判断是高压回路故障,还是低压回路有故障,方法是先将变压器初级两个插头拔下,在通电的情况下用万用表交流电压档测量是否有220V,如果没有说明低压回路有故障,如果有说明高压回路有故障,然后再具体检查相应的回路故障。
发表于 2010-11-25 15:26:56 | 显示全部楼层
以下是引用duanguoming在2010-1-23 17:49:55的发言:
0 N: n, q7 G# j" P" N
, I/ _: R( L. D' w  a首先要判断是高压回路故障,还是低压回路有故障,方法是先将变压器初级两个插头拔下,在通电的情况下用万用表交流电压档测量是否有220V,如果没有说明低压回路有故障,如果有说明高压回路有故障,然后再具体检查相应的回路故障。  ^* N. A8 K* _9 E; z/ p
                6 |; E4 a. {9 ^" P4 _
7 e3 [) W" |5 g7 s
学习了,过程贵与结果!
发表于 2010-11-25 15:26:57 | 显示全部楼层
过程贵与结果
GMT+8, 2025-4-30 01:56 , Processed in 0.468489 second(s), 29 queries .
