查看: 212|回复: 3
磁控管击穿是由哪些原因造成的?
发表于 2010-11-25 15:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁控管击穿是由哪些原因造成的?
+ ]' r. [- I( k4 `9 l7 p: _6 w7 C) G4 Z5 {( U+ J
有一微波炉不发热故障,经查炉灯亮、转盘也转、变压器有高压、高压二极管都正常,发现磁控管击穿(用万用表测灯丝两脚对地短路)。购一新磁控管更换后一分钟试机,仍不发热,拆下查磁控管发现又被击穿。郁闷呀!
* T$ H4 y, {0 K/ v: I
; ^- {% u( B4 K- ]  u+ [4 F
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:41:13 | 显示全部楼层
怎没人理呀!
4 u. `% }; u' X" n5 w; _. L: l0 U! K, s
这是否有两种可能?
4 }  C7 x- @# Z# ^0 k6 s2 i6 H, R5 @
1、新换磁控管的质量问题。  G" N  O5 k  o9 G( I5 g
3 U8 z# O1 D& v& n  U; ]2、还有其它没有检查到的问题,具体不知。
发表于 2010-11-25 15:41:14 | 显示全部楼层
电容 高压二级管都 换掉吧 还真没见过你这样的问题!!!
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:41:14 | 显示全部楼层
磁控管有没有技术指标,如屏压、屏流等,不上机如何检测!
GMT+8, 2025-4-30 08:31 , Processed in 0.472821 second(s), 31 queries .
