维修网 附件中心 电视区 国产电视 创维电视专版 3N20 SKY5N20 NN5099 OPTION 11615043 无N制 带丽音 无重低音.bin
急需!!创维skyworth 3N10机芯 8000N-2199N NN5199K SKY5N10数据:
今天接修一台创维skyworth  8000N-2199N NN5199K CPU是SKY5N10带丽音的,原机是高压打火,换了帽开机发现图像上下拉大,所以急求数据~~~或请教怎么进工厂模式调场幅?????????
3N10、5N10系列机芯的调试说明
一、操作说明
在功能设置状态下,按遥控器或键控板上的频道+/-可选择所需调节的参数。按音量+/-可改变该参数的值或直接按遥控器上的数字键0~7直接输入数值。
设置结束后,遥控关机退出即可,所设置的参数在重新开机后生效(含遥控开机)。
二、功能设置参数详细说明(下列各表的参数为3N10机芯的参数,注,不同的机芯参数是不同的,请按上表进行设定)
每个功能参数均由三位二进制组成,屏幕显示的值是该二进制数所对应的十进制值。
功能参数一:彩色制式SECAM L、SECAM、NTSC选择
二进制
十进制
功能说明
备注
SECAM L
SECAM
NTSC
缺省值7
000
0
001
1
010
2
011
3
100
4
101
5
110
6
111
7
功能参数二:环绕声、超重低音、锐度频率提升选择
二进制十进制功能说明备注
环绕声超重低音锐度提升点缺省值7
0000关关3MHZ
0011关关4MHZ
0102关开3MHZ
0113关开4MHZ
1004开关3MHZ
1015开关4MHZ
1106开开3MHZ
1117开开4MHZ
功能参数三:声音制式BG、I、M选择
二进制十进制功能说明备注
BGIM缺省值7
0000关关关
0011关关开
0102关开关
0113关开开
1004开关关
1015开关开
1106开开关
1117开开开
功能参数四:S端子、第三路AV、两路AV选择
二进制十进制功能说明备注
S端子第三路AV两路AV根据具体情况设定
0000关关只有AV1
0011关关开
0102关开关
0113关
开开
1004开关AV1
1015开关开
1106开关AV1
1117开开开
功能参数五:R/B增益比例、GAMMA校正开关、智慧拼图游戏选择
二进制十进制功能说明备注
R/BGAMMA校正拼图游戏缺省值1
00000.56开关
00110.56开开
01020.56关关
01130.56关开
10040.83开关
10150.83开开
11060.83关关
11170.83关开
功能参数六:图象中频、无信号自动关机、X射线保护选择
二进制十进制功能说明备注
图像中频无信号X-RAY缺省值0
000038M自动关机软件
001138M自动关机硬件
010238M不关机软件
011338M不关机硬件
100438.9M自动关机软件
101538.9M自动关机硬件
110638.9M不关机软件
111738.9M不关机硬件
功能参数七:声音中频、ISUD5、ISUD3(后两项为5198K/5199K软件内部位,请不要改动,缺省值为1)
二进制十进制功能说明备注
声音中频ISUD5ISUD3缺省值7
0000外置00
0011外置01
0102外置10
0113外置11
1004内置00
1015内置01
1106内置10
1117内置11
功能参数八:开机画面类型、开机画面显示开关、菜单风格选择
二进制十进制功能说明备注
0000无开机画面,无蓝屏;纯英文菜单缺省值3
0011无开机画面,无蓝屏;中英文菜单
0102可动富临门抱鱼公仔;纯英文菜单
0113可动富临门抱鱼公仔;中英文菜单
1004无开机画面,无蓝屏;纯英文菜单
1015无开机画面,无蓝屏;中英文菜单
1106英文开机画面或蓝屏;纯英文菜单
1117英文开机画面或蓝屏;中英文菜单
功能参数九:
QSS开关、ISUD4(5198/5199软件内部位,请不要改动,缺省值为1)、菜单提示行开关选择
二进制十进制功能说明备注
QSSISUD4菜单提示行
0000开0开缺省值2
0011开0关
0102开1开
0113开1关
1004关0开
1015关0关
1106关1开
1117关1关
功能参数十:彩色制式PAL-M/N选择位、束流控制开关(RGB limit)、自动亮度控制(ABL)选择
二进制十进制功能说明备注
PAL-M/N束流控制自动亮度控制
0000关开关缺省值1
0011关开开
0102关关关
0113关关开
1004开开关
1015开开开
1106开关关
1117开关开
2、3N10 系统调试菜单详细说明:
为了调试电视机的工作参数和工作状态,设置了工厂调试菜单,用于生产期间或维修时调节机器的工作参数。如AFT、AGC、行场参数等。
C、调试状态的进入:
进入调试状态的方法:
同时按住键控板上的音量+和音量-,然后打开电视机的电源开关,即可进入调试状态。
D、操作说明:
调试状态下,在大屏幕电视(25” 29” 34” 38”)有4页调试菜单。分别为系统参数菜单、白平衡参数菜单、行场参数菜单1、行场参数菜单2;在小屏幕电视机上(14” 20” 21”)有3页调试菜单,分别为系统参数菜单、白平衡参数菜单、行场参数菜单。
调试时,按MENU键循环切换调试菜单页。然后按频道+/-选择调试项,按音量+/-改变参数的值。调试结束后,可关机退出。
快捷键:“0”→SUB-BRIGHT;“1” →CUTOFF-R;“2” →CUTOFF-G;“3” →CUTTOFF-B;“4” →DRIVE-R;“5” →DRIVE-B;“状态键”:切换普通状态和副亮度状态(副亮度状态:亮度和对比度为0)。
E、调试项详细说明:(下表中的数据为3N10机器的调试数据,不同的机型和不同的机芯数据略有不同,敬请注意)
调试菜单1:系统参数调整
调整项说明有效调节范围备注
RF AGC射频RF AGC调整00~7F
AFT AFT调整00~7F
VIF VCOVIF VCO调整00~3F
H VCO 行VCO调整00~7F
VIFDET NEG视频检波幅度调整(负极性调制)00~7F
VIFDET INT视频检波幅度调整(负极性内部)00~7F
VIFDET EXT视频检波幅度调整(负极性外部)00~7F
RGB LIMITRGB限制电平调整00~07当RGB LIMIT ON时有效
Y DELAY亮度延时调整00~02
GMT+8, 2024-5-10 19:38 , Processed in 0.229468 second(s), 19 queries .
