维修网 附件中心 小家电-综合区 微波炉 微波炉门关不上,开始按钮不灵 修理过程: item_detail-0db2-834a3bde038117a8e7736617ef281edf.jhtml
星期天(12月28日)我在淘宝网上看到一个坏的,就是那种数码显示带烧烤的,比那种旋钮式的要高级一些。故障是“微波炉门关不上,开始按钮不灵,其它按钮都灵的,里面灯也会亮,就是没有微波,”当废品卖了,连同邮费只要40元,卖家是上海的。我一看就知道这个微波炉没有太大的故障,顺手就拍了下来,两天后就快递过来了。成色还挺新的,纸盒上的快递单告诉我,邮费是25元,也就是说卖家卖这个只得了15元。
我为什么就根据他说的几句话就判断这个问题不大呢?微波炉的设计原理告诉我们,这个门看上去很简单,其实它也是一个很重要的安全部件,微波炉门在关闭的一瞬间,它接通了三个安全电路的开关,有更高级的微波炉甚至是四个,这些开关的作用就是只有微波炉门在完全关闭良好的情况下,也就是说这三四个开关全部起作用的情况下才会接通磁控管及其它控制电路,这样才会有微波发出,这期间如果门关不好,只要有一个开关不工作,它都不会发出微波,这样做的目的是为了防止因微波炉门没关好而发生微波泄露从而伤及人身安全。我刚刚说了只要有一个开关不工作,就不会发出微波,现在这个门关不上也就是说三四个安全开关都不工作,它怎么可能有微波呢。所以我断定问题就出在这个门上面,另外他还说了句“里面灯也会亮”这就告诉我其它电路应该是没有问题的,如果在门打开的情况下里面的灯也不亮,那就除了门以外还有其它电路故障,也就是说起码有两个或两个以上的故障,所以这样就更加坚定了我的判断。
下面我们来看看我的判断是不是正确,我拆开邮寄包装箱,取出微波炉,卖家还蛮细心的,他知道门关不上,生怕在运输途中因门不固定发生摩擦,用脐带将门固定死了动弹不得,这样就不会发生因门是活动的再发生摩擦。取下胶带门自动的弹开了,我用手触摸了门上的两个塑料挂钩,一点向下的张力都没有,毛病就出在这里,如果各位不信可以试试你自家的微波炉,你用手指将你的微波炉门的挂钩轻轻向上拉一拉,它会自动的向下弹回,而且有一定的力度。象这种挂钩不能复位的可能性只有两个,1、弹簧断了。2、挂弹簧的挂钩两头坏了一头,不可能两头同时坏。动手吧,将门拆下,拆门可简单了,连工具都不要,两只手就可以了,将门打开90度,两手抓住微波炉的门向上轻轻一抬,就可将门取下了,原理有点象农村人家老式的木门,不用铰链的那种门,我一说你肯定知道。再将门平放在工作台上,挂钩向上。用一个一字螺丝刀沿门的四周轻轻的向上撬起塑料压条,全是扣子的没有一颗螺钉。压条取下一看,我笑了,就是我前面判断的第二种情况,“挂弹簧的挂钩两头坏了一头”,挂钩两头一头是铁的一头是塑料的,不用我说你也能猜到是塑料的那头(连接塑料挂钩的)钩子断了,怎么处理呢,考虑到挂弹簧的钩子是个吃劲的地方,用胶沾显然不行,我用3MM的钻头在挂钩的上方钻了一个孔,然后找了根网络线抽出一根铜丝,在那个3MM的孔里穿了三圈拧紧,只要好挂上弹簧就行,后面就简单了,挂上弹簧,按照拆卸时的相反顺序将其还原。再试一试门上挂钩的弹性,就有了相当的力度,用演员范伟的话说“那真叫ganggang的”。轻轻的将门往里一推“咯达”那熟悉的关门声出来了,再轻轻一按开门键,门很自如的弹出来。放进玻璃转盘,随手扔了一块湿抺布,关好门,通电试机。来个一分钟,一按开始键,转盘转了,微波也有了,一切OK了,四十几钞时就看到里面的抺布冒热气了。前后不到一个小时,一台死而复生了。
另外再说一个延长微波炉门开关使用寿命的小诀窍:当你每次用完微波炉后,微波炉的门不要完全关上,虚掩上就行(就是不要推到底,听不到上面讲的那种“咯达”声),留下一条小缝隙,这样做有两个好处:1、透气性好,即使在加热过程中留下的异味可通过门缝和后面的散热孔自动散发。2、延长微波炉门开关使用寿命,因为微波炉门虚掩时,门上的塑料挂钩等于没有碰到时里面的任何东西,这样就减少一次磨损,门上的弹簧也少工作一次,长期坚持不懈这样做这个微波炉门的寿命就自然而然的延长了。
我写了这段修理手记是想告诉你,下回你家的微波炉门要是关不上了千万不要以为没有微波了就是个大毛病,记住一个微波炉的定律:“微波炉的门关不好肯定没有微波”。更不要三文不值二文的将其处理掉,可惜呀,毕竟当前是全球金融危机时期,能省则省点吧。当然罗,你如果是个款爷那就当我没说。
我也希望修理微波炉的专业人士能给予指导,毕竟我是个业余选手,能与专业人士相互沟通也是我的荣幸。
我的博客里还有一些其它微波炉的修理手记,感兴趣的朋友可以去看看。
我是这样处理门钩折断的。简便易行,既快又好。
GMT+8, 2024-5-21 00:09 , Processed in 0.460019 second(s), 20 queries .
