再谈HP2998B电源自动关机:再谈HP2998B电源自动关机
HP2998B电源自动关机
开机电源指示灯亮,无图无声无高压。开盖后接上假负载60W灯泡,灯亮,测中压为145V,高出5V,调电源电位器到140V。通电点一会就自动关机!怀疑保护电路启动。CTV322S的41脚电压开机时是2.4V,正常。发现R624电源管基极电阻22欧6W发热异常,测电阻两端直流电压为3.8V,其电流为170ma。请问有见过这故障现象的吗?
再次测量有关电压如下:VD651基准稳压管6.1V,V653电源取样管基极电压6.8V,集电极电压38.5V,光耦2脚电压38.9V;跟换表笔地线(接热地)后,测量光耦N615(PC817B)4脚电压-1.57V,5脚电压4.33V。
灯泡两端电压稳定不变,140V,说明取样稳压电路正常。更换电源部分的VD618,VD619,VD617,开机,4分30秒故障出现!
维修方案:先分清故障在一次电源还是二次电源!以便确定下一步维修方向!1。先断开变压器次级二次电源200V整流二极管;若故障依旧,则继续断开30V整流二极管,若故障依旧,说明与二次电源基本无关!开始查一次电源部分电路!2.分析一次电源:要想让电源保护性停机,电源保护管V612(2SC3807)能被触发导通使电源管停振的通路有两条:分别是V6112SA808(?),一条是VD618,VD619.
具体做法:断开VD619,看情况在决定下一步。若故障依旧,则恢此复电路断开V611集电极,把它接电源的热地,继续观察。
