ATT7022 采用QFP44 封装。ATT7022 是一颗高精度三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线
应用。
ATT7022 集成了六路二阶sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、
能量、有效值、功率因数以及频率测量的数字信号处理等电路。
ATT7022 能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能
量以及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率
等参数,充分满足三相复费率多功能电能表的需求。详细数据定义请参考§2.4
参数输出部分。
ATT7022 支持全数字域的增益、相位校正,即纯软件校表。有功、无功电能
脉冲输出CF1、CF2 提供瞬时有功、无功功率信息,可以直接接到标准表,进行
误差校正。详细校表方法请参考第三部分校表方法。
ATT7022 提供一个SPI 接口,方便与外部MCU 之间进行计量参数以及校表参
数的传递。SPI 具体规格参见后面的详细说明。所有计量参数参数都可以通过SPI
接口读出。
ATT7022 内部的电压监测电路可以保证加电和断电时正常工作。
韛 有功测量满足0.5S/0.2S,支持IEC 687/1036,GB/T 17883-1999
韛 无功测量满足2 级、3 级,支持IEC 1268,GB/T 17882-1999
韛 适用三相三线、三相四线
韛 瞬时有功、无功、视在功率,有功、无功能量测量
韛 功率因数、相位、频率、电压和电流有效值测量
韛 同时提供分相以及合相参数
韛 提供相序以及断相检测功能
韛 合相能量累加模式可选(代数加/绝对值相加)
韛 三相四线时提供三相电流向量和之有效值
韛 直接提供有功、无功校表脉冲输出
韛 电表常数可调
韛 起动电流可调
韛 提供正向和反向有功电能数据
韛 反向有功指示功能
韛 提供四象限无功参数
韛 软件调试电表
韛 支持增益和相位补偿,小电流非线性补偿
韛 可测量到21 次以上谐波的有功和无功功率
韛 具有SPI 接口,方便与外部MCU 通讯
韛 单+5V 供电
|小黑屋|最新贴|维修网
( 粤ICP备09047344号 )
GMT+8, 2026-1-25 06:55 , Processed in 1.332349 second(s), 18 queries .
