查看: 525|回复: 8
四口麻将机死机了
发表于 2017-7-13 13:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
是推牌机头三个打开,一个没开,死机,没办法测试,数字显示-3,没一个地方会动,全罢工了!
[发帖际遇]: 棒棒 无私奉献,奖励 1 贡献. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2017-7-13 13:18:38 | 显示全部楼层
肯定是没打开那一方坏了,电机、电容和线路。
 楼主| 发表于 2017-7-13 13:21:07 | 显示全部楼层
他是四方洗了几埻牌关了电,后来开电就有个推牌头没打开,三个是打开的,
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 棒棒 头上,棒棒 赚了 2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
    发表于 2017-7-13 13:40:06 | 显示全部楼层
    不一定是死机,九成保护了,如果是测试档开机保护了是主板程序设计不好,测试档开机不应该自检,它是自检没通过,并且一直记忆着保护时的状态。;
    发表于 2017-7-13 13:49:52 | 显示全部楼层
    检查110v电压和线路。
     楼主| 发表于 2017-7-13 14:06:10 | 显示全部楼层
    110v有电,用车上的机头换过了,主板换了,线也是好的。
    [发帖际遇]: 棒棒 在网吧通宵,花了 9 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
    发表于 2017-7-13 16:01:53 | 显示全部楼层
    麻将机也会死机?
    点评
    当然会死机了。  详情 回复 发表于 2019-1-27 18:23
    [发帖际遇]: 热心肠lingfei067,奖励 6 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
    发表于 2019-1-27 18:23:19 | 显示全部楼层
    lingfei067 发表于 2017-7-13 16:01- j" k/ y" }0 S, I5 K
    麻将机也会死机?
    $ f& e" S, E! ?; t: E当然会死机了。
    奋斗
    2019-7-21 15:39
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-4-27 12:16:13 | 显示全部楼层
    按住东西两个打筛键5秒钟复位电脑程序
    [发帖际遇]: xjw 乐于助人,奖励 1 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
    GMT+8, 2025-5-17 16:51 , Processed in 0.958029 second(s), 37 queries .
