TA的每日心情 | 开心 2019-2-28 09:03 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
【原创】技术员 Ghost Win10 1703 x64 纯净版 2017
% b$ ?: F8 M. `9 U% m5 L* c( G1 i" {+ d( \8 u
! L) X- H0 {' b0 ?, @
2 R& ~9 b# ^4 f3 N t5 V* k4 c! Y" c+ n( q
■ 系统信息及下载地址:
$ P/ G5 x Z2 d▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
- U: X1 |5 G5 P/ w# M% |文件:Js_GhostWin10c_x64_v2017_NO.GHO
- y3 a8 w% |( \1 j大小:3.66GB
; }, O! \' z: T+ tMD5:336CA5B8BC172C199BC32E9A0A7E58F7) [1 [& g' q. g' J2 v' O" _
2 v. ~* k9 g1 [$ }) ]8 z4 V
9 @9 x5 i' w! S1 I0 {) [' f[迅雷]电信下载:QUFodHRwOi8vZG93bi5qc2doby5jb206OTA1My9Kc19HaG9zdFdpbjEwY194NjRfdjIwMTdfTk8uR0hPWlo=
( g# E" @; x/ I# F' _* P( G- w& G' l电信下载 ①:down.jsgho.com:9053/Js_GhostWin10c_x64_v2017_NO.GHO$ B6 u( u8 [& X2 G3 a: j' Q, k2 {
百度网盘 ①:pan.baidu.com/s/1o8t4vrW
! }( h7 O& g7 b* \8 \0 p+ z$ n% U" _: M; Z% A% W
( v" q' y s d
软件名称:Js_GhostWin10c_x64_v2017_NO.GHO
8 E; t6 W% `; Q& D `系统格式:NTFS 64位
, U' f3 Z# B- N* \( J ?软件语言:简体中文% d9 d! u' P0 m- R
适用环境:全新系统
' \4 ]; ^* S& u( ~8 o发布时间:2017年07月
* H/ |" q# T' c0 F B9 V* g- Y4 o/ d/ V2 P
注:本系统不集成万能驱动,装驱动可以采用系统更新补丁方式一并安装驱动,方法如下:开始--设置--更新和安全--检查更新9 `6 V& {+ x/ e$ t# F" T
, S3 S5 {8 _2 h2 o7 y4 x
一、系统概述
n( u3 H9 b: j- G, u9 y本系统采取Win10最新版本1703,解决IE卡死问题.% t& I9 Z: p5 P
技术员Ghost Win10 X64企业版分享给大家,本系统采用Win10x64微软正版做为源安装盘,基于微软官方企业版制作,通过正版验证!集成了最新安全补丁和其它系统升级程序,支持后续的在线更新!全程无值守傻瓜式安装,免激活,安装后即可使用,系统经过适当精简和优化,集成AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能!原版系统所拥有的功能均可使用,确保原汁原味!不含任何第三方插件和恶意软件,请大家放心下载安装!
) a7 E/ r1 j3 U! x% _
) `' A V% ]8 D: q二、系统特点
5 @" Q' C) b/ {% f3 ?# Y$ _' v1 ^1、支持Windows下一键全自动快速备份恢复系统,维护轻松无忧;. q1 w6 t: q( H/ b
2、系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性;
+ M8 R4 T# x4 j2 N9 z& _# n3、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
8 C* K# i$ J( _6 A G' N) n8 ]4、TCPIP.SYS并发连接数改为1024,大大提速BT等下载工具;
5 Z* R' M8 Y1 f2 S0 R; L5、系统在稳定基础上进行了少量必要的注册表以及系统优化调整;
- \' B1 q2 c! D6、采用万能GHOST技术,安装系统过程只需10-18分钟,适合新旧各种机型;
* V7 z) p, y! M4 J7、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
. y, w- |( ^5 T4 ]2 Z8、自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧!0 Q% X* x( n! I/ Y
) u' @$ Z. p( p; C0 M l; q1 C
三、系统集成3 a& F* i- u, u
1、集成最新磁盘驱动(SRS驱动),支持最新主板,不蓝屏;;& @6 H6 d! m \* o: }4 t" D
2、集成最新Flash Player网页增强插件;- a6 a* h' ~; ?* G5 Z+ |% Q& b/ J
3、集成了电脑笔记本&台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装;
: A) y# A* ?( j5 I6 b5 t3 i* N4、集成微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;1 H! _" A/ E [1 J0 x1 ~: ?- l0 S
5、集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术;- L; R$ D5 @% m7 e f5 M* x. Y# c2 c
6、集成了SATARAIDSCSI最新驱动,支持各种硬件,恢复速度更胜一畴!
. A6 N7 F W+ E' k+ u( F5 @; [7、集成VB、VC++ 05 08 2010 2012 2015 net framework 4.5.1系统必备运行库;
+ \6 b Z) d; U8 q5 O) ?$ x1 n8、集成最新DX 9.0,VC,.NET4.0运行库,更好的支持各类游戏及绿色软件均能正常运行。% K" T. ?& `' ~1 {
0 p. S7 |$ t# _2 D
四、系统更新+ r/ y0 q5 T+ l( d$ D5 \' \6 e
1、更新系统补丁至2017.07,系统支持在线升级;
u$ W. i( L: i6 v* l2、更新PE系统内核,支持最新型号机器;
' T! j3 K* u+ i6 B; y* E; i0 j3、更新DirectX到2017,玩游戏更顺畅;
3 v3 [; U7 G+ L4 v9 S1 d4、更新Flash插件为Flash Player最新版;
* M# B. r) E. `- G" E2 F D9 H, a H% Z5、更新硬盘安装器为8.0版本,支持个隐藏分区;' S f. T4 o3 x( D |2 ~' C, o4 V6 y
6、更新Adobe Flash Player;5 @+ t8 A8 b2 A! s" `
7、更新WinRAR5.40中文版!
" K" {6 `% ] K7 u7 H/ L; P* J& y/ A! e. W% F' _5 C6 ^
五、系统优化+ }, {9 E: f1 O3 Q* `
1、自动识别本机分辨率,达到最佳效果;3 W. r& h) }3 B9 M4 E9 B4 D6 v5 Y
2、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;
( R. a! u% k" E3、一键清理系统垃圾文件;
/ }" o5 ?% J; S p- N( l6 M4 H4、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
6 g+ b' F; b. P7 o6 e5、禁用不常用的系统服务) X: u3 ~& A8 \" C; @. o) i' w
6、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;
8 d1 z$ }: B/ z- h# e( ?& ]1 A' O/ A7、关闭系统属性中的特效;* \+ p& V$ V: r" V6 q/ T8 [
8、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;* t: ]" M' m+ p; }( N: p
9、快速浏览局域网网络共享;& R- t# h2 u9 B4 d6 {
10、屏蔽常见的流氓插件;
# w6 N8 J: B( k3 B* Z11、安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。
/ [. Q1 `. S' d8 X/ J4 y7 P# ]" C' S8 r. V) O5 J: T; @. l
安装方法
5 x. l+ Y) l9 W! n% ? A1 e1、一键快速重装系统-直接解压安装:快速安装方法(重点推荐)将下载好的电脑系统放到到D盘(或者其他非C盘)下,先右键点击压缩包解压,然后打开文件夹里面的AUTORUN.EXE。 O- k* W2 G! S
2、U盘安装,将解压的gho文件复制到U盘启动工具中即可!0 r( c! [. e6 G! z2 S; A
3、光盘安装,将下载的iso镜像刻录到DVD或者VCD光盘中,再放进光驱进行选择安装!, ?8 ]+ a1 N* I) ^1 f8 b$ b/ W5 l5 Y
' ^7 e4 I- Y9 Z( \& w! G& w/ K! K常见的问题及解答:
9 j# ~ r; y. @) m- {1、问:每次win10开机需要重启一次系统才能进去,第一次停留在启动画面就不动了。- A. H* G8 O' f% {( j+ K
这是由于部分电脑的主板不支持快速启动造成的,所以把快速启动功能关闭掉即可。具体操作步骤如下:控制面板--硬件和声音--电源选项--选择电源按钮的功能--选择“更改当前不可用的设置”,然后把“启用快速启动(推荐)”前面的勾去掉,再点击下面的“保存设置”即可。
; |6 a* b4 E: b3 M$ {" a# C2、问:win10无法连接到应用商店。2 l6 h# k- Z4 w! N$ _$ K/ g, H
发生此情况可能是服务器问题或网络连接超时引起的。
_+ P8 i6 N' \3 b具体解决办法如下:
2 L% F; x; }/ s8 J- B法一、尝试把DNS设置为 8.8.8.8 和 8.8.4.4 (谷歌的DNS),步骤:网络和共享中心 – 网络链接 – 更改设备器设置 – 本地链接 – (TCPIPV4) – 属性。
* H& o8 _6 s/ K, _' q; g法二、快捷键 Win+X – 点击命令提示符(管理员) – 输入 netsh 回车 – 输入 winhttp 回车 – 输入 import proxy source=ie 回车 – 然后重启电脑。
8 C7 j5 R ]1 I7 y5 Q" W法三、关闭防火墙,如果安装了防火墙尝试关闭,avast! Firewall NDIS Filter Driver 就会导致Win8无法连接到应用商店,在网络连接属性中找到 avast! Firewall NDIS Filter Driver 关闭。8 {2 ?7 Q1 i# K
法四、进入安全模式把Administor帐户给禁用,将鼠标移到屏幕最右边,你会看到“设置”按钮,然后步骤如下: “设置”→“更改电脑设置”→“更新与恢复”→“恢复”→ “高级启动”→“重启”→“疑难解答”→“高级选项”→“启动设置”→“重启”,接着你会看到这个“4)启用安全模式”,接着按F4进入安全模式,“我的电脑”→“管理”→“本地用户和组”→“用户”→“Administor”→“属性”→“已禁用”勾上→“确定”,最后重启就可以了。
+ N/ M! N9 X; I; q7 W/ {( ]3、问:win10不能上网。
" z/ E% v% s, I7 O2 q9 D( w! o W3 y' B1 o①、使用 Win + R 组合快捷键打开开始运行对话框,然后在打开出输入cmd命令,之后再点击底部的“确定”;
* J8 N; z" |9 x* Y8 \②、之后进入管理员命令符操作,之后我们再键入 netsh winsock reset 命令,之后按按回车键(Enter)确认即可。采用这种方法即可解决Win10各浏览器都无法上网的问题。如果依然没有解决的朋友,请检查下Win10系统是否有问题,另外也可以安装一些新版显卡驱动试试。, }% I: Z4 u4 E+ E6 R- \/ h# C
③、问:进入GHOST 恢复界面出现“Invalid switch” 怎么办?1 r) T$ G; b! _' h+ f$ D. {
请把xxx.gho 所在的目录名称改为“英文”,例如“PGOS” 即可。或者直接移动到分区下即可。如F。另外取消勾选ghost安装器“禁用IDE”的勾。* G; q/ s) C' G4 f, p
5、问:有些ghost安装器有“重写MBR”要勾选吗? & G' r1 m! o( ~% o7 C
建议重写,这样更兼容系统的启动兼容性。( P# Y+ P" _; y9 U- h3 P' Z! U3 K
6、问:笔记本装系统找不到硬盘或出现蓝屏。
: r& W7 e& w; O, c- W①.我们可以选择新版的PE光盘或U盘。但有个简单的方法,就是在装机之前进入BIOS(每个机型不同进入的方式不同,可以百度一下,一般是按F2 或ESC 或DEL)
7 g) M3 Z; N8 W2 n9 H②.因为每个主板不同,显示的不同,我们可以通过按左右来切换找到一个选项显示的是AHCI,通过按回车键,再通过上下选择,切换到“IDE或是Compatibility(兼容模式,每个电脑显示的不同,但意思一样”。' `, g i. [' o+ r
③.然后按F10保存,重启,再用U盘或是光盘装,这时候就不会蓝屏或找不到硬盘了。 这个问题在非专业装机的情况下非常常见,但注意,AHCI的性能比IDE的性能要高,如果想要好的性能,在GHOST完毕重启后,要选回AHCI模式(如果装的是WIN7的话,XP就没必要了)。WIN7一般自带的有AHCI模式,会自动安装。
! j9 H" K- e* @7 E" h8、问:Decompression error, abort?9 ]- X5 ~5 l, u8 V$ V( n
第一:刻盘:光碟质量太差,刻录速度太快,光驱老化。# ^5 p1 [6 c1 E# B2 n
第二:请使用迅雷下载,下载完后验证MD5,MD5软件自己百度搜索,然后对一下系统发布页面。
. D" R- I: b# f9 L第三:一些第三方下载软件,下载资源直接判断文件名,导致资源错误。请用迅雷重新下载。8 Q0 C2 D* w+ |7 r1 S
9、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。/ e% N8 F6 b& o; F- c
, V6 }8 C# Z9 ?$ w■ 免责条款:
$ E) I0 H7 w" ^8 L) G- p▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
( g" ~& c9 g4 T1 l% x9 S2 J7 E7 e1、本作品是与网友交流系统封装部署经验,或可作临时安装测试PC硬件之用。请在安装后24小时内删除。若需要长期使用,请购买正版系统及软件
0 ` ]6 T4 u0 E2、本作品是无偿提供,作者仅偶尔对使用者作一些友情帮助,但恕不对造成的损失负责8 P1 L- s! N; o/ A# ~$ T& ?
下载地址:
系统信息及下载地址.rar
(4.12 KB, 下载次数: 0)
