$ U) I$ @7 C0 c1 \$ w
怎样用U盘安装win10系统呢?u盘不仅可以存储和转移文件,还可以用来制作成启动盘来装系统,接下来就以装机员U盘为例和大家介绍u盘装Win10系统的操作方法,希望可以帮助到大家。 ; |& Q) c5 H3 l# i
. C- K+ H4 G- E+ K6 wU盘启动盘制作前准备(注意操作前备份好u盘有用的资料) 1.准备一个使用装机员软件制作好的启动u盘一个(最好4G以上的空的U盘),关于如何使用装机员制作U盘启动盘,/ k7 o9 ?% p/ J$ X% |4 e; s
大家可以点击查看链接查看:U盘启动盘制作详细图文教程 2.下载Ghost Win10系统镜像文件(点击下载); 下载ghost Win10系统镜像文件
/ j$ U2 }! W- E2 M. ]. f- _第一步:将ghostWin10系统镜像包复制到U盘GHO文件夹内
将下载好的系统镜像包复制到u盘文件夹内!如下图所示: 复制Win10系统gho镜像包到u盘内完成 % e' g4 e8 a4 G8 \/ ?& w2 @" t
第二步:重启电脑,在开机画面出来的时候按"快捷键"直接进入装机员主窗口界面! 当我们按快捷键后会弹出一个窗口,窗口里面会有几个选择,我们要找到并按上下方向键"↑↓"选择到u盘,然后按回车键进入装机员主界面!(一般我们选择的时候可以看下其中一个选项是有关USB或者您u盘的品牌的英文名称,那便是我们的u盘了!) 至于一键进入U盘启动的示例教程,在这就不详述了,因为不同的电脑,一键进入的快捷键也可能不一样。所以装机员整理了各种品牌主板一键进入装机员PE的快捷键,我们可以在下面的列表中查找自己相应的主板品牌,然后就可以看到该主板的一键启动装机员PE的热键了。 操作前提:必须先将已经用装机员PE制作好启动盘的U盘插入电脑主机USB接口,然后重启电脑。 7 t- D T# K: o) [" X; Q1 W. m
: c- ~4 m) S' D) y
# d a- H' e$ {* ?, P. c" t2 d1 J 当我们经过相应的主板品牌快捷键进入"快速引导菜单"后我们会看到如下三种较为常见的菜单界面之一: 9 A2 k/ A7 m2 [' d8 X3 K- X
* _" h) w: r" [' W- l 注意:通过键盘的上(↑)下(↓)按键选择好相应的菜单项后,直接回车即可进入 4 t! C& @' D/ J" f7 a* B
第三步:进入装机员win8.1PE系统后运行"装机员一键装机"工具,安装ghostwin7系统! 1)当我们利用按快捷键选择您的U盘启动进入到装机员主菜单后,按上下↑↓方向键选择到"【02】运行装机员win8.1PE",然后按下"回车键",将进入装机员win8.1PE系统,如下图: 2)当选择到"【02】 运行Win8.1PE"后,按下回车键进入winPE系统的界面,如下图: 3)进装机员Win8.1PE系统后,运行"一键装机"工具后,该软件会自动识别GHO镜像文件(即刚才我们下载复制到U盘里面的那个GHO镜像包),并自动提取里面的GHO文件。我们只需点击"确定(Y)"按钮即可!如下图所示: 4)当点击"确定"按钮后会弹出一个小窗口,我们只需继续点击该弹出窗口的"是(Y)"按钮即可,如下图: 5)接下来会出现一个正在解压GHO的窗口,该窗口有进度条,此时我们无需做任何操作,只需耐心等待其完成即可,如下图所示: 6)等待解压GHO文件的进度条完毕后会自动弹出是否重启电脑的窗口,我们现在只要点击"是(Y)"按钮即可,然后它就会自动重启电脑,重启的时候我们把U盘从USB插口处拔出来,最后电脑将会自动安装系统,直到进入电脑桌面为止那就表示ghost windows 10系统安装完毕了,如下图: - h& R5 X. h8 a
# P2 Q. C8 i" \1 y a- ]6 \$ F) I, J2 e
3 H; C6 E3 ?: |. | 以上就是装机员U盘装Win10系统教程,有需要为新电脑安装Win10系统或者需要重装Win10系统的朋友都可以参考以上方法尝试安装,
本文绝对能帮到大家,必须关注装机员官网(zhuangjiyuan.com),装机员让你成为真正的技术高手
; K$ Y* ~! m `7 G' U/ e( m$ H2 D |
