查看: 358|回复: 0
修空调是为了生活,而不是去练习“爆破”!
发表于 2018-7-15 08:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前市场上出现的一系列环保新冷媒空调,包括R290、R161,R32,其中R32是空调师傅最排斥的一个,这是为什么呢?
我们先来看看制冷剂的安全等级
制冷剂的安全性主要指:制冷剂的毒性、燃烧性和爆炸性
常见制冷剂的安全等级如下:
A1类:R11、R12、R22、R23、R124、R125、R134a、R410a、R500、R502、R718、R744
A2类:R32、R142b、R143a、R152a、
A3类:R290、R600a
B1类:R123
B2类:R717
很显然,R32制冷剂是可燃的;
但是更恐怖的是,当浓度达到一定数值的时候,R32是会爆炸的。
所以就会发生空调爆炸的现象,这个玩意装在家里简直就是一个定时炸弹。
3 I( X9 {6 j0 A) e# j9 }
) l7 v( g: p0 r& O( f
为什么?
1、R32空调在生产的时候,成千上万的空调同时在流水线生产,假如一两台发生泄漏,而遇到明火,显然发生火灾或者爆炸,当然产线上面会有各种防爆防火措施的;
2、加入无良厂家生产的空调不合格,流入市场;用户安装空调之后发生R32制冷剂泄露,而R32又是可燃的制冷剂,如果遇到明火,首先引起的就是火灾,严重的话直接发生爆炸。
3、空调师傅在安装维修的时候,尤其要注意,如果不抽真空直接采用排空,制冷剂泄露,遇到明火,后果可想而知。
别的不提,就安全系数来说,R32绝对不是一种好的新冷媒,但作为空调师傅,即使知道R32空调的维修有风险,奈何拒绝售后的可能性几乎为零。
既然一定要修,那师傅们一定要按照下面的要求来,规范操作,方能无忧。
一、维修场所
维修环节严禁抽烟,两米范围内的操作区域严禁有火源或热源,严禁边抽烟边维修。
1531573243392928f8da236.jpg 4 D' d. a" C% m8 g/ F. o# S
0 p% G3 y/ a' u% P
二、R32内机管路维修注意事项
R32分体机室内侧连接管不可拆卸,所以当涉及室内机系统需要返回专业网点维修时,必须破坏防拆卸螺母。
1、用割刀把大小连接管距离防拆卸螺母15-20毫米位置割断。
( Q2 v  ?, I# n+ T/ t
0 r; c1 g0 l6 H6 k2 H  Q! A
2、在连接管上焊接新防拆卸螺母配件。
/ Z. Y; X2 G- L; l
. X0 m4 B" |, H( P
三、冷媒回收
严禁凭经验确定关闭大阀门时间,拆室外机或移机回收冷媒
因为整机运行频率、运行风速、气候等因素都严重影响着回收时间,而单凭经验很难判断冷媒恰好全部回收完毕的时间点,当系统负压后,如此时低压侧有泄漏,将吸入空气,存在较大安全隐患。
正确操作方法:
接压力表,根据压力确定关闭大阀门时间。具体步骤如下:
* R( F0 ^3 F7 o. J
. C/ g/ O, x) o2 g4 y
1、拧紧压力表旋钮
2、逆时针稍拧松接压力表端软管
/ u; q* t; X9 A) g7 Q# g1 `+ n) K. }8 |9 o
4 H7 u$ f( P. f" v( c1 E6 i, [
3、压力表一端软管接充注嘴并旋紧。
4、待压力表端软管有气喷出2秒左右拧紧所有软管(排掉软管空气)。
) Z8 n, Y' S# k0 c) v/ y
+ Q- d4 |3 i' x# ^1 i7 p
5、关闭小阀门,当低压压力降至0.05MPA时,马上关死大阀门,同时切断压缩机电源。
1531573243750843d7ac687.jpg & R+ S" g( f; V7 p6 j1 k. \
0 X1 a8 `- f8 \! k8 E) N" o8 r2 A
四、检查软管
气密性检查(确认压力表各软管密封良好)
正确操作方法:
拧紧各软管后检查各连接点密封性,确保密封良好
7 J- y; g: u6 O: d: E5 [
$ Z6 N  p4 T& m+ p3 \
五、焊接
严格执行焊接操作规范正确操作方法:
1、采用符合国家规定的压力容器。遵守化工行业标准《厂区动火作业安全规程》,焊接必须满足氧气、可燃气体之间≥5米,与动火点≥10米的有关动火距离
2、采用品牌焊接工具
3、焊接氧气、可燃气体必须有压力表、回火装置
15315732436787c8b6083a6.jpg 6 C; q7 i" x3 d# M3 f6 |/ z: @# M) N
9 a6 W1 c( N2 H1 U
4、使用前先用肥皂泡检查气密性。
  o. W9 N, [: F1 ~0 {- y! n
3 m6 R( E! Z- b
5、点火先开氧气阀再开可燃气体阀,关火先关可燃气体阀再关氧气阀。
1 z# N: _' b/ D; f  f" J" b9 j, C
. T$ R& q1 S- X% t6 k
六、追加冷媒
1、严禁凭感觉追加冷媒,此时运行高压上升,低压变负压,系统存在吸进空气的隐患,且压缩机壳体温度上升。
1531573243963ddda1336e3.jpg 9 o" D  Q0 O1 q
$ \- u. `: Y, T. d6 e8 q7 N' K
2、严禁拔掉外风机或全遮挡冷凝器查堵查漏,要求采用定量追加冷媒方式充注。
6 T0 |9 r3 u9 l5 I, c
! e6 I$ k/ y3 n
3、严禁采用劣质冷媒或假冷媒。个别维修人员贪图便宜,购买市面上便宜的冷媒,便宜冷媒可能是假冷媒,不排除混合甲烷、R40等高可燃物质,系统产生燃烧和爆炸的可能性加大。
$ b- i; S6 B2 [6 k2 @
; W$ ~% b4 d# @
4、劣质冷媒或假冷媒识别方法:
操作方法:饱和状态下放置一小时后,冷媒罐压力与环境温度对应关系在±0.2MPa范围内为合格,超出此范围的为假冷媒或劣质冷媒,饱和压力表请参考T24。
5、确定机器是否泄漏
操作要求
高风档制冷(夏天)制热(冬天)5分钟,检测室内机进出风温差:
①制冷温差6℃以上,制热温差8℃以上,可以正常维修。
②低于以上值,需要关机测静态压力,售后需根据静态压力值决定是否需要全部放掉冷媒处理。
关机10分钟,然后观察静态压力,如低于对照表值,说明系统冷媒少于30%,此时严禁开机维修,必须全部放掉系统冷媒再进入下一步操作。
, b7 y9 a8 o: ^" E8 K4 `
" G: D) I9 A$ W) k+ l, f, _5 W9 U
例:R32产品。室内30℃,室外35℃,此时静态压力以室内温度为准,当表压〈1.40MPa时,说明系统有空气,存在安全隐患,必须放掉冷媒差漏补焊后再处理。
. }& e( V8 K+ b$ W  L/ Y
! m, P8 M# T% c3 d% r
七、维修注意事项总结
1、不使用购买劣质冷媒或假冷媒(假冷媒可能混合甲烷、R40等高可燃物质,系统产生燃烧和爆炸可能性加大)。
2、不用错冷媒(不同工质的冷媒混用、错用)。
3、安装、维修环节规范操作(避免各操作环节泄漏和进空气)。
4、对于R32产品,维修、排放冷媒2米内禁止有热源。
5、严禁系统堵塞情况下开机运行(阀门没打开或没接室内机运行)。
6、维修焊接确保有足够的安全距离,采用品牌焊接工具、压力容器必须有回火装置,焊接做好充氮保护和规范操作。
7、对于制冷效果差和不定期故障(压缩机能工作),先确定静态压力是否在安全范围内再按规定操作。
注意:维修涉及检测仪表需定期计量、校准。
R32制冷剂的使用,虽然在环保的角度上是有益的,但是对于空调维修师傅来说是极其的不负责任,R32空调很多机目前已经使用了很多年,设备都有不同程度的老化,保护性能肯定不好。
1 f& Q1 d0 X+ a- V$ T1 @. g/ w: e
GMT+8, 2025-5-17 12:05 , Processed in 0.559200 second(s), 34 queries .
