空调常见故障有哪些?空调常见故障主要有空调漏水、空调漏氟,空调不制冷,空调不制热,空调压缩机不启动等。空调遭遇这些故障都是什么原因造成的呢?今天小编主要讲一下空调故障判断方法。 在我们的日常生活中,有很多电器都发挥着举足轻重的作用,空调就是一种给我们的生活带来巨大改变的电器,因为空调的出现我们居住的环境也更加适宜了,但是,很多人在使用空调的过程中往往会遇到不少的故障,这会造成空调无法正常运行,很多人都不知道空调出现故障之后应该怎么办,由于故障不同,所以维修方法也是不一样的,今天小编就为大家介绍一些空调比较常见的故障判断方法,大家可以跟着小编一起来做个简单的了解。
, R b! R2 W& q4 H, W
9 ?5 e6 x6 ^# r0 A9 e, K- x2 ~! U1、空调只吹风不制冷。 故障范围:室外机不工作;空调缺氟;压缩机损坏;压缩机启动电容器损坏。 2、空调不开机。 故障范围:电源插座;室内机电路板;变压器;空调遥控器。 3、空调外机不启动。 故障范围:遥控器制冷模式设置错误;温度设定范围高于房间的温度;室内外连接线路不通;室外机交流接触器异常;室内机电路板或继电器损坏。 4、空调室外风机不工作。 故障范围:外风扇电机损坏;外风机启动电容损坏;电路板的风机控制继电器损坏。 5、空调外机工作压缩机不启动。 故障范围:压缩机本身故障;压缩机温度过高;压缩机启动电容损坏。 6、空调不够冷。 故障范围:雪种不足;室外机散热不良;室外机冷凝器过脏;外风机转速慢;过滤器毛细管有堵塞现象;压缩机不够力;室内机过滤网、蒸发器脏堵;房间空间大。
1 h/ }4 w6 s( q% G, S* Y' f1 C! E. \; _
7、空调手动能开机遥控不开机。 故障范围:遥控器电池电量不足;遥控器损坏;空调机遥控接收头损坏;空调内机控制电路板损坏。 8、空调遥控能开机手动不能开机。 故障范围:室内主控电路板损坏;强制开关按钮损坏。 9、空调能通电不开机。 故障范围:室内电路板;空调显示故障代码进入保护状态引起不开机;空调遥控器;空调遥控接收板。 10、空调不能摆风。 故障范围:空调导风板损坏;空调摆风电机损坏;空调内机控制电路板损坏;继电器开路;遥控器未设置好。 11、室内风机不启动。 故障范围:室内风扇电机损坏;内风机启动电容损坏;内机电路板损坏;电机霍尔元件损坏。 12、室内机风小。 故障范围:过滤网脏堵;内风扇叶(贯流叶片)灰尘多;蒸发器脏堵;内风机故障;风机电容器容量不足;内机电路板。
. z2 e/ N. B7 D- Q4 i% V7 y q" q) z3 j0 ^
13、空调室内机漏水。 故障范围:安装原因;室内机左右不水平;排水管口高于内机;排水管(排水槽)堵塞;排水管堵塞。 14、室内机左右或出风口滴水。 故障范围:风量小;过滤网脏堵;雪种不足;空调保温棉失效;内机V型排水槽堵住了;排水管堵塞。 15、空调灯闪不能开机。 故障范围:室内管温传感器、内机室温传感器;内机风机线路断;外机缺雪种。 16、空调插电跳闸。 故障范围:压缩机漏电;内外连接线短路;风扇电机漏电;内机电源模版短路;用户家漏电开关损坏。 17、空调制冷一点时间后跳闸。 故障范围:压缩机有薇漏电现象;压缩机电源线漏电;漏电开关功率不够大;空调散热不良。 18、空调室内机有噪音。 故障范围:导风叶片;内风机风扇页;内风机轴承;安装问题。
$ D3 S7 |: W" {6 J' J D+ a: T X- z) a
19、空调室外机有噪音。 故障范围:压缩机卡缸;压缩机防震胶垫;室外风扇叶片断裂;外风机;机壳、螺丝震动;压缩机与铜管碰撞。 20、空调不能制热。 故障范围:模式调错;空调属单冷机型;设定温度低于房间环境温度;室外四通阀损坏;内机继电器、电路板异常;外机风机没工作。 空调维修的注意事项: 1、维修时拆卸设备之前务必从插座中拔出电源插头。在电源接通的设备上操作会引起触电。若必须接通电源进行维修或检测电路,不要解除设备中任何带电的部分。 2、如果在维修过程中,有制冷剂气体排出,不要接触排出的制冷剂气体。制冷剂气体会导致冻伤。 3、在焊接部位拆卸压缩机的吸气管或排气管时,首先应在通风良好处完全排出制冷剂气体。若压缩机内残留有制冷剂气体,当拆卸配管时,会有制冷剂气体或冷冻机油排除,而引起伤害。 4、进行维修时,若有制冷剂气体泄漏,应使工作场所通风。当制冷剂气体碰到花火时,会产生有毒气体。 & l# p# n$ a% y- e
( L) g" l5 e" v以上小编为大家介绍的几种空调故障都是十分常见的,大家可以学习一下导致这些故障的原因,按照正确的方法来进行维修,这样才能快速修复空调故障,让空调恢复正常运行。 " n, N7 p* {! D) ?
