查看: 891|回复: 0
格力四代多联机E5故障维修方法
发表于 2018-8-22 20:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力四代多联机有一个故障最难维修的,因为这个故障代码不是代表的真实故障,只是故障的一个维修方向,那就是E5故障,风管机E5代码的意思是“压缩机过电流保护”,当你遇到格力四代多联机机的时候,千万记着不要当成压缩机过电流保护去维修,很多人不会维修,就去查百度,这个时候你百度出来的答案帮不到你,甚至把你带到沟里去了。厂家的内部资料不会轻易的流出去,所以你可能无从下手,今天讲这么多是再告诉你,千万不要小看这个E5故障,这个代码下面还有23个故障,内机手操器显示E5只是一个维修方向,它告诉你故障在外机,我们要根据外机那几个故障灯闪烁的方式去查找问题,从而解决问题。4 E* u, g2 {8 k( f; d
23.jpg 22.jpg 21.jpg 20.jpg 19.jpg 17.jpg 16.jpg 15.jpg 14.jpg 13.jpg 12.jpg 11.jpg 10.jpg 9.jpg 8.jpg 7.jpg 6.jpg 5.jpg 4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg * s: i+ p+ p% |* O* x, i! _& I' R
[发帖际遇]: 炫耀過勝 无私奉献,奖励 7 贡献. 幸运榜 / 衰神榜
GMT+8, 2025-5-17 11:27 , Processed in 3.298222 second(s), 35 queries .
