查看: 163|回复: 1
[讨论] 新萝卜家园Ghost Win10 x64位装机版V201809
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-9-2 17:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ! b( W* v$ f* I
    登录/注册后可看大图
    ; x4 q) U5 C/ a1 F. {6 p# K* d8 Q
    / ~# Y1 i8 C3 Q  \% A
    登录/注册后可看大图
    0 x% A* }* B4 h
    新萝卜家园Ghost Win10 x64位装机版V201809系统保证拥有足够好的稳定性和兼容性,保证组件完整,精选的优化方案,完全无人值守自动安装,系统通过360、诺顿等杀毒软年扫描无恶意插件。新萝卜家园Ghost Win10x64位装机版独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。以系统稳定为第一制作要点,收集市场常用硬件驱动程序。新萝卜家园Win10x64位装机版具有更安全、更稳定、更人性化等特点,让你的爱机快速如飞!是电脑城、个人、公司快速装机之首选!) ?+ W+ C* Q0 Y- H- S3 h
    一、系统概述
    . X+ v/ P. [* J" l% U/ ]A、本次更新内容较为广泛,涉及多项系统组件可靠性提升,解决了包括Win10 Mobile系统在内的一些问题。
    * R: b5 n7 w$ s6 C0 H3 }B、精心优化系统,适度轻量精简,保证速度与稳定性的最佳平衡.
    ( {1 Y& a) F3 \2 t- uC、集成最常用的装机软件,集成最全面的硬件驱动,精心挑选的系统维护工具,加上系统独有人性化的设计。
    , h' t$ n1 X; P. `3 y6 w- B' yD、修正了部分电脑和笔记本安装过程中慢的问题。
    : j, Q. t6 L5 K. k* H4 r. n; vE、是电脑城、个人、公司快速装机之首选!拥有此系统,您也可以轻松成为装机高手!& @5 l: d7 @$ j' o0 e7 w! ~: r1 x
    二、系统特点9 Y% g- u- j) E
    1、增加Win10PE系统,操作更方便,优化磁盘缓存、优化磁盘占用!/ _/ |* g) _$ A/ _4 O7 j8 q7 |
    2、自动判断笔记本电脑或台式电脑键盘类型,并自动开启台式键盘数字指示灯,笔记本键盘则为关闭状态!6 _7 @4 Z0 T. z: h$ R
    3、系统未做精简,完整保留系统所有组件。绝对保证原汁原味!最稳定版本,无蓝屏!; ~& V5 U6 \1 X/ k
    4、资源管理器最小化时显示完整路径,优化程序响应速度、使用软件更高效!
    5 E# i* a# S; H2 L2 I+ E8 V+ F5、优化网络连接,上网和下载更快速!
      V" l1 r7 c$ k# T  y, o9 X. ^% {三、硬件要求
    , e' ^2 J" k/ c微软官方对Win10正式版的最低硬件要求为:1GHz及以上处理器、1GB(32位)或2GB(64位)RAM、至少16GB的硬盘可用空间,所以老PC也能够轻松升级。另外,系统不能运行在RT及Windows N设备上;
    + P/ R* r9 p3 {. R$ z: EC:盘分区须至少60GB,安装完成后C:盘占用10GB左右。
    $ U" c. Q9 U4 Z2 ^2 r; ]6 p) G四、系统说明: r8 B) V" k- a' F$ k; z8 b7 R( x# ~  _. ]
    1、将IE浏览器和Edge游览器放置到桌面方便用户使用;) x2 {  u- {7 g3 y: A# {
    2、整合Xbox游戏平台 社交互动性增强;
    $ A; f+ H6 H+ J- r3、集成最新的DirectX ,带给游戏全新的视觉体验;  B; S: d; C9 w$ j
    4、增加贴心小棉袄说小冰功能通过图片和语言让你让你感觉到温暖;
    : s& l$ m* }, b7 v5、应用消息的急速推送、系统升级的安全提示、常用功能的启动开关,这些都被集中在了一个地方;9 ~- [# y" d4 f6 [" R2 A  ?
    6、升级到DirectX12,DirectX12像AMD的Mantle一样,可以让游戏场景中的CPU利用率大幅提升;
    6 J9 Z. ?$ m) |( x3 _& D7、禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单);9 I7 I0 @+ K' h  d  s, P& o
    8、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;
    & T- K1 I$ ]5 I+ Q  O! g9、禁止远程修改注册表;
    4 J* K7 G. [$ A9 d. w# f  e10、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;
    : J& |4 J: N* F  \4 ^5 ~& L11、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;
    , J3 }7 Z  Y# }* ?, B8 }* N) O/ b12、使用一键还原备份工具,支持批量、快速装机。
    ' e: K, Z# B+ [: s# A13、IE地址栏内输后按Ctrl+Enter自动匹配问题;
    4 S, K& s  k- w9 h9 h14、智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务;
    1 i3 K, [) ]( u7 n5 h4 ~15、集成install_flash_player控件11.2最新版;
    ; a: a# U  R, W/ P6 m9 ~6 x; V6 [16、提前激活Windows个人设置更新,提高系统恢复速度;
    1 [. g) t8 z5 h3 Y5 P, t5 b, K17、自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒,删除灰鸽子变种及磁碟机病毒;
    7 y- U, R/ j- `8 f9 z/ O" W: g) q五、安装指引:
    ( j) z5 j8 q$ F; b9 y1、光盘安装(推荐) % I! ?9 b0 r& U
        请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下 7 L6 H4 d4 X& ~! H7 T: A3 p! a7 t' o- U
       A.自动安装
    # K5 E2 N( f/ u      安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
    - r9 ^" x7 Y% J$ ?% V7 P   B. 手动安装
    6 w" b# `3 A9 }4 K1 T      把光盘下GHOST目录下的Win10.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
    * ~* Q- s* k' ^" R: _% d$ d2、硬盘安装 $ J1 m: P- y2 J* Q& H! j1 d
         直接复制光盘GHOST目录下的Win10.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。
    9 y! F+ V0 A2 P+ R" E六、常见问答
    8 T* T0 ~& E4 q( W* h( L* j1、新萝卜家园Windows10系统64位电脑提示不能使用网络资源怎么办?
    ( ?5 _! r. k6 t9 dA.组合键win+r打开运行,键入control回车打开控制面板,如下图所示:: `) V2 U7 y6 u
    B.在打开的win10系统的控制面板界面中,找到凭证管理器选项并单击进入。. O5 Z1 q  [' m
    C.在之后打开的win10系统的凭证管理器窗口中,选择添加Windows凭据,然后在打开的窗口中填入对方的计算机名,用户名这里可以写guest,下图为Shiny,密码这里留空。! m4 t1 w7 I# v
    D.在对方的电脑中设置启动guest账户,也就是来宾账户即可。# a* U! L8 ~3 }  F- J0 ~0 K& T  H
    2、新萝卜家园Windows10系统64位系统怎么把字调大?- I( Y. j  Z0 B4 L/ o# Y$ i
    点击屏幕左下角的窗口键,8 x) s1 N0 N; V) o* u$ P
    选择设置选项卡,
    8 z% f5 S# ^1 H0 \9 x& P8 `" _- V在设置列表中点击系统选项,, K' Y8 {6 c7 r# H1 |: @
    在系统选项列表中点击左边的显示选项,
    $ c2 F. @8 J( z' l1 x在显示属性列表下拉,找到高级显示设置,
    1 [. W. M+ H( i0 B在高级显示选项,选择文本和其它项目调整,
    ) ~. r8 U3 K3 l: S你可以修改标题栏、图标等等所有系统字体了,选择好后点击应用即可。
    : X7 B) g9 P  E  _7 Y. C3、如何更改用户文档默认存放位置?$ F$ ~3 M4 `+ `. o# G1 ^
    开始菜单→用户→我的文档→右键属性→位置选项卡→移动,更改为自定义的路径。
    + W7 b$ p! i) Q( m% k6 _4、最近经常出现在计算机运行中硬盘忽然停止反应的现象,此时硬盘灯一直亮,但听不到硬盘读盘的声音,而在几秒或数十秒后又恢复正常。请问是什么原因,如何处理?9 p8 Q7 N1 m9 ^4 H9 ]! Y, B
    这种情况可能是因硬盘中出现坏道造成的。建议先将硬盘中的重要数据备份,然后将硬盘重新分区格式化,并重新安装操作系统。如果问题仍然存在,而且硬盘也没有其他异常,则可能与迈拓硬盘的MaxSafe数据保护技术有关。可以参照硬盘说明书,使用特定的软件将它关闭,也可咨询一下相关厂商的技术人员。
    6 g! V+ p" S" x( d+ O5、系统内外喇叭无声、杂音、共响:7 T( u8 R: a/ E2 b  h; K
    (1)系统内置喇叭无声,外接喇叭输出正常,可能故障原因为内外喇叭接口损坏或内置喇叭、主板(部分机型含声卡板)、连接线未接导致屏蔽等;
    1 j: b  c( z: l+ m(2)系统内置,外接喇叭同时无声,可能为主板、声卡驱动等相关问题;3 }+ w" z9 _- u) j
    (3)系统内置,外接喇叭同时发声,可能外喇叭接口损坏、主板(部分机型含声卡板)、连接线未接屏蔽等问题;
    5 s" j" g( Q; u  M2 n: ~(4)系统音频播放杂音“,卡”,可能为内置喇叭、主板(部分机型含声卡板)、驱动存在问题等。; A8 G2 y2 R- @, u3 N
    七、版本声明+ d' _) ~9 m/ K0 K: c! o% ?% S, b
    1、新萝卜家园Win10x64位完全是个人兴趣爱好,禁止任何机构及个人将此系统作为商业用途!' m" X4 j- I8 n3 ~( x
    2、禁止修改并盗用他人名义在网上传播!5 @# P0 v- `/ ]+ W- {% q( H8 _# [; L
    3、本系统仅供电脑爱好者作为分析系统原理及结构之用!
    # t3 @2 O" a* y% Z% t/ q0 ]4、操作系统版权归美国微软公司所有!& m& D$ f( {) E1 f/ q3 ?/ w6 A$ V
    5、如果觉得好用,请从正规渠道购买正版软件光盘!
    : K: e- |& r7 J9 c  H百度网盘:pan.baidu.com/s/1c2hLQgg: m2 T& m, K# \- [6 |( E
    & D' }& \+ V2 i" S, \  Y) M
    * m* i$ O, u" w
    GMT+8, 2025-5-17 23:57 , Processed in 0.500495 second(s), 33 queries .
