ta_mind | 开心 2023-3-16 15:26 |
classn_01: 9 classn_02 [LV.3]偶尔看看II
& c+ G5 L' S: T0 G% A' r
+ e. a I: |5 K+ p/ e$ p1 A; K4 x# D; Y" f1 W# p7 W) t) s6 H
番茄花园Ghost Win7 x64位纯净版v2018.09版本制作并完美激活。在完全断网的情况下采用最新封装技术进行制作,确保系统安全稳定无毒。番茄花园GHOST Win7x64位纯净版系统采用适当的精简与优化,全面提升运行速度,充分保留原版性能和兼容性,番茄花园Win7x64位纯净版系统通过多台不同型号的电脑安装测试,具备良好的兼容性和稳定性。+ ~9 |: \. s% A) U) l9 F( u
一、常见的问题及解答7 Y/ N1 V( s& G4 P
1、问:如何删除已安装的系统的主题?) a D/ L9 w; q7 X( j! [' n
先将系统主题换为不要删除的主题,然后右击要删除的主题,选择删除。
# I) h9 m- o% g( {9 L+ w g2、问:为什么在WIN7中不少类型文件按右健没有打开方式的选项?
" |' q1 a. b u7 R; Z f控制面板所有控制面板项默认程序设置关联。
1 x$ T' s$ X9 y9 W1 Z! z3、问:如何在win7系统下打开显卡的硬件加速?
5 g; r" F- |% j桌面右键→屏幕分辨率→高级设置→疑难解答→更该设置→硬件加速→完全。然后运行dxdiag,打开显示选项卡,会发现DirectX功能已经全部启用了。 B: l. P2 j8 h0 O! s
4、问:任务栏的窗口预览怎么关不掉 ?
" {$ K4 f1 X7 ]7 {- E) S" }可以把预览时间调长一些吧,那样就不会有好大影响了塞。。呵呵~! 1.WIN+R运行regedit【点开始-运行,输入regedit】 2.定位到:HKEY_CURRENT_USERControlPanelMouse; 3.双击右边的MouseHoverTime; 4.将其值从默认的400修改到2000(单位:毫秒); 5.确定并关闭注册表编辑器 重启后就生效!
% n, H; F& u$ y8 L5、问:我使用的是希捷120GB硬盘,用了两年一直正常,但有一次意外断电,重启后便不能进入Windows,扫描发现硬盘上有坏扇区,且扫描也不能修复,现在想把这些坏扇区与其他好扇区隔离开来不用,请问该怎么做呢?' L% _4 X( s4 X" t
如果发现硬盘有坏道,最好将它修复,如果不能修复,则可以把坏道单独分到一个分区并隐藏起来不使用,防止坏扇区的扩散。可以使用两种方法来解决:使用Fdisk+Scandisk和使用Fdisk+Format命令。
3 ~* n2 S9 E' P8 Q9 A* m(1)使用Fdisk+Scandisk命令。9 ]! F* V$ K* I N2 v- i9 }# U, h
首先使用Windows 98启动盘启动到DOS状态下,运行“Scandisk/all”命令找出有坏道的分区,并在出现第一个B标记时按Pause键暂停,记下此时已经扫描的分区容量大小,按回车键继续扫描,当最后一个红色B标记完成以后,按Pause键暂停并记下此时所扫描分区容量大小,这样所记下的中间这一段就是有坏道的部分,再算出带有坏道的这部分的大小,使用Fdisk命令,将有坏道的这部分单独分成一个分区。; j2 I& f" K- w
例如,有坏道的分区为D盘,大小为8GB,运行“scandisk d:”命令对D盘进行扫描,当出现第一个红色B标记时所扫描的大小大致为2.52GB,最后一个红色标记出现时大致为2.77GB,由此可得出,坏道部分的大小大致为250MB,然后再运行Fdisk,先将D盘删除,先分出2.5GB,这部分即是不含坏道的分区;再分出大致250MB,这便是含有坏道的分区;最后,将剩余的不含有坏道的部分和其他好的分区合并成一个分区,将坏分区隐藏起来不用,这样就把坏分区隔离了。
; F# D" l, J2 k7 R- U( d& r不过,为了保险起见,对于坏分区可以再分得略大一些,如将D盘删除后先分出的部分分小一些,坏分区部分分大一点,以防有坏道被分到好的扇区里面。
1 `6 x* S8 r! b0 z8 B4 M(2)使用Fdisk+Format命令。+ Q# v2 q+ P0 Y+ n y0 F4 S% v' n
使用Fdisk+Format命令的原理是这样的:先用Fdisk将有坏道的部分分成一个分区,再用Format进行格式化,当碰到无法修复的坏块时,Format总是试图修复,常会持续几分钟,这时记录下此时的百分比,用“磁盘总容量缩百分比”,得出这部分正常的磁盘容量,此时这部分会进行得极慢,持续几分钟以后才能顺利进行,再记下这时的百分比,中间这部分就是坏道部分了,再用Fdisk将前面正常部分划成一个逻辑磁盘;再将后面的磁盘估计出坏道的大概大小,再划分一个逻辑盘,这个小分区不用格式化,在所有工作完成后将其隐藏,这样就将坏块给全部跳过去了。这样虽然会损失一小部分好扇区,但对大容量硬盘来说无足轻重,而硬盘使用起来更加稳定。7 n% _9 a B( K; G w3 O
例如,有坏道的分区为D盘,且大小为10GB,使用Format命令格式化D盘,当格式化到5%时会停滞不前,说明坏道从5%处开始,然后速度会极慢,几分钟后格式化到7%处才能继续顺利格式化,说明正常部分为5%×10GB=500MB,坏道部分为5%~7%,即2%×10GB =200MB,剩余的便是正常部分了,然后使用Fdisk先将这前500MB分成一个区,中间的这200MB再分成单独一个分区,这就是坏分区了,把它隐藏起来不用,剩余的正常部分重新划到一个分区里面,至此坏道就被完全隔离了。
) d$ T9 }5 o* N; i" n) j% e为保险起见,还可以再用Format格式化正常分区,看是否被划进了坏道。另外,为了更加精确,还可以将前坏分区部分一点一点缩进,看看坏块大约靠近哪边,直到碰到坏块不能改变大小。这样做,可能将坏块缩到很小的范围,或能节省下一部分好分区;但不推荐将坏区缩得太小,因为如果缩得太小,坏块有可能影响到好的扇区,引起更多的坏块。当今的硬盘容量都很大,丢掉一两百兆也没有影响,关键是能安全使用硬盘的其他部分。' _# Z' }: p- ^ J7 L
6、问:一台计算机因机箱内灰尘过多,便进行了大扫除,甚至连CPU的散热器都清洗了。结果再次开机时计算机总是死机,进入BIOS在PC Health Status查看CPU的温度,竟然高达70℃,请问这是什么原因?
( w6 W7 G8 \4 X8 T: u由于计算机是在大扫除后出现死机的,所以有可能是在除尘时插拔硬件造成接触不良;而CPU的温度竟然高达70℃,那肯定是因为在清洗散热器时洗得太干净,将导热硅脂也洗掉了,导致散热器表面与CPU核心不能充分接触,产生的热量就无法迅速散发出去,结果造成CPU不能良好散热而死机。
4 k _+ ` ]. e5 v' {; _3 N# B知道了故障原因,解决起来就容易了。重新将散热器拆下来,将CPU表面的残留硅脂刮干净,再重新在CPU表面和散热器底部均匀地抹上一层薄薄的导热硅脂(注意一定要均匀,也不要太厚),然后将散热器安装好,再启动计算机,故障就应该解决了。这里提醒大家,如果要清洗散热器,在重新安装时一定要注意在CPU和散热器之间抹上硅脂,以免CPU散热不良而产生故障。
( {) q' U% a( j) }+ @7、问:计算机使用Athlon XP200+CPU,GeForce4 MX显卡,平时一直使用正常,有一次却无法开机,显示器黑屏,便用替换法逐个检查,发现显示器、显卡均无问题。后来拔下CPU,仔细观察也无烧毁的痕迹,只是针脚有些发黑发绿,但就是无法启动计算机,请问这是什么原因?1 @) O! x0 M* X9 l& W
如果其他配件均无故障,而CPU针脚有些发黑发绿,这种情况可能是因为CPU的针脚被氧化和生锈而导致CPU针脚与插座接触不良所造成的。CPU的针脚为铜制造,外层镀金,如果CPU的制冷片将芯片表面温度降得太低,使芯片上水分结露,或室内湿度较大,时间长了就会使裸露的铜针脚被空气中的氧气所氧化,从而导致CPU针脚与插座接触不良。这时可以找一个干净的小牙刷清洁CPU,轻轻地擦拭CPU的针脚,将氧化物及锈迹去掉,然后将CPU和风扇重新安装到主板上,再开机后故障就应该能解决了。( W, s) V. D5 {* V5 a2 U
另外,还有一些劣质主板由于做工差,CPU插槽质量不好,会造成CPU接触不良而无法启动计算机,这时只要重新固定CPU和插槽的接触,就可解决问题。3 }+ f% o6 V1 l% |6 {0 V
8、问:安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?& }3 U0 M& z3 o: \; z4 r8 Y) R
遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。, } ? s8 o6 j+ Q; h
二、系统特色:
2 t. z' q' a4 @& V1、集成vb、vc++ 2005、2008、2010运行库库支持文件,确保绿色软件均能正常运行;) N5 a I9 u( k9 C$ v1 T# i# m
2、安装日期数字模式命名计算机,不会出现重复,无需记忆;$ { {, v) f- E
3、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件;2 y9 C) K, W$ W7 o$ r$ C
4、安装过程中自动删除可能存在于各分区下的灰鸽子、磁碟机以及AUTORUN病毒;
( W$ T( V* g% r; a; o5、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件; z6 z, z# o3 C% _) S5 m
6、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;
4 C- _6 w" w' k, D- O7、智能判断并全静默安装 , amd双核补丁及驱动优化程序,让cpu发挥更强性能,更稳定;
. L7 d+ Y: {5 ^$ J9 O8 c8、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;
/ e9 E2 Q, T+ i; A9、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;3 b4 V. p8 \* G7 b- R
10、使用了智能判断,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件;
6 [" Q" E5 |/ q5 C' V1 g11、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;5 q9 H! h4 S' f7 P9 `( j
12、集成DX9最新版,MSJAVA虚拟机,microsoft update控件和WGA认证;
7 ~; ?4 U) x- [4 M8 i13、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
% Y% z" @/ R b; `14、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;
# X& r% X+ Z3 X: Z) W; m! n15、加快局域网访问速度;
, m& y' I) |6 r0 d, p3 k16、禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改);1 t+ ~, }; {- A& s) P2 J2 B$ n9 |" R
17、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);
) P: { b" `! g, ^; t18、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;
' O- W/ m& x. q& k3 M) {三、安装指引:
2 [4 Z8 H/ X# q4 } \1、光盘安装(推荐)
3 {; y2 t+ \; W: g2 ]) c 请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下 6 e1 k0 w3 y G T' G, S
A.自动安装
6 I# o2 ]* i2 ?3 ` 安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装! / t$ w; s9 O' C/ _. f7 U9 z) [ t
B. 手动安装
( g/ }6 i0 V9 D1 L% w 把光盘下GHOST目录下的Win7.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
P: x" k, r3 t1 O9 r' r; D1 S2、硬盘安装
- l! J+ E2 D- } 直接复制光盘GHOST目录下的Win7.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。
- L4 \& ]8 L: t4 H& x3 c/ @四、免责条款* `3 l+ \2 j7 C
番茄花园Win7x64位纯净版V2018.09版本版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
4 `( P- `/ b8 \, l/ T百度网盘:pan.baidu.com/s/1c2hLQgg4 _2 F8 w; D, G2 M9 _6 z
& o9 A$ J+ o9 A |
