ta_mind | 开心 2023-4-12 15:11 |
classn_01: 5 classn_02 [LV.2]偶尔看看I
" U" u6 u& T; ~* W" n! d
9 O! u5 j3 Z% Z, P4 w$ z" b1 l 大地ghost win7 sp1 32位安全装机版v2018.9该iso系统镜像文件集成最新补丁、全套软件运行库和游戏运行库、完整、纯净、没有任何个人信息,集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好,采用最佳的方法对系统进行了极速优化,在稳定的基础上极限发挥系统最好的性能,这款大地ghost win7 sp1 32位安全装机版通过微软数字签名认证驱动并自动识别安装,确保系统运行更稳定,欢迎广大喜欢windows7系统用户下载体验!. f8 ^/ A8 J$ F& N6 \
一、系统特性& T0 ^8 t) ~& |/ ]
1、集成了电脑笔记本&台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装;5 i" x( V4 M- r! } G
2、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;0 ^) Z/ i1 q6 X
3、内置专业级系统优化工具箱,根据自己的实际使用情况自行DIY优化,让您的电脑达到极速状态;
% D; t- K8 {$ y% t 4、安装过程中自动删除可能存在于各分区下的灰鸽子、磁碟机以及AUTORUN病毒,让系统更加安全;4 W# C$ E! h! S
5、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;7 [3 e9 e7 D# l3 u, F
6、自动安装 AMD/Intel 双核 CPU 驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能;9 }7 ~! Z# t/ @& J$ S4 `
7、集成了自2000-2016年流行的各种硬件驱动,首次进入系统即全部硬件已安装完毕;
5 E8 o% i2 K) T5 q: h. G; u 8、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;
; G( T. u& U# d7 ^' x 9、智能判断并全静默安装 AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能,更稳定;1 S/ ?' S* |# M
10、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定;) v( D% @2 R4 d) H6 b) W
11、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;
" o) ?; g1 _( [5 ?5 d, Y5 @( d 12、系统兼营性、稳定性、安全性较均强!完全无人值守自动安装;- W2 ?, b0 m$ q4 @# O
13、使用了智能判断,自动卸载多余sata/raid/scsi设备驱动及幽灵硬件;* s. `% A& W6 d
14、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件;
+ |8 Y) t" e$ E: ? A/ o, [ 15、集成VB、VC++ 2005\2008运行库支持文件,确保绿色软件均能正常运行;
6 Y# A0 \. a7 o5 ^ 二、系统优化7 d4 F% y' D# B, S' ?: y8 a( z: ~8 v
1、关闭计算机时自动结束不响应任务;
, J+ H2 @* A+ \ 2、减少开机磁盘等待扫描时间;
- ~& C! F6 ? h/ @1 S* N8 p 3、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;
% U9 Y0 K7 Z" D9 c 4、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;+ [* q9 k( L7 v. |2 P( V
5、关闭计算机时自动结束不响应任务;
+ r# N {( {/ I9 z! Y 6、已免疫弹出插件和屏蔽不良网站,放心网上冲浪;$ Q9 \) f3 U$ b: G* R. W6 I
7、关闭系统属性中的特效;
. ?" y% F- L# ]* X6 E) M 8、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;( J. h, Z _' H/ P' {* P' l! U
9、禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改);2 d1 s" S6 j/ O0 c9 S% \
10、启动预读和程序预读可以减少启动时间;% f# y4 w- E4 ]/ p5 x5 z1 g4 U/ }
11、安装驱动时不搜索Windows Update;
. }/ Q( R7 R5 s# S* r' G' O 12、系统添加大量SATA控制器驱动,支持新式主板、高端笔记本;
" ] @0 E/ j$ F5 f 13、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;2 @6 w4 n7 Z% q
14、关机时自动清除开始菜单的文档记录;3 s+ j, z0 u; j& O- H
15、启动预读和程序预读可以减少启动时间;6 ~4 m& ~1 G% }$ i5 l* B
16、TCPIP.SYS并发连接数改为1024,大大提速BT等下载工具;
5 `8 \* G8 ?, r* v) j1 t1 K7 G 17、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;6 {# {! O: r' v3 F* |4 C' Y# P
18、关闭系统还原功能;
; ]" E' n: R; e, ^3 R 三、本地硬盘安装:(本次推荐)4 p& b6 t4 j" i3 k9 g o
1、将压缩包全部解压到D盘根目录(D:\);# Z, t* N4 I9 c
2、运行一键安装系统,系统会自动重启安装系统,用户只需等软件安装完系统;
! E/ R: o+ b9 Y+ ~. M' D9 ]0 _ 四、U盘启动PE安装:(技术员推荐)) E4 U" O: }& M. d7 ~- }
打开 装机助理.exe,等待系统环境检测完毕,选择中间制作启动U盘,首先初始化,然后选择一键制作启动U盘,等待软件操作完提示启动U盘制作成功;: k: u8 |8 h7 y! i' g2 f
再将压缩包内的win7x86.esd拷贝到已制作启动完成的装机助理U盘目录里,进入WINPE,选择U盘里的镜像文件。- A2 w9 c- B9 |7 D1 F. G' l/ N' }
五、常见的问题及解答: W( a0 F6 K- }1 c1 G4 k- F' u6 u, ]
1、x86表示该系统为32位系统,x64表示该系统为64位系统,32位系统和64位系统的区别与选择,详见教程:32位和64位的win7系统的选择。& H( R$ n) O% S- V2 I9 Q
2、问:右击“计算机”属性,为何4GB的内存显示可用才3.21GB ?
# D: M8 Z2 T3 k( S32位系统只能之别3.2G内存,更多的都不能识别!除非你使用其他软件破解。只有64位win7才能正确识别并真正使用更大的内存。
" c: U+ I) i2 O! p q/ ~ 3、问:Windows 7 的 Areo Peek 预览桌面功能,我的电脑不支持,是为什么?如何能解决?
: H, W: e' c" y* c& P3 @, F不支持的话,网上有强开的办法。。百度一下就可以了。不过,本来硬件就不支持,强开也可能不会见到什么成效。不建议强开,因为过时的硬件用起来是不会舒服的。
8 U1 W! U; s& N, B. f& s 4、问:win7资源管理器停止工作怎么解决?
* N7 F3 m6 Y4 U7 e2 T 一、Windows的资源管理器的进程叫做“explore.exe”进程,可以在任务管理器上面先找到“explore.exe”进程,先结束该进程,在新建一个“explore.exe”进程试试能不能解决故障。 二、先看这段时间是不是安装了一些新软件,比如快播,金山词霸等等这些应用程序,而这种情况跟ie浏览器出现已停止工作的现象很相似,所以要通过排查软件来进行解决。但是软件这么多,要排查肯定是需要时间的。所以建议大家先去安全模式看看是否会发生这类的问题,如果依然会说明是系统错误,修复或者重装,如果是软件问题,回忆一下第一次出现这个问题是在安装了什么软件之后,类似的方法需要反复尝试,一般能够解决问题。就有很多网友说安装了ie浏览器和快播等程序就会出现win7资源管理器已经停止工作,可以尝试将ie卸载或者快播卸载一下看会不会解决故障。 三、也可以尝试这个方法:点击“开始菜单-运行”,运行框上输入“msconfig”回车,用鼠标切换到“服务”选项卡。向下滚动找到【windows Error Reporting Service】这项,把这项前面的钩去掉,点一下应用。然后重启电脑就可以了。
+ \0 Y) x6 E8 t8 x+ A 5、问:如何关闭WIN7中的自动关闭未响应程序?
% A+ x% p' V+ ?/ a+ t- I5 [' j3 y# ]将HKEY_CURRENT_USERControlPanelDesktop WaitToKillAppTimeout值调大一些。打开注册表--“HKEY_CURRENT_USERControlPanelDesktop”,在右侧窗格中找到“AugoEndTasks”字符串值,改成0即可。
& z2 }5 c. H! J$ | 6、问:电脑重启出现"operating system not found": s/ {3 J& I* c& m8 \+ Q/ K
"operating system not found"是未找到操作系统的意思,原因有很多:硬盘问题,硬盘坏了或接口松了,检查一下硬盘数据线是否松动,关闭计算机切断电源后把数据线重新插接一次;你可以借助工具软件(比如“HDTune”)对硬盘进行一下查测。如果排除硬盘的故障,那很有可能就是BIOS的设置出了问题,你可以尝试将BIOS恢复为默认设置。
3 y) e: `* ?% T0 R6 ~* w% u% F ? 7、问:我的计算机在启动的时候出现这样的提示:“Missing Operating System”或“Error loading operating system”,请问这是什么原因?是硬盘坏了吗?
3 v; C- M# }" x5 {出现这种提示一般是由于DOS引导记录出现错误造成的。/ V, G6 f- T% l( q: v; e/ L! c5 I
DOS引导记录位于逻辑0扇区,是由Format命令生成的。主引导扇区程序在检查分区表正确之后,根据分区表中指出的DOS分区的起始地址读取DOS引导记录,若连续5次都读取失败,就会提示“Error loading operating system”。如果能正确读出DOS引导记录,主引导程序则会将 DOS引导记录送入内存0:7C00h处,然后检查DOS引导记录的最后两个字节是否为55AAH,若不是这两个字节,则会提示“Missing Operating System”。* X- r# `1 Q8 y
一般情况下可以使用一些硬盘修复工具(如NDD)修复,也可以使用Format命令重新格式化分区的方式来重写引导记录,但此时分区中的文件将全部丢失。如果分区中有重要的数据,想把数据拯救出来,就可以使用UNFormat命令将数据恢复回来。
8 T4 A1 u5 n' `9 ~5 G/ v x* s如果只出现“Missing Operating System”的提示,则还有一种可能就是硬盘刚被分区,主分区也已经被激活,但还未被格式化,在启动时就会出现这样的信息。此时可以重新启动计算机并格式化硬盘安装操作系统。" j7 i7 w" I& @6 k5 ]
8、问:我在DOS下使用Fdisk为硬盘分区时,却查看不到各分区的数据,并且出现“error riading fixed disk”的提示,随后又回到DOS提示符下,请问这是什么原因?
6 Q; p( O: `# |- [! X这种情况可能因为是硬盘的分区表损坏了。可以在DOS下运行“fdisk /mbr”命令,它可以自动修复损坏的分区表。不过,最好使用Partition Magic(分区魔术师)软件对分区进行修复,“分区魔术师”的分区修复功能要比Fdisk强大得多,可以很容易地检测并修复已损坏的部分。
9 q: _0 [, ?5 d9 U u" T% ~7 z2 B 9、问:安装系统出现“cannot open image file”?! b+ F0 f6 f& W( e$ e/ Z9 t/ o
镜像文件损坏,请验证下MD5。最好的建议:重新下载,并在迅雷勾选使用原始地址下载。: L$ l( n I& _( g! c
10、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)
* U3 P* X0 k& o' P( f 六、 温馨提示:7 n7 X" }) u1 ?- W. N/ V
小贴士:光盘经过检测安全无毒,PE中的部分破解软件可能会被个别杀毒软件误报,请放心使用。0 ~* @1 }& T. X# f7 u
百度网盘:pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
$ y/ u: ?* ^( K B- A
" H# _* D* N9 w, n, I' ~* ^
0 R# _" K5 k. O9 @: Q( M G |
