查看: 172|回复: 0
[分享] 新萝卜家园Ghost Win8.1 x64位国庆装机版v201810
    发表于 2018-10-7 17:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    / q3 p- Z: }: J
    登录/注册后可看大图
    : B+ w' B4 ]+ D" ?# V/ d! o, t
    6 p4 N7 P, _& m
    登录/注册后可看大图
    " ]4 u; q& E- M- K" Z% W新萝卜家园Ghost Win8.1 x64位国庆装机版v201810系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件,新萝卜家园Win8.1x64位装机版系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程。集成了最新流行的各种硬件驱动,首次进入系统即全部硬件已安装完毕,新萝卜家园Win8.1x64位装机版V2018.10通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动,新萝卜家园Win8.1x64位装机版系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定。新萝卜家园Win8.1x64位系统在不影响大多数软件和硬件运行的前提下,已经尽可能关闭非必要服务,自动安装 AMD/Intel 双核 CPU 驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。4 ?0 N( @3 O/ L* V$ S2 U
    一、更新内容* \+ c6 a0 H$ p& T; j
    1、更新了系统补丁和Office2007 3in1所有补丁到2018-10(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
    " ]0 W- t; T' a) u, z2、升级Internet Explorer为IE97 y) Y  J% j$ D# }4 n
    3、更新压缩文档管理软件 WinRAR 至官方 5.01 版
    1 e/ O+ e' n" ?6 V4、更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性
    & ]( |9 A( s% J" f6 Y1 o/ [5、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版- y7 W! p8 q7 I3 c' D$ y
    6、增加数款驱动的支持! [6 y5 M8 h! k0 v: S4 T: [
    7、其它细节的优化和修正$ V0 w8 c8 L! z, _, _
    8、更新驱动为自由天空E驱动v6.1; b3 D! H7 _: q1 L0 }1 h
    9、更新常用和绿色软件为新版本等; u/ ?+ ]* ^. |' e( K
    10、修正了部分笔记本安装过程中慢的问题' j3 P5 Q) `* L( C5 m. Z
    二、系统特点; U3 J: ^7 I; Y  `+ K) n
    1、关闭所有分区共享,让系统在网络中更加安全可靠;8 H+ _. `) t7 Y# T* ]( y2 m3 V
    2、安装过程中自动删除可能存在于各分区下的灰鸽子、磁碟机以及AUTORUN病毒,让系统更加安全;
    0 r7 ~5 G) t( y6 V3 U0 _3、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;
    ' h5 K& f9 |3 m- h$ }4、关闭管理默认共享(ADMIN$);: V7 y+ [' E. t5 L& ?0 H
    5、防止利用IPC$建立空连接;
    6 o2 C/ g, X% T& X' n9 z, g  z/ B6、关闭远程注册表服务(Remote Registry);
    ' B& z0 v+ ?! X8 G5 u5 p% `# g7、默认关闭局域网共享;- {% r$ O9 b2 c& ]: @' l" w
    8、开机、关机声音换成清脆悦耳的声音;
      ]- L* ]4 e, C2 J6、宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址;
    8 c2 U& E. d6 C! o# i( x6 q( E7、不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用;2 v. ]6 K# U4 Y+ {
    8、开机、关机声音换成清脆悦耳的声音;, t4 q: L# x6 V4 l6 e# D
    9、驱动程序采用提前解压模式以实现可选择安装;6 |& M9 x' z( n. Z3 A* S" `* G# B
    10、禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单);
    4 [2 r2 P& c2 o7 f11、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;  _- P9 |- r  Y  F5 ]' i
    12、禁止远程修改注册表;
    3 f6 u- q* j2 Y# k13、禁用Messenger服务;
    + _. W" W" ~, L! @14、禁用Messenger服务;
    1 W: \# E* a2 ^0 `. G15、删除系统自带的两个隐藏用户;( O+ O" l% B; k; y
    16、共享访问禁止空密码登陆。3 Q: {6 M, }! D4 P# Q- {) S
    三、系统优化) m% m0 p) q3 M+ ?8 y
    1、集成vb、vc++ 2005、2008、2010运行库库支持文件,确保绿色软件均能正常运行; 0 f6 C8 R: N8 U- }
    2、修正原系统缺陷的地方如网页XBM图片不能显示的问题;* H; G0 a1 n7 u) V, z
    3、优化网上购物支付安全设置;' V# D/ Q4 Y& b3 @$ ?0 R- S
    4、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;) Q- z+ l- L- D: s9 c
    5、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
    ! \1 [& Q) E/ S* y$ E6、IE地址栏内输后按Ctrl+Enter自动匹配问题;$ ^; n, [5 Y8 N# \' n, k
    7、科学的预订分区设置;
    / ]2 u+ a6 w. f1 Q8、启动时将检测未使用的IDE通道并将其关闭;- G- c) M; n4 w
    9、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
    + v8 C# W2 E6 }. F10、更新Adobe flash player for IE 11.7;
    + L, A# ^8 B% e- B# `11、系统添加大量SATA控制器驱动,支持新式主板、高端笔记本;
    6 i8 Y8 x2 v' ^* s# J2 R12、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;
    # x2 h) h$ @% o+ `( u13、Office 2003 SP2含Word、Excel、Powerpoint三大组件,字体有:方正姚体、隶书、幼圆、华文行楷、华文新魏等。含VBA和教育工作者关心的公式编辑器;
    4 s- [- k1 v3 y% U/ _14、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;
    3 E5 Y5 a$ l9 U! i15、禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单);/ H7 P$ U7 B; {& ~6 m- {
    16、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;- v" t& Q: u$ U5 w) `) [) a
    17、禁止远程修改注册表。
    9 m. O- H% e" @1 h# y2 E2 Z/ M4 a四、安装方法5 o) N6 M  f! i! [, x4 M* Y, I
    1、光盘安装(推荐) 3 [6 Z2 h9 J2 f
        请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下 ; u8 r! e/ g& K2 l! C
       A.自动安装 3 [- r8 X5 W+ i
          安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
    ' w7 ^3 D% [& c% f% I   B. 手动安装 0 Y: Q7 A" l) y" m/ E8 M2 |9 k" c
          把光盘下GHOST目录下的Win8.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!6 r" g! l" u1 ?2 b
    2、硬盘安装 # G" E! `1 S' `! F* w3 w
        直接复制光盘GHOST目录下的Win8.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。& j& X8 E6 u# p
    五、常见的问题及解答
    ( p. L; [- Q; N1、问:每次win8.1开机需要重启一次系统才能进去,第一次停留在启动画面就不动了。
    * {& v5 x% _# e3 {    这是由于部分电脑的主板不支持快速启动造成的,所以把快速启动功能关闭掉即可。具体操作步骤如下:控制面板--硬件和声音--电源选项--选择电源按钮的功能--选择“更改当前不可用的设置”,然后把“启用快速启动(推荐)”前面的勾去掉,再点击下面的“保存设置”即可。8 A( c/ e* ?: j& L" m9 l/ ^9 Q1 d
    2、问:win8.1用微软账户登录后无法打开用户账户控制啊 怎么办?/ T3 Z, O7 H4 G( t% N
    1.进入控制面板,搜索“组策略”。 2.进入“编辑组策略”,选择计算机配置-Windows配置-安全设置-本地策略-安全选项,下拉,双击进入“用户账户控制:用于内置管理员账户的管理员批准模式”。 3.选择已启用项,应用,确定。4.注销后再登录。完美解决。$ O0 v0 \; z8 t3 t
    3、问:Win8.1无法调节屏幕亮度。装完win8.1,开始可以调节屏幕亮度,后来发现不管用,使用热键也不行。
    ; _2 F# w( ^/ D2 W' F1、打开注册表编辑器;
    8 T1 A- p, \+ Y/ ^" ]$ `0 K& w2、定位到以下项HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318};! B4 J$ P9 ?* m; J* s
    3、将0000和0001中的KMD_EnableBrightnessInterface2的值改为0;% D: g# A: c8 H9 q  a
    4、重启。% w8 `; O) s+ P# A3 H7 }
    注:1、如果没有0001,只改0000即可
    5 X7 Q) h( i% C+ E2、如果没有KMD_EnableBrightnessInterface2键值,新建即可,类型为REG_DWORD。3 {1 g, J* n& [0 a% S* Y
    4、问:打印机后台程序服务没有运行?' n$ R+ J! d. x* `. }0 T$ Q1 s+ x
    1、在服务中将“Print Spooler”停止。
    , P6 L6 e$ i9 b: H* E2、将“c:windowssystem32spoolprints”下的文件全部删除(因为没中病毒的电脑,这个文件夹里是空的)。
    " V- X# s+ F! _/ }& [# P3、最后再将“Print Spooler”服务开启就可以了。
    + G: ^0 M& e- i- w2 d5、问:Windows系统安装一般包括哪几个步骤?/ M, Q# S  T* a3 x$ K0 ~' d7 d
    1、找到一张光盘启动盘,用它开机(2)执行安装文件,根据提示进行操作(3)调整windows系统配置,手动安装必要的驱动程序 ;2、对于全新硬盘的机器,需要事先进行硬盘分区、格式化再来安装。;3、另外,可以使用ghost等工具,以“克隆”方式来安装系统,这样速度的安装速度比较快。8 _7 d* Y2 b# t$ E
    6、问:驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!
    ( o, b: F6 s" S! D    考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。9 o2 q) E' p' P0 d; g
    7、问:第一次装完以后启动后内存占用很高,怎么办?
    ) N3 Z, i$ j! [" E第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。
    6 j2 S* S. V( T) a8 e- ^8、问:笔记本自带光驱卡盘怎么办?
    9 a; Q* R  o* b( [3 _因笔记本电脑放置不平衡会有卡盘现象,CD或VCD无法自动弹出。这时由光驱旁边的小孔用大头针轻插拨弄使其弹出。, c, R7 o1 o+ a( k
    六、免责声明
    , I3 X9 p, K- X8 L- K新萝卜家园Win8.1x64位国庆装机版版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
    - `  U' S# s8 E- b* N/ a3 M百度网盘:pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
    * ~( a& e4 e6 g; |8 e, b2 f1 `# I5 o5 B- A' \* ~/ p) p9 L+ @6 q/ t7 s
    [发帖际遇]: 一个袋子砸在了 wena88 头上,wena88 赚了 4 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
    GMT+8, 2025-5-17 23:47 , Processed in 0.453671 second(s), 32 queries .
