ta_mind | 开心 2023-3-16 15:26 |
classn_01: 9 classn_02 [LV.3]偶尔看看II
% e0 G) i; x% G8 { P1 F# M
6 O( e8 ?" L3 Q* [: T$ g
技术员联盟GHOST XP SP3国庆装机版v2018.10版本经过特别优化精心制作的一款XP装机系统,体验最快的安装及操作体验,技术员联盟XP装机版V2018.10经过电脑城几十个技术员测试和使用,绿色、更安全、更稳定、更人性化等特点 ,几乎所有驱动能自动识别并安装好,技术员联盟XP装机版集成了电脑笔记本&台式机大量驱动,精简部分不需要组件,精心优化,集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。
; c9 Q! G! V: m一、更新内容" Q+ C" T0 d( z) O, y
1、更新了系统补丁和Office2003所有补丁到2018年(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
+ n7 z! z# b8 i: Q4 I 2、更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性1 k X% y7 _; }" f' X0 i8 F5 P
3、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版: |" V0 y' A0 l$ D
4、更新WinRAR 解压缩软件5.0简体中文正式版5 X, a' _% a- K+ l; O, E
5、增加数款驱动的支持
' i3 T0 O) L+ n# w 6、其它细节的优化和修正
& ~* d% y2 c; @1 L二、系统优化5 q. W! H3 ]" V# A. Q/ a
1、集成装机人员常用工具,以方便日常维护;0 F$ d* X- b3 A# }
2、数几十项优化注册表终极优化,提高系统性能;6 ]* L7 m/ T1 X
3、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;
1 K' _ T5 C& c8 L9 C4、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);
8 z0 H! o. o' x- l9 G \5、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;' y: u a, z5 U6 _
6、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);5 b4 m; E# a _9 ?- w" @
7、智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯;" @2 k p+ c( K
8、减少开机磁盘等待扫描时间;) E. o* M1 R# |) ~
9、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
* a4 m# F. o8 c% h; |10、系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新安装版;
: W: J/ ^" C& o P: C: \" a+ g" Q4 y三、配置要求( U0 r2 b p0 `% l9 d
1、处理器:主频最低要求是233MHz,推荐300MHz或更高8 X' m2 ^( s+ n5 D9 t5 [# `9 h
2、内存:最低要64MB。推荐128MB或更高
1 o& V" Y$ m6 B4 T9 L 3、显卡:最低要求Super VGA(800 x 600)+ x# e+ A2 {$ j5 F2 f
4、硬盘剩余空间:最低要求1.5GB,推荐1.5GB以上5 w/ u/ t2 W: g% `9 o
四、安装指引:
; x% c4 h) a# E$ r" A- I5 j1 s. N" h 1、光盘安装(推荐) " w% z* q# g `9 f
请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下
4 l- P; }3 @4 v7 D A.自动安装 # S& x6 t2 c! ]2 e8 E
安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装! 5 A) G2 L9 ^- D0 O7 Z( S) d
B. 手动安装
0 }% p6 W4 r* j/ K 把光盘下GHOST目录下的WINXPSP3.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
( A, @8 `- E; P. K 2、硬盘安装 7 }5 {$ J4 F, x+ W0 q/ O# s8 @
直接复制光盘GHOST目录下的WINXPSP3.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。
% E7 K; ^9 v1 w ~五、主要特点
E c# j9 [! j7 W 1、更安全' K' R9 e$ B' y* U# v
*源安装盘采用微软官方Windows XP Ultimate with Service Pack 1 - DVD (Chinese-Simplified) 操作系统,并进行永久激活,集成系统补丁至2018(可通过微软漏洞扫描)。
: G$ [. d2 j0 W0 Y6 r' ^: c8 A *办公套件采用的是精简版Office2003,集成Office补丁至2018(可通过微软漏洞扫描)。
: Q7 e2 r9 R& k D- S *安装过程会自动删除各分区下可能存在的AUTORUN病毒,删除灰鸽子及磁碟机病毒。. |4 h4 a! n+ I
*无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空(用户装好系统后请及时加密码)。
' j; z; m1 ^( D, s *关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。
2 ~3 l1 s2 m; V. j; F8 K! h 2、更稳定2 R p8 q }8 \( l4 W) J& x
*包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器。: Z: d5 ^! P1 j; ~- t! ~) c0 G
*集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好,首次进入桌面全部驱动安装完毕。# j- g* O" f! h3 t/ n6 f
*独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。
" V: z' G0 V+ P8 i6 S *支持IDE SATA USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题。
E/ i, }5 J; M& R7 S; _, D; ] *安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。
( g2 q/ i# D# O+ H$ f 3、更人性化! n8 ?3 Q& p1 g$ a9 b3 q! R
*集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。 n$ \: F- ?/ q# F1 _
*预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。3 e. } [6 ~4 p f( i" `( {3 p8 |
*智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。) d! r) W4 i' J- C
*我的文档、收藏夹、都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。5 [2 n! [) ?/ w8 v
4、功能增强! l1 h$ \0 E8 N
*优化注册表,提高系统性能。8 h( M, z. v+ Y4 K' q$ N0 w3 }
*禁用少量服务,提高系统运行效率。2 O1 j( p) j! h
*破解连接数为1024,大大加快下载速度。
; Q$ n, a$ J* k. W% y) r4 F *破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。% D( e# Y/ T" [' Q4 w4 X5 k- T
*集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。
/ n4 k8 X8 J9 g, H7 f六、常用软件:
- y2 I5 @: W! V! B+ g 1、QQ电脑管家
3 [# |% {* c* X* E1 h 2、酷狗音乐2018& e. F( c1 u4 x. B
3、爱奇艺影音2018
3 ~' V) `6 ~/ o9 m) u 4、Office 2007精简版免费版" R- O6 M9 u, M) \" B/ O y
5、QQ浏览器去广告版
! U5 }& n# X+ B# m( p6 O 6、Office 2007 三合一版" T+ E$ b" }# U" X' E
七、常见问题解答, y$ i, }! B. Z
1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?
4 e1 V# j; k! p2 ^: ]8 s 这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况
* n* t; u6 J" A$ @4 |7 J 2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?- ?/ A* P( O/ q8 }8 `- _/ h! [$ u+ n
这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。3 o, `- Q. d3 _4 M
3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?& U' o x4 `$ x& ]& A8 D
如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装VISTA或者WIN7系统。9 y8 D3 F7 t }3 E, O+ O \1 M
4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。
4 n$ _( K) ?. o n 通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。9 P) L; ^, _3 V! R! P; `
5、第一次装完以后启动后内存占用很高。6 U& f1 }1 T9 f# {" V! W" k( ]( J
第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。
- M# F7 \9 M' F; z0 G 6、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?- W1 w5 k) K& m4 J
如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。
! U% @- s/ f, b. E8 \ 7、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to the following location: A:\ghosterr.txt
; ~' e" l9 y- H" l 原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。) F- @ m$ o W9 |7 b
8、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用+ G" | O% D) }- _7 v! l6 x
这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上“禁用前面板插孔检测”。+ x# g; @$ H/ \( k" e( @' D
9、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
, ^% N v0 a3 q3 @9 | 遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。) l+ N, B+ N5 Y/ g- Y
10、GHOST后整个硬盘变为了一个分区) M# J% p7 `3 `# N, [
一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
, ~1 ~8 h8 W$ c& B% u @0 K& |1 ]: h2 N: R 11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!4 d$ j3 D2 S" K
考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。5 ~! u" j# M! P3 t5 q2 U& Z7 w B
12、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序。。。。。。2 E/ j. D# U, ^( U) \
检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。" v% _% b. f& [6 {2 p0 K
13、为什么更换了PQ图形分区工具1 ?( ]) |; Q( X$ q& c
我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具
6 h6 l5 j, q( t6 k$ R. M N/ \, f 14、为什么网上邻居中看不到同一局域网的其他计算机
, S$ W0 g3 ^( h' v8 @6 u. ` 出于系统安全性考虑,我们在制作的时候将其屏蔽掉了,如果需要,只需打开“开始\所有程序\维护人员工具\网络设置\开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).cmd”即可。
?8 s4 Q- [2 h5 J8 x2 z+ `八、免责条款5 P9 s0 Z9 @; D/ \
技术员联盟XP装机版系统版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
1 U3 k) X$ t2 R* Q1 _3 H! X百度网盘:pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
K3 @2 ?' x V( Z6 Z% s
/ n/ ?+ J* T7 M& r6 G+ E/ K2 u: | |
