TA的每日心情 | 开心 2023-3-16 15:26 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
; F* i8 r- d* }4 p3 R- v5 K% v. y2 t5 w
( S3 a- q& u& c; I% G2 ]" Y, W l6 e3 |. H4 U
系统之家Ghost Win8.1 X32装机版V2018.10版本后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留,集成了最新流行的各种硬件驱动,系统之家Ghost Win8.1 X32装机版V2018.10 版本首次进入系统即全部硬件已安装完毕,我的电脑右键加入了设备管理器、服务、控制面板、方便大家使用。系统之家Ghost Win8.1 X32装机版系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定,内存消耗低。系统之家Ghost Win8.1 X32系统自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型,集成装机人员常用工具,以方便日常维护。
- h$ }7 B9 r; u- C2 A一、系统优化; M7 h) z7 I, r O( I- d8 G% {: Z% h+ l
1、集成vb、vc++ 2005、2008、2010运行库库支持文件,确保绿色软件均能正常运行; ) l+ ]' r( [! D" C" N }0 x
2、修正原系统缺陷的地方如网页XBM图片不能显示的问题;
7 g0 v- F; r+ h v4 p8 q! c3、优化网上购物支付安全设置;
- B6 q" ?) G' l* O# }, }4、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
; D v# j. s2 C( [2 A2 w* T, ?9 c5、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
( t2 j; s/ y+ _: w, B1 W1 l6、IE地址栏内输后按Ctrl+Enter自动匹配问题;# ~ `' `* G* _/ @
7、科学的预订分区设置;
: k8 \( g7 X. ^1 B j D) ?8、启动时将检测未使用的IDE通道并将其关闭;
K) R# @; ~$ q% m9、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;. Q1 v) ^4 h- ?. H
10、更新Adobe flash player for IE 11.7;8 _' U% C* O) K z( I% ^# C) j
11、系统添加大量SATA控制器驱动,支持新式主板、高端笔记本;; [3 S) y* f1 S% _
12、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;
5 N/ K3 O& S1 ^ d- T13、Office 2003 SP2含Word、Excel、Powerpoint三大组件,字体有:方正姚体、隶书、幼圆、华文行楷、华文新魏等。含VBA和教育工作者关心的公式编辑器;: z9 o/ i) P6 d3 Z- a8 V
14、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;5 z" ^+ S. W0 H4 o8 D! s
15、禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单);
) q* q7 b$ A6 D" o. N/ I, a16、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;- p0 R0 ^; }# s5 w2 r; n
17、禁止远程修改注册表。
9 _! y6 _; i& S: |5 t. U二、系统特点$ ?: l f7 D5 i6 T+ t) C
1、关闭所有分区共享,让系统在网络中更加安全可靠;
1 l, L) D) W+ c" b, D6 d2、安装过程中自动删除可能存在于各分区下的灰鸽子、磁碟机以及AUTORUN病毒,让系统更加安全;
, e% R; l$ `% F5 @! l8 ?+ V, N3、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件; * p/ [8 ^6 s$ \ U) @
4、关闭管理默认共享(ADMIN$);$ f4 K! H1 Y: n
5、防止利用IPC$建立空连接;, J" P4 P' s* L+ L/ x4 i! o0 N
6、关闭远程注册表服务(Remote Registry);2 j7 K3 J* f( p5 F0 s+ W
7、默认关闭局域网共享;
- K6 s2 |5 Z7 a# X" D) W) D8、开机、关机声音换成清脆悦耳的声音;9 w n. P5 t* _( W8 P" y
6、宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址;$ p- @9 a1 @2 X E
7、不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用;' d# u: k) p Z, z, V# ^
8、开机、关机声音换成清脆悦耳的声音;
$ H' O, t+ r }: f9 @! o6 C, q9、驱动程序采用提前解压模式以实现可选择安装;( I* K9 x8 O4 ~/ l3 H5 a) x
10、禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单);0 P+ a* j9 W; e9 J8 T" A
11、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;
7 h5 r: M* l' k12、禁止远程修改注册表;
L- e5 F1 {0 P& `13、禁用Messenger服务;; `! I2 T& l5 N+ h3 `1 v
14、禁用Messenger服务;* R* X* A+ f, Z
15、删除系统自带的两个隐藏用户;/ V# B& o1 q# f' a& H: i+ H# ^
16、共享访问禁止空密码登陆。) k& v9 K# m- m7 L
三、安装方法
: R( C( R2 V( v9 ?: q) H, Y1、光盘安装(推荐) 8 G9 v6 z; e9 ?5 O5 Y" i( u4 g
请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下 2 g: U/ u6 F; l4 O5 K) e
A.自动安装
* {7 I2 t, T8 e 安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装! 9 E& ~, A6 j, q$ W- X% o
B. 手动安装
) \+ P, d# i, F/ L' b. V 把光盘下GHOST目录下的Win8.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!! T5 _* D# X: X l- t
2、硬盘安装 8 B- V1 A6 T+ @) |# D( d l
直接复制光盘GHOST目录下的Win8.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。
8 B% `! g/ v, Z四、电脑公司Win8.1x32位装机版系统常见的问题及解答0 E8 Q" K O* T: ]% O' A% e
1、问:每次win8.1开机需要重启一次系统才能进去,第一次停留在启动画面就不动了。
3 A" Q1 n! B7 _" t9 \ 这是由于部分电脑的主板不支持快速启动造成的,所以把快速启动功能关闭掉即可。具体操作步骤如下:控制面板--硬件和声音--电源选项--选择电源按钮的功能--选择“更改当前不可用的设置”,然后把“启用快速启动(推荐)”前面的勾去掉,再点击下面的“保存设置”即可。
9 Z; X/ B$ T C" f8 t/ y6 w9 J2、问:win8.1用微软账户登录后无法打开用户账户控制啊 怎么办? }9 {9 U* v2 w. A; V
1.进入控制面板,搜索“组策略”。 2.进入“编辑组策略”,选择计算机配置-Windows配置-安全设置-本地策略-安全选项,下拉,双击进入“用户账户控制:用于内置管理员账户的管理员批准模式”。 3.选择已启用项,应用,确定。4.注销后再登录。完美解决。3 \- B+ K% |3 V
3、问:Win8.1无法调节屏幕亮度。装完win8.1,开始可以调节屏幕亮度,后来发现不管用,使用热键也不行。
4 |- G. ^) g5 X# Y2 B7 e1、打开注册表编辑器;$ h7 z( P1 e1 f" p: ^: Y
2、定位到以下项HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318};
* y2 u+ b* J( m' D' i7 \) u3、将0000和0001中的KMD_EnableBrightnessInterface2的值改为0;$ u( B& m. x7 ^
4、重启。
; c( P, {! [0 o7 R$ w! _注:1、如果没有0001,只改0000即可. t D6 R2 `8 H
2、如果没有KMD_EnableBrightnessInterface2键值,新建即可,类型为REG_DWORD。
% H5 ~3 d/ a: s: O4、问:打印机后台程序服务没有运行?* n& L, | u1 } J
1、在服务中将“Print Spooler”停止。0 t9 y- ]- i7 K3 O; z# c) K+ q( Z
2、将“c:windowssystem32spoolprints”下的文件全部删除(因为没中病毒的电脑,这个文件夹里是空的)。
/ q1 x: L o& f8 z* Q6 |* s3 D3、最后再将“Print Spooler”服务开启就可以了。" r' L$ e- ~5 z; d. m4 b
5、问:Windows系统安装一般包括哪几个步骤?
5 {7 o6 X f# f3 \1、找到一张光盘启动盘,用它开机(2)执行安装文件,根据提示进行操作(3)调整windows系统配置,手动安装必要的驱动程序 ;2、对于全新硬盘的机器,需要事先进行硬盘分区、格式化再来安装。;3、另外,可以使用ghost等工具,以“克隆”方式来安装系统,这样速度的安装速度比较快。
% }4 A4 ]7 i& {3 I+ C6、问:驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!
5 Y3 L% s, m. K& C/ l 考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
7 k; v! H0 g% U7、问:第一次装完以后启动后内存占用很高,怎么办?2 B) s; g K) Y" i$ r+ k* B+ K" b' K
第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。, j# R7 n3 _3 p. t/ \6 n
8、问:笔记本自带光驱卡盘怎么办?
" @% {9 `" |# c9 }# N因笔记本电脑放置不平衡会有卡盘现象,CD或VCD无法自动弹出。这时由光驱旁边的小孔用大头针轻插拨弄使其弹出。
6 S* e/ k* p3 ~( L; @: W五、常用软件:/ \! R8 ]; Q O* _4 X
1、QQ电脑管家
# `2 S K- T7 j; a% |; U2、酷狗音乐2018
! |* O: T+ _ v' O4 J# d) t3、爱奇艺影音2018
/ H7 E9 j, G' x# e& J$ c K4、Office 2007 三合一版
. D, J H2 A r) ]3 P6 l5、QQ浏览器去广告版6 c# U$ ]6 X4 `( r! \ ~
六、免责声明1 k4 g+ x D8 E* Y, q- Q: G
系统之家Ghost Win8.1 X32装机版系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,供装机维护技术人员参考,我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版 !!!
. f1 R" j Y# q) G+ V百度网盘:pan.baidu.com/s/1c2hLQgg) j$ c5 L& {, _+ F. f" A* W: ^
