查看: 183|回复: 0
[分享] 雨林木风Ghost Win7 SP1 32位纯净版v2018.10
    发表于 2018-10-24 10:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ) @- H  h2 v( y, D' H; Z
    登录/注册后可看大图
    9 x- f3 d& o( `6 w2 L/ [  a" B# ~) [
    " e8 O* J4 }9 x; S& k
    登录/注册后可看大图
    ( A6 c, U5 Y3 e- g, o( Z( P
    4 K' R& I& }  e
    登录/注册后可看大图
    " p/ ]  j: z; N: a' v5 Y* B4 c雨林木风Ghost Win7 SP1 32位纯净版v2018.10版本具有更安全、更稳定、更人性化等特点,集成最常用的装机软件,精心挑选的系统维护工具,系统自带安全软件,自动屏蔽木马病毒阻止病毒运行,阻挡填出IE插件。雨林木风Win7x32位纯净版通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动。雨林木风Win7x32位系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定,内存消耗低,实用,反应迅速。
    ! n, s& X3 e+ H' B/ g一、系统优化细节
    ' h1 R0 {( z6 d( N% a+ C. q4 N   1、 加快开始菜单弹出速度;' D1 M( j) }/ W8 D
       2、 减少开机滚动条的滚动次数;; E7 D9 F! k% z' g6 `0 K% N
       3、 关闭硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……);9 A& d- L8 p! X' a  i( q
       4、 关闭管理默认共享(ADMIN$);: ~' O  X7 y0 m* \: Y+ q* C
       5、 安装驱动时不搜索Windows Update;
    : p5 b: s7 V2 l8 ?4 o   6、 共享访问禁止空密码登陆;
    . q7 q! P  D) O: J   7、 禁用搜索助手并使用高级所搜;' D; y! B$ j/ D0 _( ~4 l& T; N
       8、 删除图标快捷方式的字样;/ E4 U6 M3 Y/ x8 v. b
       9、 禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单);: S1 }3 t+ e) [; k9 \9 @
       10、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;
    " K5 B7 J! g) H# x' O6 z   11、防止利用IPC$建立空连接;
    5 O# H2 g3 o, ]' n( K& t5 c   12、关闭远程注册表服务(Remote Registry)。. F9 |# n; i9 E! E2 c6 t
    二、系统特点
    & R6 s4 H+ G9 Y9 T; X  f- I  Win7从发布至今众所皆知系统带有强大的驱动以及升级驱动功能,虽说强大但面对品种繁多的硬件面前还是显得力不从心了,特别是在笔记本显卡和声卡上更是苍白无力。首款集成驱动的Win7,技术员 Ghost Win7 版 包含NF显卡全系列驱动(包含笔记本驱动),ATI显卡驱动,Realtek瑞昱声卡驱动等,更方便笔记本用户,首次打造Win7集成驱动让您在安装系统能够做到一步到位(一碟在手 装机无忧)!
    ! L$ I$ k4 q4 a6 ]/ f4 P  1、系统采用Windows7 Sp1 简体中文旗舰版 32位(MSDN官方发布SP1正式版原版镜像)制作 并完美激活。
    6 |' k7 l7 _  W9 a5 j  2、完美支持SATA硬盘基础上集成高等级配件驱动。
    8 L$ z" ~+ J! q  3、系统适当减肥,保持原版99%功能。6 Z/ A+ b3 N- j. Z* P9 p
      4、自动激活Admin用户,更新相应软件。- ^+ F  N; Z. L: ]" ~! A
      5、相应优化,关闭没有必要的服务,共享和打印常用服务默认开启。(并测试可在XP下完美互相访问)6 s1 Y8 C3 S6 S4 \  J7 `/ C
      6、本Ghost 加入了驱动选择工具,但不是100%的都可以,相关没有的驱动可以网上或利用win升级补丁功能升级驱动。
    : _5 E( Z' D# k& m+ o6 l7 {( T  7、桌面提供激活工具,提供给有需要的用户使用。
    " x4 G  h5 n4 p4 J3 f  8、完美运行CAD pro-e等大型设计软件,加入网银补丁等,完善了其他的不足。
    1 z8 _2 A$ {+ v% D3 k三、优化更新集合5 `; B) V7 J7 }( F: |8 u
    1、 安装驱动时不搜索Windows Update;
    / W1 ^6 _! Q4 q9 ~& B# \' B, q- w2、 禁用搜索助手并使用高级所搜;
    ) l& g" c8 \0 b: ~+ o; }. `3、 不加载多余的DLL文件;
    , I( q' s2 h! O: v6 ?: F. K' t2 \; A4、 用户帐户:无新建用户,仅保留administrator,密码为空;- ^  v( c: n9 i# k4 H
    5、 关闭错误报告,关闭自动更新;
    2 L+ q8 x# ], S0 l: B7 |6、 优化磁盘检索,提高硬盘访问性能;
    % J3 j( n. ~1 U3 `  J4 f  S7、 通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;
    9 h) n; p* m4 K) u1 P6 I$ h) c) w8、 系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定;
    - u4 P8 h3 p% B+ F4 X7 e- |9、 专为电脑打造,定制版的系统让笔记本台机运行更可靠;( d7 T3 p% U* V( \
    10、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
    8 B4 b, j  p, g8 p11、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;% b* Z3 C0 t0 x' i5 V% _; {1 N
    12、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);3 `0 X* @, Y& U* i' R% [" A
    13、停止磁盘空间不足警告;: m( L. D# D/ K/ f: W
    14、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;: D( y1 O  @# D8 J+ U6 s
    四、安装指引:  K: S! g1 B+ A
    1、光盘安装(推荐) " T1 v0 i6 P) [6 `; D
         请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下 6 ?( u- a) t5 `, M. a
       A.自动安装 $ @3 j7 s% k, h/ h1 R* T
          安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
    ' t2 R  C& {9 N4 T6 k2 W$ p5 o4 n  v   B. 手动安装 & I/ I! n: g  P8 E6 @' t5 l
          把光盘下GHOST目录下的Win7.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
    3 U/ O! C5 i5 p# c/ F2、硬盘安装
    2 X7 }, m+ U' Y+ X2 A+ y) q4 ]  J     直接复制光盘GHOST目录下的Win7.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。# J. j. Q% A8 ~2 u; c/ k0 O; U
    五、免责条款
    ; c4 C1 I' d( ]4 p( s2 T; b4 k 1、本作品雨林木风Win7x32位是与网友交流系统封装部署经验,或可作临时安装测试PC硬件之用。请在安装后24小时内删除。若需要长期使用,请购买正版系统及软件。
    ! Z& _6 K$ b: B8 i 2、本作品雨林木风Win7x32位是无偿提供,作者仅偶尔对使用者作一些友情帮助,但恕不对造成的损失负责。: ^4 y! l2 w8 f" E
    百度网盘:pan.baidu.com/s/1c2hLQgg# I2 g# L$ Z2 B: C& u! j# V' U
    0 S( r) G6 Q3 Y& [4 m2 f2 G( C6 h2 {& a3 L
    ) q! @! U0 J' }2 A9 U
    [发帖际遇]: 一个袋子砸在了 wena88 头上,wena88 赚了 5 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
    GMT+8, 2025-5-18 00:23 , Processed in 0.442013 second(s), 31 queries .
