ta_mind | 开心 2023-3-16 15:26 |
classn_01: 9 classn_02 [LV.3]偶尔看看II
3 O5 t& F/ i( q5 H$ n+ H: g
# q' {4 A+ Q( Y p9 Q: k6 u
大地GHOST Win7 64位官方安全版V2018.11系统集成最新微软更新补丁,防黑屏,通过微软正版验证,支持在线更新,采用win7 64位旗舰版(MSDN官方发布SP1正式版原版镜像)制作并完美激活,这款系统主要适用于笔记本、品牌机,同时支持组装兼容性极强,可通过微软验证,可在线更新。: J& m9 D! E( \1 Q
一、系统特色0 `- n' j+ h$ r! c& x
1、集成vb、vc++ 2005、2008、2010运行库库支持文件,确保绿色软件均能正常运行;+ C1 O; G$ i# ^3 M9 T5 [9 V
2、安装日期数字模式命名计算机,不会出现重复,无需记忆;
: T: C5 C3 R1 u- Z0 Q2 e+ N3、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件;
6 N! U( m) n/ N- f! X( u& I# U4、安装过程中自动删除可能存在于各分区下的灰鸽子、磁碟机以及AUTORUN病毒;
" G$ L/ k4 j! A' M2 w/ F7 v* }5、加快网上邻居共享速度;取消不需要的网络服务组件;/ a! Y8 F L! V V" u" t
6、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;5 L, e- [( u! U& [2 s, [
7、智能判断并全静默安装 , amd双核补丁及驱动优化程序,让cpu发挥更强性能,更稳定;
8 h V ?4 \5 w$ I0 b) f! x8、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;
0 j [$ C: ~' b0 @- I2 C: }9、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;
- _4 }% ?0 y; U0 i: O10、使用了智能判断,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件;
) N1 q1 N2 W( \+ ~9 q/ b& K11、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
4 \. z; Y; e& d12、集成DX9最新版,MSJAVA虚拟机,microsoft update控件和WGA认证;; w1 e! F3 X/ y' q4 k8 S3 q. \
13、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
7 I! C. Q6 O/ d( J! m& ~) m+ p14、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;
' _% t. W0 m+ f2 p8 E o1 M9 T15、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;6 S: j9 Y" H9 T/ c8 z9 R
二、系统优化
, w) c7 _3 o# S1、宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址;
9 i0 @! {, L9 {; ]+ X' M2、按Ctrl+Alt+Home可瞬间重启,按Ctrl+Alt+End可瞬间关机;
# n. X9 \% L" m5 U4 C4 d3、启动时将不检测未使用的IDE通道并将其关闭;" g$ J2 ]; F: J! Q: k
4、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;
5 P @3 x* O+ a' y% c! L$ g! L+ ?9 E5、共享访问禁止空密码登陆;1 q; l- P# ]( m$ c' h% T6 J
6、关机时自动清除开始菜单的文档记录;
4 x# j+ _4 I7 c7 H7、TCP/IP连接数破解为:1000,大大增加了BT下载速度;' |6 s4 \- Z3 E0 i; B5 N
8、系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程;
) n( @5 {% f1 v' A' z% h+ a+ o9、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;. `: ^4 l5 X) l$ u* m4 }
10、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;3 O6 i8 ^) `% A! t v
11、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;
" h" B, ]# U# ~0 D/ j12、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
' w! b7 }* U- M- q/ U1 U13、停止磁盘空间不足警告;* t! h8 ^. q: A: j: r1 j
14、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;
5 Z% V, T( y) R' j/ O! i15、加快局域网访问速度;
9 p+ H4 S, f, p9 Z" w6 z16、禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改);
& C/ }3 R' G& v \8 U1 @2 y9 w0 J17、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);
: D2 A( b+ p/ E- @7 P- a8 ` I$ N18、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;
% b% d; H2 \/ K/ h三、硬盘安装ghost系统方法
' `# g K: u% H3 N" [具体安装方法如下:
7 N4 T: |8 B; ]" u在安装系统前,请注意备份C盘上的重要数据,系统重装会格式C盘,所建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。
3 g+ [) E$ D2 o1、将下载的ISO系统镜像文件解压到除C盘(系统盘)外的其他盘根目录,例:(D:),然后右键选择管理员身份运行“onekey.exe硬盘安装器;: B1 k2 ]. F1 f9 W3 b L: p
2、选择列表中的系统盘(默认C盘),选择Win7.GHO镜像文件,点击确定。会提示是否重启,点击是,系统将自动安装。
2 }! k" u: `% t$ |0 c7 `: T& `4 x四、常见问题解答
6 k( V' o+ v. p- A( R( w$ `1、GHOST安装过程中断,出现以下提示
) k% q8 s0 h* T, j9 youtput error file to the following location: A:ghosterr.txt原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
) a* W6 G# Q8 H7 n: X9 V0 K2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用- g, t1 ]2 R# [' [5 Z) B5 c
这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到控制面板中的声音,语音和音频设备找到Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上禁用前面板插孔检测。 ~+ Q0 {) s- P% b0 }. `. u
3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示8 r( H# T2 o% m s6 f, i: P
这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。
' Y$ R$ L2 e; J$ f2 N4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?6 J/ M3 E+ D+ x: N5 W; l' c
遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。: i" ]; `' J# E1 K
5、GHOST后整个硬盘变为了一个分区3 f% X. J9 W s7 B
一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。- G( d6 Y z4 O- e
五、免责声明: t- l% M7 {' E- P3 Q5 }% n6 y& E8 m
大地GHOST Win7 64位官方安全版V2018.11系统软件版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!7 p5 i" E2 N. v; X9 q
百度网盘:pan.baidu.com/s/1c2hLQgg$ k7 S, f# k- {8 U
; ^' A0 \' }8 x# f2 P
