查看: 182|回复: 0
[讨论] 笔记本通用Ghost Win10 x64位企业专业版V2018.11
    发表于 2018-11-22 15:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    $ C* \% R$ ?4 d& v
    登录/注册后可看大图
    8 P  \4 W  D/ d7 I
    1 J" L# _6 F2 Z4 `5 q6 Q
    登录/注册后可看大图
    0 l- n2 s7 N7 C, k笔记本通用Ghost Win10 x64位企业专业版V2018.11版本系统安装后自动激活,也纯净无毒,系统经过多项优化,具备更快速、更稳定、更安全的特点。未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好。驱动智能安装兼容硬件驱动,99%的电脑无需手动安装驱动。
    8 q( f, b) s- {4 _5 M' Q- N1 `一、硬件要求
      N9 k. q5 z; P' Q( s  微软官方对Win10正式版的最低硬件要求为:1GHz及以上处理器、1GB(32位)或2GB(64位)RAM、至少16GB的硬盘可用空间,所以老PC也能够轻松升级。另外,系统不能运行在RT及Windows N设备上;$ `- m' l, d9 S% A; |/ r  F
      C:盘分区须至少60GB,安装完成后C:盘占用10GB左右。本系统系统已自动激活
    7 j  d9 z4 U5 |) m二、系统优化:
    $ B( |5 F* d* G/ y9 t0 T, L1、安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。3 M( y& N5 Y3 A) S0 o3 o6 q6 ^  F$ Y
    2、自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
    - F# b+ g. w3 E' O3、支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题。& F+ O$ G; H; U3 \) d" K: ]
    4、安装过程自动删除各分区下的autorun病毒,删除灰鸽子变种及磁碟机病毒。0 X3 ]' u  G: ^7 @) b2 k% X4 Y
    5、如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
    ( y2 d: k9 ^! T% u6、全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
    5 \: ]: C8 T8 L7、集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。
    ; O" D8 w5 T( Z8、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装。- p* H% @" }$ d9 w) i( W, [: T* Y1 E
    9、自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
    8 G. a$ z. M1 {% f  s$ U10、系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
    7 i+ y9 M' ]( y! ~0 o11、集成了SATA/RAID/SCSI驱动,支持P45、MCP78、780G、690G开启SATA AHCI/RAID。
    7 ^+ J5 U. z  C1 g$ Q, O& D三、系统特点:  Q4 b* ?3 h8 M
    1、系统使用OEM序列号自动激活,支持自动更新。" k* i4 K6 g1 j2 j! N+ d! u
    2、更新了系统补丁
    / ~" G) L* l$ P3、安装维护方便快速2 s& ^( X. X. }! P4 o$ x6 T' T
    4、运行稳定,兼容性好
    9 {7 j) P) N" e. @, I+ _  B5、自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。& O4 Y: N& s3 S# k: b
    6、智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。" q& z" i0 G% o6 }, Z4 X
    7、智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
    / w0 ~- b3 q  y. ~$ T. \8、自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。! c8 F5 u2 M  b2 d# \
    9、智能优化最常用的办公,娱乐,维护和美化工具软件并一站到位。, j; {3 z0 b$ [: u$ n& n4 z4 V# r! F
    10、安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。) E3 X! b% e( ]% [' h
    四、安装说明:! R2 X$ _. I. j/ M
    一:本地硬盘安装:" V2 q/ W; T" g- ]; ~
    1、将压缩包全部解压到D盘根目录(D:\)  o9 v' d* t' n+ f  k
    2、运行一键安装系统9 A0 p' H) [+ b' r$ p+ B8 y8 c: Z
    3、路径选择刚刚解压的Win10x64_QYB_201811.GHO(路径和文件名不能有中文),下面选列表中C盘,点击确定。会提示是否重启,点击是,系统将自动安装% U; Y# Y$ l4 `; z
    二:U盘启动PE安装8 R9 L2 i- a, m; d* U
    将压缩包内的Win10x64_QYB_201811.GHO拷贝到已制作启动完成的U盘里,进入WINPE,还原Win10x64_QYB_201811.GHO镜像 1 D0 V: p$ l! g7 v2 T: G
    五、版本免责声明
    / W* X# A, A: V% U( q+ c' e7 ]" H1、本系统仅用于仅为个人学习测试使用,全部文件归属于原版权人所有。我们不承担任何技术和版权问题,没有提供任何技术支持的义务.请勿将本系统用于商业用途。
    , E  L# I2 v; d3 o$ o7 L百度网盘:pan.baidu.com/s/1c2hLQgg/ _( G; _6 u7 E& ]% c3 I
    9 i+ ]$ `' A) u( i$ v
    GMT+8, 2025-5-17 23:46 , Processed in 0.474934 second(s), 30 queries .
