查看: 150|回复: 0
[讨论] 新萝卜家园 Ghost Win7 64位正式专业版v2018.12
    发表于 2018-12-29 19:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    , A3 b- I% J5 c5 z
    登录/注册后可看大图
    9 M  `( m7 }5 {( |
    ' A- V6 y! e2 `- O; p$ U. f
    登录/注册后可看大图
    & v+ v% p6 ?' K- ?8 N1 T2 T
    新萝卜家园 Ghost Win7 64位正式专业版v2018.12系统首次进入即全部硬件已安装完毕,通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动。新萝卜家园Win7x64位专业版集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好,新萝卜家园Win7x64位专业版在一定程度上节约大部分安装时间。也结合很多实用的功能,稳定、安全、高效率的系统操作,自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
    ( x: c  A9 {7 t一、系统优化; i' U+ K8 V. K0 s; d
    1、宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址;; w$ V: j1 K- w1 [0 D
    2、按Ctrl+Alt+Home可瞬间重启,按Ctrl+Alt+End可瞬间关机;3 _% G1 b' P. V( \0 V6 e+ W0 P
    3、启动时将不检测未使用的IDE通道并将其关闭;
    0 x) f( v/ t+ h8 Y9 l9 U4、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;3 `( W; n/ U  }) s$ f9 M
    5、共享访问禁止空密码登陆;
    , v2 w0 Q2 q% J# [; w* O" A6、关机时自动清除开始菜单的文档记录;
    : T* ?: j, ~/ g9 e! ~6 t  W0 d6 S. x7、TCP/IP连接数破解为:1000,大大增加了BT下载速度;; S- i, a# a' G
    8、系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程;
    5 P% a( e6 F( E. j2 c3 Z9、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;5 ?1 |* y4 v# a+ {' f6 C2 b
    10、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
    " {: ~: x( [+ `  [9 u! C$ t11、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;) }7 a: m) S# r6 \# }$ _5 J8 S0 e) ]
    12、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);6 o) D. }( n$ |& a$ X
    13、停止磁盘空间不足警告;
    / I/ ]6 `* n; f3 c: v( `14、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;
    & J3 N0 I; C; H' F& ^# M* a7 a15、加快局域网访问速度;
    * j( [9 W/ ]1 R, z+ B% ]8 h; @16、禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改);
    & h9 S+ M2 s4 V7 {. y/ f17、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);, ^! v& J0 i+ Q  ]) u/ j' z
    18、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;
    ( f; P4 x" A7 @: `" |" L二、系统特色:
    ' z) \) C+ @0 i9 x2 E0 `* G* V1、集成vb、vc++ 2005、2008、2010运行库库支持文件,确保绿色软件均能正常运行;
    + T! z) E: b1 d5 F* O, L2、安装日期数字模式命名计算机,不会出现重复,无需记忆;
    & s; C8 k. y3 [( x: l3、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件;1 Z: K7 p; m9 N
    4、安装过程中自动删除可能存在于各分区下的灰鸽子、磁碟机以及AUTORUN病毒;
    3 e" |5 p4 A# M; [5 @1 ^" F3 I9 q5、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;
      M! I5 B& J. P2 _) A- z/ G* T6、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;
    % ]8 Q# X! j4 Y& D' D7、智能判断并全静默安装 , amd双核补丁及驱动优化程序,让cpu发挥更强性能,更稳定;- I2 Y$ ~$ l/ M5 T
    8、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;
    9 h# v/ d3 @5 K- G7 Z9、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;
    9 m' Z5 B0 S0 L2 ^; d, O1 t10、使用了智能判断,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件;  U8 w" N; k) w6 E
    11、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;9 m. l  w: @- e+ I8 t4 g6 i: C
    12、集成DX9最新版,MSJAVA虚拟机,microsoft update控件和WGA认证;9 M! F6 V/ S1 L, W5 k. \' a0 r
    13、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;" ^, l3 z2 `/ P. H- o0 u) W8 J  C
    14、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;
    , v  z# L3 U+ _+ X. T15、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;
    8 g0 p' O) R8 a3 P3 s9 ~三、安装指引:/ F2 j+ g: ?0 j  _/ ^5 h+ |
    1、光盘安装(推荐) 9 l% C3 l2 L6 m8 j
         请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下
    ( N/ B% Y4 C5 e, e6 r+ P   A.自动安装 & G8 M/ t; ]6 W9 t
          安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!       2 a3 G  W  N# N6 i* K3 O; M
       B. 手动安装   J! ?! I+ w% i5 u* u( u3 o* N
          把光盘下GHOST目录下的Win7.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!8 d( D3 L2 q) @& E$ m, t
    2、硬盘安装 ' ]: I& v3 q1 X& \, @/ ]
         直接复制光盘GHOST目录下的Win7.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。! Z) O( j9 a6 k: L/ F
    四、免责条款
    7 [3 x4 t9 D% A$ B! G新萝卜家园Win7x64位专业版版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!8 |) |5 w  S0 k( x* _0 S
    百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
    * k; R% t& p2 ?$ }! s( r本地下载:ftp://06:06@down.32ck.com/windows_7_x64.iso
      V) y2 c; E0 k& U1 }* S迅雷下载:thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLjMyY2suY29tL3dpbmRvd3NfN194NjQuaXNvWlo=
    2 d- J. R5 N4 b; c1 ^( t# L! j# V
    GMT+8, 2025-5-18 00:06 , Processed in 2.515491 second(s), 29 queries .
