【问】:如果MP3无法开机,如何处理?
0 a5 e2 P* T3 A: c' j% @9 V
& J9 L% x, ]; o( ?3 p$ ? 【答】:有两方面,一是键盘锁的问题,前面已经说过。 而另一方面,则是开关按钮的问题。不同的机器有着不同的 响应时间,有的快有的慢。中国家电维修联盟论坛大多中低端MP3产品的开机响应 时间均较慢。而且由于MP3的按键比较小巧,用户在操作中 也要多注意是杏按到位。如果仍不能解决,则应送到售后服 务中心进行维修。 如何解决播放M P3歌曲时出现跳过、死机 现象
2 x t2 s1 r/ w- V* c0 }) K% _6 P/ [! H
【问】:播放MP3歌曲时出现跳过、死机现象,如何处 理?
3 T; w* W: U* T, m4 V" a8 \+ E! P5 j3 ?: l
【答】:这是因为某些MP3文件和MP3播放器支持的范 围不同,容易出现跳过、死机的现象,一般有几个原因:采 用率不对,一般是44.1kHz,有时48kHz的文件就不能用;压 缩率,有时MP3机不支持该MP3的压缩率(太高或太低); VBR不支持;还有一个容易出现的问题,一些文件采用超级 解霸压缩而来,默认的是压缩成MP2格式,但显示的是MP3 格式,该格式的文件大部分MP3都不支持。 中国家电维修联盟论坛 解决方法: 可以删除或自己用软件重新转换,转换成符合机器要求 的格式即可。另外,Wma文件还有可能遇到版权保护的问题, 这时就要用其他软件解除版权限制后才可以播放。对于出现 乱码的现象,如果语言设置正确,一般是1D3标签没设置好, 可以自己调整。 如何解决有些歌曲播放时显示的时间比较乱
6 B5 p3 B k# }! M9 w% G7 Y* ] Q% S% D$ Z4 R! ?5 D" w: I# q) Y
【问】:为什么有些歌曲播放时显示的时间比较乱?
# N* ]# o. M {' B
; y* V8 g4 R* D; |: h& Z【答】:这是因为目前采用VBR格式压缩的MP3文件, (即可变速率压缩的MP3文件)在播放时由于速率的变化会 引起时间显示的变化,但播放是正常的。 中国家电维修联盟 解决方法: 使用固定速率压缩一次,即可解决时间显示乱的问题。 如何解决MP3不能正常播放 【问】:为什么有时下载了MP3歌曲却不能正常播放?
9 }; ?& ?# W" \% \4 s) z7 R0 D% m8 g% j
【答】:下载的歌曲虽然存在了播放器中,但没有存在 “AUDIOS"文件包,单击打开后可以看到一个“DVR”文件 包, (专门用来存放录音文件)和一个“MUSIC"文件包(专 门用来存放音乐文件】,歌曲只有存进“MUSIC"文件包才能 够被识别,才能够正常播放,因此只要将歌曲移至“MUSIC" 中国家电维修联盟论坛文件包中便能够正常播放了o ?摄像头常见故障处理 上网聊天使用摄像头时,可即时看到对方。但在使用中 也会发生异常。 9 H5 q6 r$ I/ j! z% X4 n5 v
) G6 B8 k3 \3 d5 c( k& J7 C摄像头实物如图7.14所示n 在的磁盘驱动器,选择【属性】。【策略】选项,选中“为 提高性能而优化"选项,如图7.1 3所示,再单击【确定】按 车羽虽口可n + i+ ] K9 m$ S
4 c8 _' Y& d4 r5 Y* r: b
提醒读者,经过这样的优化后,中国家电维修联盟在Windows xP下使用完 U盘后,一定注意先关闭任务栏上的可移除硬件图标,再拔 取U盘。其目的在于让主板停止对U盘所在的USB接口供电, 保护在热拔插过程中u盘数据的安全性。 1 w. n i) c7 k9 `
% K7 P8 [. y( z. U4 ?5 L7 L( b
随着IT技术的不断更新与发展,电脑的外围设备越来越 多。下面就以常用的MP3、摄像头及蓝牙适配器的常见问题 的解决方法进行讲解。 ? MP3常见故障处理 随着技术的不断发展及MP3产品的普及,用户在使用中 出现的问题也是越来越多。除了一部分问题是属于产品质量 以外,绝大部分还是可以直接解决。其中,主要集中在按键 失灵、听到中途会自动关机,以及无法开机等方面。中国家电维修联盟本节就 MP3常见问题进行讲解。 如何解决MP3不能播放音乐
# \$ g! Y; M+ v+ t- q
$ V' @5 Y8 m6 L& n2 c; j【问】:一个256MB的MP3,不能播放MP3音乐,无论 解码率是256KB/s还是128KB/s,均无法播放,但其他功能一 切正常,如何解决? |
