一小伙子来问我,电脑上有电容鼓了,修好多少钱?我说80。他瞪大眼睛说,电容一个才几毛钱,贵得太离谱了!走后不到一小时,他却又回来了!见证了我的维修过程,他服了,临走他的一个做法,让我明白,我的真诚赢得了他的信任。
- S2 P" r* y4 q$ h' {5 }, N2 [ A% s6 O
今天上午,一位挺精明的小伙子,带着一台旧主机来到店里说,电脑不启动了,自己检查发现主板上有几个电容鼓包,问我能不能修,修好需要多少钱?
/ ?5 c s; O' y; l! ~- b' D% S( O2 O* W* t7 B
我检测发现,电脑指示灯不亮,风扇不转。短接电源信号线,发现电源正常。正要检查主板时,小伙子说,他在家看过了,上面有三个电容鼓包了,问我是不是它们的原因?: @3 h2 w3 c0 C3 {( I" }; s7 e
5 ^8 Z( Q# S% t: X4 Q& y我仔细看了看,发现主板上有三个电容鼓包了。就告诉他说很有可能,之前也遇到过这种情况,但不知道电脑其它地方有没有故障,只能试试。/ X# f: B v. E0 r4 O2 _
3 J1 @, t8 c5 N- q2 O+ `3 f
我接着告诉他说,换电容后如果能修好,收费100元,如果不行说明主板坏了,需要换主板,如果你选择不换的话,要收50元的检测费。7 t- J, J+ n8 M# V3 o
% y; g9 y# |, D: U
我刚报出价格,小伙子眼睛瞪得大大的,很疑惑地说,我知道电容价格,一个才几毛钱,换几个电容你就要100?这价格也太离谱了吧。% a' g- N( }! B6 [; O! {7 n& r# ?
& f% B% Q$ X' F6 }听了小伙子的话,我知道,今天又遇到了一位懂点技术的客户。我走进维修间,拿出三个电容,笑着告诉他说,这是主板上专用的电容,两块钱一个,五块钱卖给你3个,你可以回家自己换。
9 E2 ?3 F5 Y+ D' x p- H( r k6 l2 s1 A& m; @
我接着说,看样子你也懂些电脑技术,如果换好的话,你就赚到了,如果换不好,就当练了技术,如果因此损坏了主板,就当用这块主板买个教训吧。
- b* f* T0 \. c5 c1 L
! |9 @* u. Y. O4 c4 i4 D小伙子低头看了看说,换的话是不是需要把主板拆下来?我说当然了,焊点在主板底面,不拆下来怎么换?7 u4 `8 G/ [0 T5 C! Q
# H# t- P+ e6 C6 N% @0 b
小伙子挠了挠头说,那么多插头都拔下来,我不会弄,再说我也没有烙铁icon,但你的价格我接受不了,我到别处先看看,说完抱起电脑就走了。: X ^. n1 D n6 G" _; w2 ~" A
- h7 q6 E. G' t$ H没想到,还不到一个小时,小伙子又抱着电脑又回来了。
8 p/ f7 f1 _0 B
1 J x! j, l6 _* |! P& a进门后他笑着说,老板,还是相信你,别100了,80块钱吧,修好修不好我都认了。我想,小伙子第二次回来了,谁也不差那20块钱,就同意了。
* j7 v& H5 m: f
2 x9 h6 l* p6 l% a" N就在我拿出螺丝刀拆卸电脑主板的时候,小伙子说,本以为换电容很简单,别人会很便宜的,他去了两家电脑店,一家比一家报价高。一家报价120,一家报价150,转了一圈,感觉还是我这儿价格合适。
: n* `) a3 g2 C& V; P S. H [: W, R9 K% k
拆卸的过程中,我对他说,并不是买两个电容那么简单的,如果那样的话,我刚才说了5块钱就可以。0 u g1 x+ n# `, [2 ~
+ r5 D+ h& a7 s% g w要想换这几个电容,需要把主板上所有的插头都拔下来,卸下所有的螺丝,用烙铁拆下坏电容再焊接上去,如果处理不好,静电也会让主板彻底报废。换好电容,还要再把主板安装回去,插上所有插头,熟练的话也要20分钟。. L0 I- [& ~( ~& W7 R
+ n) Y! j! }* h j( F' |3 ?. n
小伙子点了点头,说明白了,不是买几个电容的问题,还需要技术安装,要费些功夫的。
+ [1 X+ g' _' v @3 m
& l' Q/ m8 R R' K4 Q" l这时候,我想小伙子一开始对我有怀疑,现在是因为价格才被动选择的我,如果他心里还有疙瘩,这样的客户不会长久,我需要做通他的工作,才能让他心服口服。
4 p8 a8 J2 x# C" K& E0 a; ~2 l u- g" V
把主板拆下以后,为了让小伙子更明白。我带着他进了维修间,因为主板上比较脏,我先用吸尘器彻底清理了一下灰尘。当他看到我维修桌面上大大小小的设备,不好意思地说,这些工具我可没有,没想到换个电容也这么复杂。, g# f+ w) ~; p1 ?
4 P, m1 T+ j2 n0 ]( T% }) P
我告诉他说,拆卸主板上的电容,可不像拆卸小家电上的电容那么简单,很多电脑主板都是多层的,焊接时间太长很容易损伤主板。
4 O& d: C, I1 f4 o/ y+ @5 Z+ V1 F3 {0 D- ]
小伙子使劲点了点头,为了让他更加心服口服,焊接主板电容的时候,我对他说,你听说过有个外国专家,随手画了一条线就收费10万美金的故事吗?他的话很经典,他说画那条线只需要十美元,而知道在哪里画线却要99990美元!
/ \; Z& V; }( u/ f; U9 a$ k2 f1 T- \- i( s. j, M
你的主电脑主板电容只需要五块钱,而把它们换上去,工时费就要80块钱了。中间每一个环节如果出现失误,都可能会带来几百元的损失,如果不懂的话,风险还是很大的。
. i1 r: T x, P' M! ]: `
- k4 R) W' C: V! ^( U还有一些想不到的工作,比如我随手给你清理了一下主板灰尘,如果是在平时,单独清灰也要30块钱,清理干净以后主板散热效果好,坏的概率就少了,另外,主板拆卸焊接的整个过程,也需要技术的,如果弄错了,很容易烧坏主板。
, A, {1 q/ A& _; {+ |$ g% c: {, x8 | [9 T$ E
20分钟后,我给主板换好电容又装了回去,通电试机发现电脑可以正常启动,小伙子看了,脸上露出了灿烂的笑容。
0 J6 a" Q: a0 B* O( c4 A' L7 Q! w) Z% G! `8 z" z, l
临走,他不好意思地说,不给你讲价了,还是给你100元吧。我笑了笑说,那可不行,说好的价格怎么能再涨价呢,说80就80。! u! B3 g; ]+ d% G A! f* c/ e
+ m2 K" X0 }0 }3 I3 ~3 T
小伙子高兴地说,你的技术真不错,这条街上就你的技术好,收费低。以后有什么问题就来找你,在村里我稍微懂一点电脑,很多邻居有问题都找我,以后处理不了的问题就来请教你了。& m9 s* U3 u* W
) ?# w% U1 C7 n: y听了他的话,我知道今天的维修是成功的,我的真诚又赢得了一位客户。我让小伙子见证了整个维修过程,他彻底明白了,这次维修不仅仅是买两个电容那么简单,花的这80块钱,他感觉花得值了。. `( U: d. l0 t) J( X( O, C
% P( |3 W- f4 ]我想,这次他真心地认可了我,今后会给我带来更多的生意,这才是双赢,大家说,对吗?$ c' r: b: h# G- ?5 m
