前些时间弄好了个数字功放,用自己做的600W电子变压器作电源的。数字板是华田卖的东东,以前配IBM的电源(也是华田卖的)感觉很一般,就把她凉快的好一段时间。闲来拿起她再摆弄,得到下面的结果。。。。7 l8 {# d5 Z, w. ]2 D
8 s3 n- `# O; g& O: N# B' q电子变压器有48V,20V,12V三组输出电压。分别是48V供后级,20V经7815稳压后(取代原来数字板上的15V稳压电路)供数字芯片及自己做的5倍衰减中高频运放电路,12V供风扇。5 F% W& y0 s7 j9 J5 i* y
# l1 \8 y& v' ~% u# d; R. d+ `
功放管用23N06及23P06代换了原来的场效应管(原来的管只有10A左右,自己感觉不够强劲),并把后级过流检测电路限定的8A改为16A(此电路控制数字芯片的时钟振幅)。用5532代换了原来作反相器的4558。0 ?- M. T, C) r) |7 H" a
还因为原来的数字功放电路直接接CD等没音调的信号源时,总感觉低频不足,而且信号强度也不够让功放淋漓发挥。于是做了个5倍的5532运放电路,还把高频和中频稍微的衰减了一些(这与个人喜好有关吧,嘿嘿)。
) U& {: O! O9 H% q- I, S8 R最后把软启动用的场效应管取消用线连通(原因很简单,这个管的饱和电阻有0.1欧
, {3 w# X' f6 |) H) \7 _左右,满功率输出时我需要12A以上的平均电流,0.1欧*12A*12A=14.4W的消耗功率加在没装散热片的这个管上,必烧!也没足够的空间装散热片),然后在输出端加了个调整在4~5秒的欧米龙0~10秒可调时间继电器,防止开关机时的浪涌冲击喇叭)" I5 z& Z' C1 ~( h5 n
+ D6 t; ~$ t- ]7 t+ f
2 ^# C6 ~& I7 ~# G- p- I. L下面说下些简单的数据
$ p1 X- s7 R3 M0 a4 Y/ g) ~+ g2 C% ]
5 G1 \5 t% x( o8 O$ ?1。理论放歌时功率:253W*2(4欧),127W*2(8欧)。
' }- X, y8 u! s& |2 e( Z' d) p& o# l' ?! G4 g* R. h( e
2。理论纯正弦波功率:270W*2(4欧),270W*2(8欧)。其实就是电源输出功率*功放效率/2=每声道功率- t0 b- V0 |8 ?9 c" R' p
+ q: U1 J& `. U3 i3 A+ P& ^' z
3。实测满功率正弦波输出时:每声道接1/4长的1500W电炉丝(热态约8欧)几秒把木台烧焦。后改用3000W的用1/2长度(热态约8欧)测得输出交流电压约为43V(因电炉丝阻值是与温度有关的,还没到额定温度时阻值还没到8欧的),以7欧算出是每声道265W左右跟理论值出入不大。这时检测后级电流的12A表已经打尽(超过12.5A),后级电源电压下降到接近44V。
' ^7 u1 e! R- P$ ~0 A& S( E7 c) Y- n3 t
4。音质方面,电位器调到最大不接音源噪音很小,在极小音量输出时有小许失真,总体效果个人认为还过得去,力度方面不比用用两对A1916/C2922+800W环牛的东东差。3 u; Z: ?8 H9 j& `1 M- h, U7 G8 b( L
------------$ b0 @! h4 d" h
T" i' {; D+ m5 ^1 I$ H
再下面是花消0 X9 p& N8 x4 c/ S$ ~, N! i) v
; a$ I( @4 j5 S6 h2 S! o
总成本=数字板138元+改装用料(输出管23N06/23P06,474/100V电容,7815,470U/50V电解,5532)25元+自制电子变压器(带整流滤波)50元+自制5倍运放板8元+风扇5元+输出接线架1元=227元(注:机壳拿手上现有的改,欧米龙时间继电器是“偷”的,都不用钱)
7 R ]! ?1 s* f S2 E
8 ~- e$ g* p0 v; t3 I# i% `5 u# y用227元搞出个小巧玲珑却功率足够而声音还可以且效率很高的东东,值!(节约应该是我们的方向,嘿嘿)
4 e! G& O2 J% ~" _( t3 k& b! I l4 n$ R; r, I
外围尺寸(三围):宽24cm*深16cm*高5.5cm |
