文章来源于: 中国维修资源网
4 o0 o; @( f8 b. w/ G. h5 f; n, h, U6 p& m
推荐相关精典文章:% U7 U7 V8 w9 Z6 d
2 d+ p0 P$ y1 ?3 Z% c) ]$ F7 Z1 L
- V3 j: H6 o# f6 o2 ]
( G- P N+ T) y, P+ C
0 B0 j4 O: O! P& u+ j* d
: h8 K" w( O) g$ u+ L) w" w7 n, s4 t/ i$ W' |$ f
$ [: o7 F1 y3 a) r+ w% R, Q
8 \7 E1 c3 i. G U1 p- s" {
! q6 D& J7 X9 Q6 `
9 T9 K+ b2 i# a2 V5 B! o+ `% G: d5 l9 {) V4 b
一. 发射故障分析 # ]1 s. {9 U( N) M$ F8 D& d
+ y& j& }4 V5 |6 U5 z5 X. C; N通过测试发射出来的频率和功率来快速找出故障点;下面以测试GSM发射频段为例
- S& D% ^# L8 X% f9 m- F' V. L; y为大家介绍: + |7 x5 Z; `! W: p; y
, h( {- ~ a- ^( s9 y
第一步,进测试状态:输入指令“Menu 048263*”“54”进入测试状态,
4 U* m M, @7 k& j. c6 M9 u“20*60*0”置信道,“45*15”置功率等级,“7*1*1”打开发射。
1 v9 s0 b; Y& r. m; W4 z& m或手机插上升级线,联机后打开radiocomm程序,点击initialize初始化程序,
, @8 z0 }0 C5 M后点击suspend进行联机,联机正常后右上方空白处会变绿,点击GSM CP-MODE处
; S( r! W1 x) \9 Y' d& T$ ]的900,然后LOAD-SYN的空白处设置60信道,点击旁边的SET;然后在SET-RF-: E$ {" z% F" M) e1 r) z- B5 D5 R
PWR的空白处把功率等级设置为15,最后在CARRIER的空白处选择01-All Ones,5 |. o1 A( s' m# A' w! [' ~
点击上面的ON。 & }' U8 K6 I/ {+ e: p! L+ O
现在的手机已经进入了发射状态。
# G% | p: Q+ B9 I, E; T7 B第二步,测频谱:用综测仪测天线接口J1050处,发射频率为902Mhz、功率为
6 X7 `0 j6 \( A0 _$ R13DBM左右。 / U- U; U7 E8 L S$ |, U, w8 i
+ c h' d( x$ C7 y+ E5 z L
如果无902M信号,基本可以判断故障点应该是在U50的前级,所以首先应从其公
/ ]7 t0 _8 N0 q( j共部分入手,即U250、CPU、U900是否工作正常。这时我们的重点是测U250、6 z( y2 d V& t5 l! F! P: e' l/ l
CPU、U900工作电压,在测试状态下; 1 N/ ~) g6 K% R$ a
U250的工作电压如下:
# }* m9 S/ I- U9 ?. u9 @PERIPH_REG= 2.775V - s+ S h, ? E& r. d' |
VCO_REG=2.775V
5 D8 }; b, ]1 Z' N {" c& y& qRF_REG=2.775V
! N. C3 Y' |8 i& |) u; lCPU的重点测试电压: % I/ e/ {( r$ R! L) r
TX-START,RX-ANT_EN ( B# q1 H; F; [3 U. H: F) E
U900的重点测试电压: ; |7 N( I% c X4 G' i
V_Buck, V_Boost
/ O. m, B% H) @+ [6 G* X4 A通过这些电压的测试来迅速判断故障点。 + r. _; D5 R+ S/ S1 B P
2,如果无902M信号,但功率偏高或偏低,这时就仅仅与功放、以及它的工作电压
5 Y7 S( b5 O; g; K有关了,U50的各处工作电压
) Y7 N3 ^ E3 @+ D+ ~8 w在C1050处测PA-B+为4.0V(正常), 7 @) x, \5 x0 q! x" L0 a& t4 h
在C1058处测TX-EN为2.8V(正常),
9 g) n" {! |% |以及测试VRAMP、RF_SENSE的电压。
9 |0 k# i* ?% u) s5 s通过对功放的工作电压、外围对地电阻测试,故障点就能很快确定。
& a @ S: x3 B: A+ |; p; ^" S& ?/ N" Z5 @
(1) 如果怀疑天线接口处J1050没有功率输出, 将主板设置为Suspend模式,设& `8 M# |+ v1 J& o5 d3 q
P3 {8 I+ h) Y 置62信道,频率902,4MHz,选择15功率级,然后开发射,在接口J1050处检- x8 f5 l h2 E/ i( B
; s7 P F! n- b% a1 `8 X9 n% W& F5 Y 查902.4MHz;
, X, u6 u/ [/ d% A. I6 D; c" C1 b: P2 F$ _8 P/ i
(2) 或者选用DCS频段,将主板设置为Suspend模式,设置700信道,频率& a) t: V0 g7 k" a! C( _& D% z3 ?
* n# r% o$ G) W4 @/ l 1747.8MHz,也选择15功率级,然后开发射,在接口J1050处检查
, @, f. s& n' ~% F+ s" n* R2 e5 C) c# u `, \/ j3 I
1747.8MHz; 0 b3 {- g8 a2 u* @, p, ^7 M
, ?. x H! |7 K' M(3) 如执行上述命令手机掉电,则很可能是功放问题,摘掉功放U50, 检查U10515 W, [, m6 V& w
3 Q" t* U- b0 |/ d3 _% {$ s6 F4 S
第二管脚,是否有902.4MHz,或R1053是否有1747.8MHz.
" _" q& T+ n) P8 M: M" E6 o' J" q- H1 V a# L( [ M
- c. g. ~" B; q( P$ @! j! \(4) 如无信号,检查U250的电源及控制信号: * y: f3 M3 u5 c0 G* C- l" q9 ^3 U
PERIPH_REG= 2.775V; VCO_REG=2.775V; RF_REG=2.775V,
: c" m" u1 V. I6 ]) } Z' _8 d TX_EN; TX_OUT_HB; TX_OUT_LB ' ] A/ }" Q2 i0 g6 R' W9 h' O
如以上信号都正确,更换U250.
0 w3 n. Z/ ?. R, X" D0 c. c6 d9 Z
. k6 e" m7 n0 u0 N* B# g
二. 接收故障分析 : K- Q2 W ]/ N/ K g, A' C7 H
0 s) d3 N# p/ K+ s+ k/ B
( s/ c9 o8 o$ {& E! v# Y( N }5 ^
1. 从外部天线接口输入947.4MHz(62信道),强度为-30dBm.将主板设置为 L4 M- t2 P8 Y
Suspend模式,设置62信道,开接收;
6 t: z! c* W0 G ]* C0 H0 K6 e7 ~; k2 }! e$ O
2. 或者从外部天线接口输入1842.8MHz(DCS,700信道),强度为-30dBm.将主板
" f' B6 u* K9 {# Y& D 设置为Suspend模式,设置700信道,开接收;
, o) j+ b( H! P0 H 2 j9 a1 p" v. @/ H) H2 t
3. 在L1056处检测是否有947.4MHz或1842.8MHz,如信号不存在,检查: * n4 R) Z% Q1 j
天线转换接口- y5 E s# ~+ V
L1056 % y2 A8 H% V$ _
6 o. L$ r+ m2 u2 M4. 检查R1060处是否有947.4MHz或1842.8MHz,如信号不存在,检查: l3 A- K" ? g# \8 v
U50 & M4 {( F m0 t1 a1 ~% ]
U50周边元件 1 |: P4 t) x4 I+ a, z0 u
7 t9 @2 n" [$ O7 j: x
5. 如果U50及周边元件正常,检查或更换U250,U800及相应控制信号: " P9 T# }% c: D
RX_ANT_EN 3 Z; A$ {/ r' U- s/ ~- u
RF_CS " g; V' T7 ^ Y) x$ l: w
RF_REG
( X: N* [6 n9 V$ y2 W% l7 `/ x: ^) [/ T! M; B! U- O6 w" ~' L. _0 {
) Z8 S! F. J3 ]/ f& ]8 ]三. 不开机故障分析 4 z0 j1 b% G+ Z# \
- a8 D. B( _0 Z% v
$ z- j- X: q. o# K
1. 通过USB给手机加电,如果B+不存在,,在C962检查BATT+,如存在,依此
& l4 ~" g; b: p; ?+ t 更换Q903,Q905,Q906,如不存在更换Q904. ; s G+ {+ e" x. U5 U$ S& C
( V: r! d0 L( O' m$ p u" T9 q2. 将WDOG与V1短接拉高.
8 T) @7 @9 N) n! t
; e6 J* Y3 {+ a, X# d$ x. y6 |3. 检查各直流电压: ' ^. D: N: A8 C, V/ H5 A4 ^1 ?
如没有VBOOST,按顺序检查或更换D901,L902及周边相关元件
- [2 [7 ]* L! E 如没有VBUCK, 按顺序检查或更换VR901,L901及周边相关元件
: c& w2 Z' H/ f% y9 m& Z; x ^9 H 如其它电压不存在,更换U900
/ M6 x+ ?2 [9 t# F# @2 y; I. [0 s x# D* o) v. ~) y
4. 在Y1201处检查26MHz, # {$ J1 Q5 Q- M
如果不存在,依次更换Y1201,U250,U800.
& M1 U8 r8 `. O. w2 R2 O& f' L9 r
5.检查RESETB是否为高,
) s2 B& ]8 ^5 Z1 |# }1 z0 W 如不为高,依次更换U900,U800. 2 b: O9 \% }- l4 Z0 u" c
( x/ U4 x9 D" q6. 如在PCAP上的电压都正确且RESETB存在,
$ O/ F+ R; T0 R1 ]
0 K6 U: T1 N, k. B+ G3 M6 y% V$ V- X' H7 a6 I! w
则检查U700的CS0B和CS2B信号,如不正确,与U800,U700有关.
1 Y* U/ S& R/ z- M2 _8 X4 `) p* @' `- D0 p6 e- E# J) w5 B2 ]' J1 D. g
. B+ \2 x. N& x2 Y- j2 b 4 o5 |1 T8 K) v+ W8 g* h
' g( c& x$ ^6 Y/ S! i
; u# F& g4 E. O. h
" d7 Q$ p& a2 E. a; `' m
: u2 F5 H" I/ h& T+ `6 Z, a
6 y2 b% n9 T& }- t" K+ V
$ P. s& o3 ?( D1 ~" b6 X T, h+ `. w/ T
' v7 H/ U3 F3 V( F8 O4 U q9 Q
- [/ f7 g* d2 `! I8 x; W1 p# O
. p$ n" Z6 U2 Y9 S2 Q3 W% G9 b0 c: @, M1 I4 q# {6 G
' P! w$ W' E U9 S9 G6 l, W" a$ P4 P5 M/ U8 [5 A; u& T
/ J7 W0 ]5 d3 H2 U5 Q( L" ^
" d! g- Y' F, F- e
% W; C7 b: l% H+ J
. r, W; Q; ]2 H
9 d% z) E8 d& V! w+ K: P- y; J( e F
" f$ F6 ?; x" s0 `1 [ ( C" f3 V9 {! K }2 k. N
! W: c; o" H* [1 W% a# y
