发表于 2010-11-25 22:10:46
厦华xoceco 彩电IIC总线维修状态的进入
. Z0 v' b6 f2 t# P+ }* d2 n
: x- \. V/ i) M: h; Z0 T% [, K适用机型:K2918 K2926& K) [" ~5 K8 d6 {5 E- D
% x, o0 f9 F( v' s0 p) b: U6 i进入维修模式的方法:% k& ~/ D7 W: c
' O( A0 n; n* `- _0 q使用用户遥控器,按音量“-”键,将音量减到最小,同时按屏幕的显示键,屏幕右上角显示“S”表示已进入维修模式。% I @' n8 X$ m. K- y7 B, t3 R
. P m Y$ O' e. h Z
退出维修模式的方法:' u) f! I2 V+ o# n
$ o4 B, C# D1 w) I
调整完毕,按“STAND BY”开关二次,便可退出维修模式。
" G( b# n$ O, r) D2 b# |2 m3 U* n' `9 r5 X
适用机型:1470N、2160N(福满堂系列)2 N. f$ \/ W5 ? h, F
6 E) k0 H( B4 L* ^6 A) E7 B维修模式的进入与退出:
9 M. t$ f& Z% W- [* t" k
; f* k% D2 w9 h4 d3 Y2 J0 x按本机键“VOL-”使音量最小,同时按遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”,表示进入了维修模式。调整完毕按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。& ?3 c3 d& v/ E6 G: F. l# F1 t t+ d
s$ ^* ]0 l& {$ Y( H* _4 ]2 N适用机型:14H5T、2195T、2978T、3478T(华夏一号系列)21F8T、25F8T(金华夏系列)* ]( Z6 ?. w& A
: R- ^6 Y5 a' x' M7 E7 yTA8880系列维修模式的进入与退出:9 K4 O: p6 d0 Q1 @/ j- N5 A
" r( K& z3 n$ M3 w9 c
本机芯需要用专门工厂遥控器来进入维修模式,按“ON/OFF”键一下,即可进入工厂菜单调试方式,再按一下“ON/OFF”键即可退出维修模式。
) x# v4 M2 K5 b% p1 A n4 U) y: i* ?3 e }' w( n- A
TB1238系列维修模式的进入与退出:) `+ w6 r! g0 Z
/ q0 h* w5 u" g1 d% X% E, r按本机键“VOL-”键,使音量最小,同时按用户遥控器上的“屏显键”,屏幕右上角显示“S”,表示进入维修模式。按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。0 A$ U) H+ f8 v4 ~' f4 ^
4 `5 u# F S7 s* A& {: ~' c
适用机型:XT-29D8M* `) m! Z" J3 n' }' V
, F' V0 \3 F9 V" {/ B
1、打开电视机电源开关,使用工厂遥控器,按“TEST”键,当屏幕显示“TEST”字样,即进入维修模式。若无工厂遥控器时,可将用户遥控器打开,在“频道加减键”与“音量加减键”中间,有一按键,此键就是“TEST”键,按下此键,即进入维修模式。% d& v2 l7 F- Y) b* n
8 R( N1 c( ~, c. |! t& G4 j& ]2、调整完毕,按遥控器“TEST”键,即退出维修模式。$ U" M3 ~. C# W# p3 V, h
# f4 Z9 L* e% @/ C" k5 y
适用机型:XT-2197
+ d" k! m4 _, ~2 c4 s
; m/ T8 ?6 h; P1 k3 N& I一、打开电源开关,同时按本机“MENU”菜单键和“PR-”频道减键3秒以上,即进入维修状态。3 u. N4 h4 z2 e* g) B% `# {
2 t% x2 [; R$ a' @/ k- ]! L8 j二、打开电源开关,按主板上的维修开关“S804”一次,即可进入维修模式。 y8 d# J' L* K+ o. E
" F) L+ j. w4 _9 w) r+ t0 g: {7 R
数据调整完毕,将项目号调到0,按“待机”键关机,存储数据,电视机回到正常状态。
* F0 u/ I& ~) D. ^ M2 d% U' W
, U, D6 r0 s+ y0 r适用机型:XT-2196NC, x2 v% t9 D' U
' Y) ?8 m3 J# [4 g8 k1、打开电视机电源开关。! n( y3 }1 n+ J* p. S- v
% ?! j" v6 _! ?0 L2 N1 C0 l5 g/ i
2、使用工厂遥控器进行调整,在无工厂遥控器时,依次按用户遥控器“SLEEP(睡眠)键”、“MUTE(静音)键”、“RECALL(屏显)键”、“MENU(菜单)键”,即可进入维修模式。
) D" j# Z* V/ z2 o1 a# U& o9 A9 |% ]' Q) P6 A6 _
3、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。" n" J! {- o b) X4 @. G2 Q
4 R" W" k0 m* N6 R/ m9 F4、调整完毕,按本机电源开关键,即可退出维修状态。8 y) U7 Z9 u/ D! F8 u4 B
$ s2 X, B! r1 ^: J; D' x5 `适用机型:XT-7662T、TX-7662TH、XT-2978T、XT-2978TH、XT-2958、XT-3468T、XT-3468TH、XT-3868T、XT-3868TH7 k* p5 r2 F# ~3 q$ p9 X% h: b+ |
6 t9 e1 {, C0 g3 l
1、打开电视机电源开关; J2 k% L) ?. ]
2 n8 g9 t$ i% n0 A9 p& d, K) K( B
2、对机器进行消磁,并预热30分钟以上。+ ^$ E1 E, ?8 P* R# }
; G% w0 `' M" ?& D7 L3、按工厂遥控器“FACTORY ON/OFF”键,屏幕显示工厂调整菜单,表示已进入维修状态。* F i) c1 Q- n5 i
- o" p8 X( P7 P* C& ]4、调整完毕,按工厂遥控器的“FACTORY ON/OFF”键,退出维修状态。- u7 A9 [& H% l* K( t3 [% b
+ F2 u( [7 e4 Q6 Z! p. o& t
适用机型:14Y6N、2196N、255AT、29LAT、R2516、R2916(华夏2000、华夏之星系列)) L/ ?2 ~( e- P* [ ?4 P2 M& `
% X: L) x# F3 o
“华夏之星”76832系列维修模式进入与退出:
. p h2 ~2 p; a6 O+ E/ i
& p" y6 s# l: D7 w& z按“图像”键后按节目转换键,再按“睡眠开关”键即可进入调试菜单。
: s R0 j6 z6 k) F$ f" E/ ]
: U. u9 T2 x/ Q“厦华xoceco 2000”8838系列维修模式进入与退出:
5 l( r, X- W' o+ k H- ~% S, ]/ p- z7 y% y
本机芯要使用工厂专用遥控器,按“FACTORY”,进入工厂调整模式,再按一下即可退出调整模式。
$ ^% v# f$ X4 [3 c) A- A4 J, p, U# |0 T" W* q
“华夏2000”76810、1238系列维修模式进入与退出:. H' d$ u' u2 H
3 E y; E _7 l5 v: l* r; l用用户遥控器,按“SLEEP”后按“MUTE”,再按“RECALL”,最后按“MENU”即可进入工厂菜单。
' Z, w9 F! w8 f4 ?$ ~" t H% p2 H$ c$ B* y" E4 Z
适用机型:“变频”DPTV系列
+ Y0 j; @" v! m6 i5 u9 [, Y6 W) K
6 p) S# v8 q- [8 y4 A! F7 H本机芯要使用工厂遥控器才能进入调整模式,按“工厂”键,屏幕右上角显示“PWV1.1R”的小字,这是CPU的版本号,随版本的不同,字样可能不同,在字未消失之前,依次按遥控器上的“3、6、9”,便可进入工厂菜单。调整完毕,只要按一下除频道和伴音键以外的其实键便可以退出调整模式。6 ]5 ?5 [/ `, s9 y' Q
( r% [& W9 h1 M适用机型:“新华夏一号”系列8 X# G" J' k- `+ ^5 G, Y9 _
+ \8 }0 s5 O$ @& m* `/ l D; W9 f使用本机键“VOL-”键,使音量减到最小,同时按用户遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”表示进入维修模式。按“STAND BY”键开关两下,即可退出维修模式。
' Z! `% M- Z& y% ^2 x6 l( a4 y. \' j. `0 M4 |
适用机型:XT-2195、XT-29EAT、XT-29FA、XT-21F8- d* J7 B/ N+ k) s: x+ a
4 `1 g; k. g5 Q; z* x6 r1、打开电视机电源开关
. r- K3 u+ b, U; D+ B3 P0 |- u6 H: G1 w$ J* j1 L, @2 P
2、使用用户遥控器,按住电视机“音量减”键,直至音量最小,不松手,同时按遥控器上的“呼出”键,屏幕右上角显示“S”字样,即可进入维修模式。
$ X% \( ~5 I% O, f& H
. ~% e( o/ F- R9 |* _/ J; Y# Z3、在“S”状态下,再按“呼出”键,屏幕右上角“S”字样消失,并出现节目号,再按“音量减”键,同时按“呼出”键,屏幕显示“D”字样,即进入D状态。
* F5 ^+ \4 _6 y* s; |- R% p3 ?' x' J- ~
4、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。# i- z: z+ q' m1 v U7 n
4 d( {% u( m) d1 D5、调整完毕,按遥控器“关机”键,即可退出维修状态。 |
